Welk type boormachine heb ik nodig?
  • john7119
  • Laatst online: 25-07 09:13
ik wil gaten in een gemetselde (steens) muur boren, ongeveer 40mm diep met een diameter van 8 mm. Het worden vrij veel gaten (zeker tientallen), want ik wil pluggen bevestigen voor het plaatsen van harde isolatieplaten tegen de binnenzijde van de steens muren. Ook wil ik houten balken tegen de muur kunnen bevestigen waarvoor ik gaten voor pluggen in de muren wil boren.
Ik heb momenteel een oude Parkside boorhamermachine maar daarvan draait de boor niet mooi centrisch (wijkt uit). Ook heb ik de indruk dat hij het niet in alle standen goed doet.
Toen ik laatst een gat in de muur wilde boren met dit apparaat had ik hem in de boorhamerstand staan en er zat een 8mm SDS boor in. Deze boor schoot direct van de steen af, dus boren lukte niet. Ik schrok er wat van en besloot het apparaat op een losse halve baksteen uit te testen. Toen ik hier een gat in wilde boren knapte de steen uit elkaar.
Ik ben toen naar de bouwmarkt gegaan en daar raadde de medewerker toch een boorhamer aan ipv een klopboor, terwijl ik zelf na wat online lezen dacht dat een klopboor geschikter zou zijn omdat die in de klopboorstand wat minder krachtig is (slagkracht) dan de boorhamer. Maar de medewerker was het hier niet mee eens: een boorhamer kan ook gaten in beton boren, wat ik ook nog moet doen, en kan tevens in steen boren. Voor dat laatste zou hij een gewone boorkop er op zetten met niet-SDS boren, en dan het apparaat in de gewone boorstand zetten. (zonder hameren / kloppen).
Nou heb ik nog een familielid gevraagd en die zegt dat hij ook een hamerboor zou kiezen voor boren in gemetselde muren, maar hij zou wel SDS boren gebruiken en zou dus de hamer / klop stand gebruiken, want dat ging bij hem altijd prima en vlot bij boren in gemetselde muren.
De meningen zijn dus nogal verdeeld, ik lees op wikipedia dat je voor de niet al te zware klussen liever een klopboor gebruikt en bij de zwaardere klussen zoals boren in beton pas de boorhamer gebruikt. Dit zou te maken hebben met het feit dat de pneumatische aandrijving van de boorhamer veel krachtiger (meer slagkracht) geeft dan die van de klopboor in klop-stand.
Ik heb bij de bouwmarkt wel de boormachine die mij werd aangeraden gekocht, een boorhamer dus. Maar door de toch wat tegenstrijdige meningen / adviezen twijfel ik nog of het de juiste keus is?
Dit is de hamerboor die ik nu heb gekocht en waarvan ik mij afvraag of ik hem wil houden of wil ruilen:
https://makitauk.com/product/hr2630
Hopelijk kunnen jullie meer duidelijkheid geven...
[ Voor 5% gewijzigd door john7119 op 17-08-2022 09:36 ]
  • ymoona
  • Laatst online: 11-11 11:59
Een boorhamer gebruik ik alleen voor beton. Dat is namelijk echt hard en kom je met een klopboor niet door. Voor de bakstenen gebruik ik er Lidl accu boor met klop functie. Werkt perfect.
Als je verder geen beton hebr zou ik de aangeschafte voor zeker terug sturen. Veel te grof voor baksteen.
[ Voor 22% gewijzigd door ymoona op 17-08-2022 09:41 ]
https://f1nerd.nl
  • KatirZan
  • Laatst online: 30-10 16:50
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Boorhamer is voor beton (en uiteraard speciale betonboortjes) en een klopboor (met reguliere boorstand) is voor steen. Een boorhamer gebruik je niet voor een bakstenen muur gezien dit in sommige gevallen voor scheuren kan zorgen in je bakstenen.
Ik gebruik zelfs een gewone accuboor met steenboortjes voor het boren van gaten in baksteen. Baksteen is zeer poreus en hier is geen klop functie specifiek voor nodig.
Wabbawabbawabbawabba
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 20:34
Met een boorhamer kan je prima in baksteen boren. Je moet hem alleen niet direct met volle kracht aanzetten maar rustig beginnen. Met die Makita kan je langzaam de snelheid opvoeren en bij boren in steen nooit met volle kracht boren. De keuze van de boor speelt ook mee, maar wel of niet SDS heeft daar niets mee te maken. De punt van de boor is belangrijk. Er zijn er speciaal voor beton en speciaal voor baksteen.
