Hoeveel PCI-E kun je aansluiten op 1 slot van de voeding
  • onderdoor
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 25-01-2025
Beste allemaal,
Mijn vraag
Hoeveel GPU's + PCI-e kan ik op deze SST ST1500 TI voeding plaatsen? zie fotoAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H8bkQ8kU5jO8GmxaWKjkqG2YTSw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BRyRHa4Hpe0T9on4bLIIwSaj.jpg?f=user_large
Kan ik alleen op blauwe gekleurd connectors de gpu's en pci-e aansluiten?
ik heb 7 1660ti gpu's + (PCI-e 3x4pin en 2x6pin) uiteinde PCI-e alle sata power connention
Connectors
1 x 24 / 20-Pin motherboard connector (550mm)
1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector (750mm)
1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector (550mm)
(Kleur blauw) 8 x 8 / 6-Pin PCIE connector ("550mm" x 8)
16 x SATA connector ("600mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 4)
6 x 4-Pin Peripheral connector ("600mm / 150mm / 150mm" x 2)
1 x 4-Pin Floppy adapter connector (100mm)
Dit heb ik gevonden
Deze is in het blauw 8pin 8x
A single PCIe 8pin cable and connector’s maximum current rating is 12.5A, which is 150W (+12V x 12.5A)
en deze zijn volgens mij 6pin 6x
Peripheral (molex) or SATA connector’s maximum current rating is 5A, which is 60W (+12V x 5A) or 25W (+5V x 5A)
alvast bedankt
[ Voor 96% gewijzigd door onderdoor op 01-08-2022 19:28 ]
  • onderdoor
Beste allemaal,
Mijn vraag
Hoeveel GPU's + PCI-e kan ik op deze SST ST1500 TI voeding plaatsen? kan ik alleen op blauwe connectors de gpu's en pci-e aansluiten?
Connectors
Dit heb ik gevonden
alvast bedanktAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kj__jpGkshdys0kwn5x9Jq7XaBQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4nzR5xjctCeYHEih71rZ6iet.jpg?f=fotoalbum_large
  • onderdoor
Ok,
Dus als ik het goed begrijp, kan je alleen van de pci-e aansluitingen van de voeding(die zijn aangeven in blauw) gebruiken om de GPU(videokaart) en de pci-e riser te aansluiten. De alle andere aansluitingen van de voeding kan ik dus niet gebruiken om de gpu of pci-e riser aan te sluiten.
Dat zijn er dus 8x en elk pci-e van de voeding geeft 150w.
Ik kan dus met 1 kabel de GPU(videokaart) zelf en de PCI-e samen voeden? (pci-e moet ik alle voorzien van 6pin) 2 stuks 8-polige PCIe op 2 x 8-polig (6-polig + 2-polig) splitter kabel netsnoer stroomkabel 16 AWG adapter kabel
Ik gebruik GTX 1660TI en geeft aan op mijn scherm tussen 97w en 113w gebruikt.
heb ik het zo goed? totaal dus 8x gpu's
alvast bedankt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eNmo0DlSXbO-TKDilnCZp0YyA-k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4CjJmWiWPuLCVVZr7tHxrm75.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door onderdoor op 02-08-2022 10:27 ]
  • onderdoor
Resultaat
Heb nu dus in elk 1 slot(150w) 1 gpu + pci-e samen aangesloten door middel van een splitter.
Heb ook opgelet dat de splitter 16awg is en alle pci-e een 6 pin heeft.
volgens mij is het nu veilig.
bedankt voor alle hulpAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9xQkkXvLY_OK0EGaANEwrtDDgG4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0fM7yrFuLBMlGgeXo11JUIxk.jpg?f=fotoalbum_large
