Zon pv, warmtepomp en isolatie - kloppen mijn berekeningen
  • thegve
  • Laatst online: 13-05 23:53
Ik ben dit jaar verhuisd van een appartement naar een jaren 60 hoekwoning met schuur & tuin. De woning is voorzien van een puntdak met bitumen waarin asbest is verwerkt, welke iets van 20-30 jaar geleden is 'overlaagd' met asbest-vrij bitumen, en in een goede conditie is 'helaas'. Ik had voor de aankoop al even bij een bouwbedrijf geinformeerd, maar omdat je niet in asbest mag snijden, valt dit niet te verwijderen zonder het hele blok te vervangen. Ik heb hier nu maar een reserve voor aangehouden, zodat dit over 10-15 jaar eventueel vervangen kan worden als er 'urgentie' mocht ontstaan. Dit is 'relevant' voor energie, omdat je hier niet in mag snijden/boren, dus geen zonnepanelen op kwijt kunt.
Het goede nieuws is dat er in 2014 een schuur is vervangen met een mooi vlak golfplaten dak pal op het zuiden.
Ik vind alle recente ontwikkelingen rond de saldering en stijgende energieprijzen het er niet makkelijker op worden, dus ben ik aan de slag gegaan met een Excel sheet om een schatting te maken van indicatie van investeringen en rendement.
https://1drv.ms/x/s!AvYbgyHPDoIxwEEBEH0WApI6Qc2E?e=H7CbCB
Basisgegevens bevat wat variabelen die ik in andere sheets gebruik. De energietarieven zijn wat ik zo'n beetje begrijp van de huidige tarieven (2 weken geleden..) van Greenchoice, werkelijk 2023 is glazen bollenwerk. Mijn huidige contract was een 3-jarig contract dat tot november dit jaar loopt, 'oude' tarieven. Verbruik is een schatting obv de jaarrekeningen die ik van de vorige bewoner heb gekregen icm mijn eigen verbruik.
Rendement panelen is op basis van Sunny design hoe veel panelen ik kwijt kan. Hier op basis van een 'vol dak' wat 12 panelen betekent, in andere berekeningen heb ik berekend of het rendabel zou zijn om dat niet te doen, met als mijn conclusie 'gewoon vol leggen'.
100% warmtepomp is een scenario berekening als ik mijn huis zou verwarmen met een all-electric warmtepomp, dat betekent dus van het gas af. Ik heb hier zowel een berekening met reguliere 2023 tarieven, als het scenario als er geen saldering meer mogelijk is (worst case toekomst met hoge tarieven & geen saldering).
Alleen stroomverbruik is een scenario waarbij ik de zonnepanelen alleen zou gebruiken voor stroomverbruik en zou verwarmen met een gasketel. Mijn conclusie lijkt dat dat financieel wat gunstiger is, maar zonder saldering is het wel weer duurder.
Rendement warmtepomp is een 'poging' om de kosten van verwarming met een warmtepomp te vergelijken met een CV ketel.
Mijn conclusie is eigenlijk dat zowel de panelen als de pomp 'verstandig' zijn, 'hoe dan ook', op basis van mijn huidige isolatie / warmte & energievraag.
Plannen om iets aan de energievraag te doen zijn er ook, hoewel ik gelukkig vooraf veel pessimistischer (budget) heb geschat dan nu nodig lijkt. De muren zijn tegen verwachting in goed geïsoleerd. De zolder is op de vloer redelijk geïsoleerd, en omdat het op de vloer is, is dat heel makkelijk nog wat te upgraden. Het is een zolder met een hoogte van zo'n 1.5 meter hoog (dus onbruikbaar als leefruimte) waarop op de vloer balken zijn gelegd met isolatierollen daartussen en daarover weer platen. De hoogte van de balken/platen is 15 cm, de isolatie maar iets van 8, dus plaatjes losdraaien, extra isolatie erover, plaatjes weer vastzetten is een snelle upgrade. Alleen vloerisolatie op de begane grond ontbreekt. Daarnaast wil ik de voor&achterdeur vervangen, ik heb een warmtecamera, maar ook zonder die camera merkte ik in maart (toen ik de sleutel kreeg) al dat er veel kou rond de voordeur vandaan kwam.