Dat het niet lukt met die Parkside geef je zelf al aan, die werkt niet zuiver.
En hoe raar het ook klinkt, goed gaatjes boren is ook een vak.
  • _nethack
  • Laatst online: 21:29
_nethack
We're all MAD here
john7119 schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 09:33:
Van die Makita:
3 mode operation: Rotation only / Rotation with hammering / Hammering only
Die kan dus ook boren zonder hameren. Dan inderdaad of de normale boorkop er in en een normale steenboor, of een SDS steenboor, maar dan de rotatie zonder hamer stand gebruiken?
(Baksteen is in mijn ervaring inderdaad meestal zacht genoeg om niet te hoeven kloppen/hameren.)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Fanta
  • Laatst online: 18:31
Fanta
FordPerformance™️
JukeboxBill schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 09:49:
Dit.
Ik gebruik ook alleen een boorhamer voor alle vormen van steen en beton. Gaat prima. Zet de boor voorzichtig op de baksteen, laat hem eerst zachtjes boren en voer de snelheid op. Als je het eenmaal onder de knie hebt ben je het bestaan van de klopboor snel vergeten.
  • sypie
En, wanneer je een steenboor gebruikt: neem liever een 4-snijder in plaats van een 2-snijder. Misschien zijn de boren iets duurder, geen idee van eigenlijk, maar het boort zoveel fijner...
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:59
Boorhamer kan ook prima in baksteen hoor. Gewoon niet de lomp starten zoals eerder word aangegeven.
Maar als ik ts was kocht ik een goede accu machine eventueel met klopfunctie. En daar dan universeel boren bij. Bv die van ecotools zijn goed. Dan kom je zonder kloppen de muur in en krijg je mooie gaten.
Met die accu boormachine kan je dan ook nog eens schroeven en boren in hout e.d.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • NoepZor
  • Laatst online: 20:49
Ik gebruik voor incidentele gaatjes in de muur mijn 12 volt bosch accukloppertje. Al heeft ie wel wat moeite omdat ik vrij harde bakstenen heb. Een groter model zou het fluitend moeten kunnen. Of inderdaad zoals genoemd een boorhamer en beleid.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Baksteen pak ik klopboor voor. Gaat dikke prima.
https://www.makita.nl/art...pboor-schroefmachine.html
Wise enough to play the fool
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 18:52
Ook hier zijn de meningen dus verschillend.
Een klopboor gebruik ik eigenlijk nooit meer; gewone boor met goede steenboren gaat prima, waarschijnlijk ook wel afhankelijk van hoe hard de bakstenen zijn.
  • nachtnet
  • Laatst online: 20:18
als je boortje niet mooi centrisch draait: is je boortje zelf wel goed recht?(en scherp?) Mijn ervaring is dat boren met een goede steenboor eigenlijk altijd wel goed lukt (zonder klop of hamer stand. ) alleen voor mijn betonnen vloeren en plafonds gebruik ik een hamerboor.
  • olof
  • Laatst online: 14:08
https://www.hellertools.n...rete-beton-en-steenboren/
Dit soort boren ben ik zelf wel fan van. Door de 3 kant kop schieten ze minder snel weg.
Je makita zou niks mis mee moeten zijn en dit soort boren zouden je kunnen helpen.
https://www.hellertools.nl/nl/productadvies/
Hier even kijken welke voor jou situatie het beste zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door olof op 17-08-2022 11:20 ]
  • IQM
  • Laatst online: 21:08
IQM
Eens. Idealiter heb je voor elke klus een specialistische machine nodig. Maar in de praktijk kun je dat naar mijn idee terugbrengen naar een accuboormachine en leen of huur je een zwaardere boorhamer indien nodig. Als ik een gat moet boren dan gebruik ik altijd eerst de lichte machine met een goede boor. (soms zelfs een andere boor om het gat te beginnen, bijv. een oude keramiekboor met scherpe punt om mooi door het pleisterwerk gaan ipv.)
Eigenlijk volstaat een goede accuboor voor de meeste gaten. Alleen als ik een gat in het gewapend beton van een plafond moet boren pak de boorhamer. De slagkracht van de boorhamer maakt bij het starten soms teveel kapot aan de rand. Dat was trouwens een heel goedkoop ding uit de opruimbak van Praxis, heeft iets van € 17,- gekost dus zijn geld al vele malen opgebracht.)
