2 stroombronnen gebruiken om polariteit om te draaien
  • RooN
  • Laatst online: 01-04 20:52
Goedenavond,
Ik ben bezig met een projectje om twee luiken de vliering afsluiten zitten te 'automatiseren'; in plaats van met het handje openen mooi elektrisch. Ik heb hiervoor twee actuatoren van 12V/3A met twee bijpassende stroomspanningsbronnen (twee netadapters van 230V naar 12V/3A). Ik heb twee pulsdrukkers op de muur welke allebei een stopcontact op de vliering schakelen (deze situatie kan ik niet echt veranderen...). Het idee is nu dus dat 1 pulsdrukker -> stopcontact -> adapter de luiken opent en de andere pulsdrukker -> stopcontact -> adapter de luiken weer sluit. Volgens mij moet ik dus een manier vinden om beide stroombronnen tegelijkertijd op de actuatoren aan te sluiten maar de polariteit om te draaien. Na een middagje prutsen heb ik helaas moeten constateren dat mijn beperkte kennis van elektonische componenten niet voldoende is O-)
Zelf had ik bedacht dat het wellicht met een relais zou moeten kunnen. Zie hieronder mijn probeersel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_EGjGsgUfobUMYEEcg5YwH8DfEM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dPK5Ojcib7IzdCs9m7uAVhA7.png?f=user_large
De rechterkant schakelt de actuatoren en het relais. Hierdoor wordt de stroomkring van de linkerkant verbroken. Bij de linkerkant is de + en - omgedraaid en deze werkt dus alleen als de rechterkant _niet_ is ingeschakeld. Maar deze opstelling werkt dus niet :/
Ik kan me niet voorstellen dat dit nou heel ingewikkeld is, dus wie kan me helpen? _/-\o_
smile an everlasting smile
Beste antwoord (via RooN op 10-08-2022 16:42)
  • D-Three
  • Laatst online: 17:49
Speciale manier maar het kan :) Gewoon een 12V DPDT relais gebruiken zoals hier: https://www.electroschematics.com/dpdt-switch-relay/
Afbeeldingslocatie: https://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2014/01/DPDT-relay.png
Alleen sluit je in jouw geval de motor aan op T1 en T2, voeding 1 op 1&3 en voeding 2 omgekeerd gepolariseerd op 2&4. Ook sluit je nog 1 van de voedingen aan op het relais zodat het schakelt bij het gebruik van die voeding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_s_8n6LQhwwnZpeb5HZLrCinCtI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fB1GRFQQoVeu93XVmJbyGIqn.png?f=user_large
[ Voor 17% gewijzigd door D-Three op 06-08-2022 09:36 ]
  • Beste antwoord
  • D-Three
  • RocketKoen
  • Laatst online: 02-04 21:59
@D-Three was me net voor.
maar zo zou het werken met jouw 2 bestaande 12V geschakelde voedingen:
De linker voeding beslist of de luiken bewegen. De rechter beslist welke kant op.
En het is aan te raden om in je schakeling dan te zorgen dat je eerst de richting kiest en dan pas de motor laat draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JI3Go25RqBTHupTRJjcIA2wlB3Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0ouxMsdXr3LOec0AGUpGQIb9.png?f=user_large
TheS4ndm4n#1919
  • memphis
  • Laatst online: 21:39
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Om kortsluiting to voorkomen zou ik iets in deze richting zoeken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MKdy0uD8xq66wsk6fdKDwEzDhz8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CTbgGb6LPUD7C6FOW0fgCCHc.png?f=fotoalbum_large
Je kunt hiervoor ook 1 voeding continu op 220v zetten die de 12v levert en voor de relais2 hele kleine voedinkjes pakken zoals bv een USB lader die mensen wel in overvloed hebben en dan alleen daarmee het relais aansturen..
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