Ik heb nu eigenlijk in mijn hoofd dat ik uitga van mijn huidige verbruik en op basis daarvan de warmtepomp al rendabel lijkt. De extra vloer/zolder isolatie is dan 'extra' en levert alleen maar extra winst op. Klopt dat?
Nog een conclusie lijkt het dat ik hoe dan ook fors meer zal moeten betalen voor energie, en daar valt eigenlijk niets tegen te doen behalve isoleren. Dat valt mij dan wel wat tegen moet ik zeggen. Ik heb hiervoor als alternatief ook nog naar zonneboilers gekeken, met als conclusie dat die niet rendabel zijn.
Ik heb nu 1 installateur langs gehad, die ik persoonlijk wat optimistisch/makkelijk vond, maar zijn plan was om boven infrarood panelen te gebruiken voor verwarming, en beneden ben ik het eerlijk gezegd vergeten, maar zelf heb ik vloerverwarmingsplannen, nu radiatoren. Het totaalpakket zonnepanelen, warmtepomp, infrarood panelen & installatie zou zo uit de losse pols zo'n 18 duizend kosten dacht hij.
Ik hoop dat mijn vraag/twijfels zo een beetje duidelijk zijn. Het is gewoon veel om over na te denken qua totaalpakket en alles heeft weer samenhang. Mocht er iets onduidelijk zijn dan vul ik het graag aan.
Historisch gasverbruik: 1175 m³/jaar winter 2020
Afgiftesysteem
To be decided. Nu radiatoren.
SWW:
Ik heb een nieuwe plek in gedachten voor de boiler in de bijkeuken. Dat maakt boven ruimte vrij om mijn badkamer uit te breiden namelijk. Was geen probleem voor de installateur die langs was geweest. Moest alleen rekening houden dat het douchewater lang kon duren. Even over nagedacht, maar die afstand is nu omgekeerd voor de keuken, en daar zal ik vaker 'kort' warm water nodig hebben was mijn gedachte..
Een douche warmtewisselaar is wel een 'wens', is wel groot om te retrofitten in 'bestaande bouw' ben ik bang. Ik zie wel mogelijkheden..
Warmtepompvoorkeur:
L/W
Stil
Zuinig
Milieuvriendelijk
Verkrijgbaar
Domotica integratie
Wie gaat het installeren?
Uitbesteden
Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur
Het gaat om de 'blinde muur' in de bijkeuken waar de wasmachine staat. Mijn werkplek is onder het raam aan de achterkant. Ik wil dat keukenblokje daar ook verplaatsen naar de blinde muur toe, en daar dan een schuifwand systeem voor zetten, zodat ik minder vragen krijg van videobel collega's waarom ik in de keuken zit.
De buiten unit kan "achter de wasmachine" in die hoek daar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g67dK-ZqJ1LZI4_LaMyeFVi3Qfw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BCPbQx3RdLDI5FpCJh9UN1BY.jpg?f=fotoalbum_large
Gemaakt tijdens verhuizing, sorry voor de troep..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QxPyBknrqPzZ3Zx29s1dkTt25p4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wiTsqiPh6Xy7DwHhwP27QoLI.jpg?f=fotoalbum_large
Toen ik nog aan een hybride warmtepomp dacht, ook een iets oudere schets, de CV kan dus nu weggedacht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6uharp7Zc-ujdolzeR4qnvg0I0o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X0MsUZoeb6wSLQt8EVNJFMim.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door thegve op 30-07-2022 17:40 . Reden: Ik vond nog wat foto's ]
  • Proton_
  • Laatst online: 11-08 17:57
Proton_
Team Welles
Je maakt een doordachte indruk zo :)
Ik heb niet van alles verstand, maar wat ik nog na zou kijken is de scop van 4.6 - welke aanvoertemperatuur is daarbij aangenomen, en klopt dat met je radiatoren of moet je daarvoor ook vloerverwarming begroten? (Met vvw kan je nog wel hoger komen trouwens).
Ook, al is het een detail: bij welke buitentemperatuur wordt het warmteverlies van je huis groter dan het vermogen van de warmtepomp (ook dit is aanvoertemperatuur-afhankelijk)?