  • Aschtra
  • Laatst online: 21:30
https://www.coolblue.nl/p...ge-sds-plus-borenset.html
Ik gebruik dit voor alles. Werkt prima.
  • john7119
Dank voor al jullie reacties en adviezen! Samengevat komt het er op neer dat niet iedereen precies dezelfde mening heeft, maar ik meen algemeen wel te lezen dat een klopboor geschikter is voor het voorzichtig boren van gaten in muren en een boorhamer meer voor het zware werk, dus boren in beton. Een aantal mensen heeft ook goede ervaringen met het boren in gemetselde muren met de boorhamer.
Zelf neig ik nog steeds naar een klopboor, omdat dat wat veiliger klinkt. Voor de zwaardere klussen zoals gaten boren in beton kan ik dan mijn oude boorhamer gebruiken.
  • Fanta
Fanta
FordPerformance™️
john7119 schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 12:04:
Dan zou ik als jou was nog even wachten met investeren in een extra machine, en eerst wat oefenen met de boorhamer die je al hebt.
  • Jiriki
  • Laatst online: 12-10 08:32
Een goede boorhamer, zoals die Makita waarschijnlijk ook wel is, maakt een klopboor overbodig wanneer je een beetje ervaring hebt. Ik zou niet eens meer weten wanneer ik mijn laatste klopboor weg heb gedaan maar in ieder geval meer van 17 jaar geleden.
Maar heb je de nieuwe machine al eens getest? Het verschil met een goedkoop bouwmarkt geval is dag en nacht, zowel in controle als in handling.
"Yes," said the skull. "Quit while you're a head, that's what I say." -- (Terry Pratchett, Soul Music)
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 11-11 22:52
In de meeste steensoorten een klopboor en in beton een boorhamer is meestal de makkelijkst te onthouden methode.
Overigens gaat er al een heel topic over: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
  • fastedje
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 08:05
Ik zelf heb al een aantal jaren de Hitachi DV20VB2 klopboor en ben daar erg tevreden over. Deze is prima geschikt voor in baksteen en kalk-zandsyeen te boren. Deze gaat daar vlot in is niet al te zwaar en springt niet weg zoals een boorhamer die staat te trappelen om even een betonnen vloer door midden te hakken. Voor een betonnen vloer zou uk inderdaad wel een krachtigere boorhamer gebruiken.
  • Martijn.C.V
  • Laatst online: 14:33
Ik zou zelf gewoon eens beginnen met een steenboor, niet een SDS boor. Of een SDS boor zonder de hamer stand, dat is om het even. Een baksteen is van zichzelf (over het algemeen) niet bijster hard, ik er hier van uit dat je een normale baksteen bedoelt, dat red een normale steenboor prima, zeker als je niet zo diep hoeft.
Qua machine maakt het ook niet heel veel uit, zolang je de hamerstand maar uit hebt staat en er een beetje vermogen in zit. Ik raad aan een apparaat aan een snoer, die zijn vaak wat robuuster wat dit betreft. Wat je zoekt is een apparaat waar je niet 100% gas moet geven, maar liever een apparaat dat sterker is met de slome/sterke stand aan. Op die manier heb je veel meer controle over hoe hard je een gat boord.
Wat gunstig kan zijn is een apparaat met een tweede handvaatje, zodat je m makkelijker recht en op zn plek kan houden.
Verder gewoon rustig beginnen, het beginnetje heel even heel hard duwen werkt soms. En dan heb ik het over ongeveer 1 volle rotatie, net genoeg voor een deukje. Als dat niet werkt kun je ook een klosje hout nemen en daar met een houtboor een 8mm gat in boren en dat tegen de muur houden. Als je op de achterkant van de blokje wat met grip plaatst (bijv 2 lagen ducttape) en het een beetje aanduwt alvorens te boren dan heb je een geleider.
Verder is dit misschien geruststellend: een losse baksteen breekt vele malen sneller dan 1 in een muur, er is niet ruimte om uit elkaar te barsten (als je normaal doet uiteraard).
Succes!
Old Skool Maffia game, maar dan modern: Capo Rising is m'n laatste project, ik zie je graag langskomen!
  • S-te-fan
  • Laatst online: 19:40
Pracht ding, heb ik hier ook aangeschaft.
Heb hier knetterhard beton, en kom met geduld maar gemak met een 20mm boor door m'n vloeren en muren heen.
Daarnaast ook fijn boren in de buitenmuur met bakstenen. En de alleen hamerfunctie was een leuke toevoeging icm een kleine beitel om de restjes van mn cementdekvloer af te krijgen nadat ik een zware breekhamer gebruikt had.
  • Part
  • Laatst online: 15:20
Part
Helemaal niets.....
Klopt. :)
Boorhamer gaat prima in bak/kalk steen maar slaat veel harder waardoor het gat bv niet meer 8mm is maar meer.
Voor een buisdoorvoer in baksteen pak ik daarom vaak wel de boorhamer en voor pluggen een keilbouten de klopboor.
  • FL_
  • Laatst online: 18:13
FL_
Wat volgens mij ook meespeelt (but correct me if I'm wrong) is dat je bij een boorhamer feitelijk de kracht van het hameren niet in kan stellen, hij hamert met een bepaalde kracht. Bij klopboren is de 'klopkracht' voornamelijk/geheel afhankelijk van hoe hard je met de klopboor tegen het object drukt en daarmee heb je dus veel meer invloed in hoe hard je tegen een materiaal aanslaat wat bij zachtere materialen in je voordeel kan werken.
  • john7119
Martijn.C.V schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 15:27:
Succes!
Dank voor je uitgebreide reactie!
Kan ik dan ook de hamerboor die ik nu heb in de boorstand zetten en met een SDS steenboor boren, en komt dat op hetzelfde neer als boren met een klopboor in de boor (niet klop) stand met "gewone" (niet SDS) boor?
  • 3dmazter
  • Laatst online: 20:06
Ja dan draait hij alleen maar
  • Jiriki
SDS-Plus en SDS-Max zijn alleen maar de vorm van de houder van de boor, verder zegt het niets. Je kunt ze dan gewoon vastklikken in plaats van aandraaien zoals je met een ronde boor in een klopboormachine moet doen.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Isolatieplaten kan je volgens mij ook prima lijmen: https://www.gamma.nl/asso...-bouwlijm-600ml/p/B621944
Intentionally left blank
  • Richar
  • Laatst online: 27-10 17:43
Ikzelf heb mijn klopboormachine al in geen jaren aangeraakt. Kleine gaatjes in zacht materiaal gaat prima met een goede boor en accuschroefmachine.
Voor het zwaardere werk gebruikt ik deze sinds een jaar.
https://www.lidl.nl/p/par...VFUEQOeuwKtBoC8XUQAvD_BwE
Dit de performance line van parkside en zijn echt hele goede machines voor de prijs. Ik zweer erbij. Ook een stuk lichter dan mijn 1500w slagboormachine op 230v, die is wel sterker dan de accuvariant. Maar de accuvariant is veel eenvoudiger te hanteren.
De reden trouwens waarom je losse halve baksteen brak, is omdat ie niet in een muur zit. De stenen in de muur vormen als het ware 1 geheel, waardoor een individuele baksteen niet zo snel zal splijten.
Zoals iemand hier eerder al aangaf werkt een boor met 4 snijvlakken stukken beter dan 2. En het verschil tussen sds-plus en een "normale" boor, is inderdaad alleen de houder, dus dat maakt niks uit.
Voor losse boortjes is inderdaad ecotools een goede website.
  • Martijn.C.V
john7119 schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 16:57:
Het boormachine deel ja, dat dat een sds-boor gewoon gebruiken durf ik je niet 100% te garanderen, maar ik kan me absoluut niet voorstellen dat dat een probleem zou zijn. Je kunt het misschien ergens uit zicht proberen, maar ik voorzie niet echt een uitdaging.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Voor baksteen voldoet een gewone boor. En dat geeft ook de netste gaten.
En daar kun je een accuboor, klopboor met de klop stand uit, of boorhamer met de hamer stand uit voor gebruiken.
  • MOmax
  • Laatst online: 06-11 17:15
Even door t topic gescrolld, maar ook nog even mijn 2 centen:
Denk ook aan voor-boren. Ik zou alle gaten eerst met een 4 of 5 mm boor uitzetten en deze dan verder uitboren en op diepte boren met de 8 mm boor. Kleinere boren lopen minder snel weg en je hebt beslist minder kans op scheuren van je baksteen.
Met een goeie accu-tol met klop functie prik je die gaatjes er zo in.
Probeer dit in ieder geval en kijk of het bevalt.
  • Fanta
Fanta
FordPerformance™️
Ik zie nog steeds veel mensen een klopboor aanbevelen. Vinden deze mensen het ook de investering waard als TS al een accuboor en boorhamer in zijn bezit heeft? Als geld geen probleem is, snap ik de keuze. Voor elke klus het perfecte stukje gereedschap. Maar niet iedereen heeft het zo breed, of heeft de ruimte om een complete ijzerwinkel op te slaan.
  • CMos
  • Laatst online: 09:39
Dat hangt er vanaf hoe vaak TS denkt die boor nodig te hebben; anders kun je er vast wel even een lenen van iemand. Een boorhamer is, naar mijn mening, toch net even to much voor de meeste gevallen.
Overigens zijn bij mij thuis de bakstenen echt super hard (en ook erg broos); daar kom ik met een accuboor echt niet in.
  • MacIsCool
  • Laatst online: 15:23
Boorhamer ( ik had een Bosch ) zonder klopstand werkt perfect in baksteen. en net zo nauwkeurig. Het boortje wat je gebruikt bepaalt dit verder.
Runs everything...
  • poing
De boorkop van je parkside machine is versleten.
Door onze baksteen geraak je niet met een klopboormachine, een boorhamer heeft er geen probleem mee. Probeer
  • eens zonder klop functie
  • eens met klop functie, maar met lage toeren starten en niet te hard duwen want anders versterk je de klop.
De niet-SDS kop zou ik enkel voor hout gebruiken.
Precisie hangt af van het toestel, mijn 10 jaar oud toestel was wel oké, mijn nieuw toestel met variabele snelheid is zoveel beter :)
[ Voor 22% gewijzigd door poing op 18-08-2022 11:28 ]
  • BLN
  • Laatst online: 11-11 15:32
BLN
SDS heeft niets met wel of niet slaan/hameren te maken. SDS is hoe de boor vast wordt gezet in de machine. Een gewone bevestiging waar gladde boortjes in gaan kan een boor maar 1 kant op echt slaan, naar voren. Een SDS bevestiging zorgt er voor (naast veel sneller van bit wisselen en een betrouwbare bevestiging) dat je boor 2 kanten op kan slaan. Daardoor trekt de boor het boorgat beter schoon.
Ik zou zelf nooit meer een accuklopboor kopen, die zijn altijd onnodig zwaar vergeleken met een gewone schroef/boor machine. En een bedrade klopboor... de jaren 90 willen die graag terug hebben. Dat gebruikt echt niemand die serieus klust.
Een hamerboor kan alles wat een klopboor kan, maar dan sneller en met schonere boorgaten. Dat is dus de juiste keuze. Als je echt veel gaten moet boren, dan heb je een krachtig apparaat nodig. Die je nu gekocht hebt lijkt een instap model, maar wel vrij sterk en met de juiste features om die klus te gaan doen.
If it ain't broken, don't fix it
  • john7119
Hoi, nogmaals dank iedereen! Ik ben inmiddels zo ver dat ik met de oude Parkside hamerboor met beleid en netjes met SDS boren een gat in de stenen muur kan boren: ik neem eerst een 6 mm boor, en daarna een 8 mm boor. Ik druk de boor in zodat bij inschakelen hij niet direct tegen de muur tikt. Ook laat ik het toerental langzaam opkomen. Dit alles in de boorhamerstand en dat gaat goed.
Inmiddels boor ik er ook door tegeltjes met daar onder beton heen, maar dan moet je wel het te monteren hout tegen de tegels aandrukken voordat je boort zodat ze niet scheuren / brokkelen. Dit gaat ook vrij goed.
Samengevat houd ik de oude Parkside hamerboor, hoewel hij niet heel centrisch draait en misschien niet de beste op de markt is. Maar met wat handigheid is hij prima bruikbaar.
Ik heb een Parkside accu boormachine maar die heeft beperkte capaciteit. Ik overweeg een nieuwe klopboor met snoer en meer vermogen te kopen als aanvulling op de hamerboor. Dan gebruik ik de hamerboor vooral voor de wat zwaardere klussen (steen / beton) en de klopboor voor de wat minder zware klussen (hout / steen)...
  • Makkelijk
  • Laatst online: 02:26
Het grootste nadeel van een boorhamer of een zware 230v klopboor is het gewicht. Een boorhamer kan prima in steen boren maar een 18V klopboor heeft het gewicht van een accutol en boort sneller in baksteen dan een boorhamer. Als je een 2000 gaten moet boren is dat leuker met een licht apparaat.
Voor een eenmalige klus zou ik lekker gebruiken wat je al hebt. Áls je iets nieuws koopt, koop dan een goede 18V klopboor, dan heb je het meest veelzijdige apparaat.
