Afsluiter plaatsen in verwarmingsbuis
  • Thas
  • Laatst online: 24-03 11:18
Ik heb een oude radiator, die ik ga vervangen voor een convector. Prima, dat komt vaker voor en is zo spannend niet. Alleen ik woon in een oudere flat, waar de stadsverwarming centraal geregeld is. Er zitten nu wel afsluiters, maar die zitten heel vast en zijn behoorlijk oud en wat roestig.
Ik heb gevraagd om een offerte om door de standaard loodgieter van ons gebouw twee nieuwe afsluiters te plaatsen (één in de aanvoer, één in de afvoer). Die vroeg 540 euro hiervoor. Inclusief het aftappen van de installatie. Nou wordt binnenkort de installatie voor ander onderhoud sowieso afgetapt tot lager dan mijn huis. De loodgieter antwoord nog niet echt op een offerte voor het op dat moment te doen, misschien is het bedrag dan te laag voor ze om moeite voor te doen?
Dus mijn idee is om het zelf te doen, wanneer de installatie al afgetapt is. Voorzover ik alles zie is dit zo lastig niet. Ik ben wel handig, maar heb niet eerder met verwarmingsbuizen (diameter 22mm) gewerkt. Zouden jullie willen helpen met wat praktische tips en feedback op dit plan?
Foto van de situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pUSqDMnJDoJXfiYXwM3RtkBy5hk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2S04jDaSvUZI863wDfvQy4rW.jpg?f=fotoalbum_large
Plan
  1. Vantevoren spullen kopen
  2. Vantevoren de verwarmingsbuizen ontdoen van verf waar de nieuwe afsluiters moeten komen
  3. Op het moment zelf: Controleren of het water weg is, via ontluchtingsventiel radiator.
  4. Doorzagen verwarmingsbuis (zou dit met een decoupeerzaag met metaalzaagje erin kunnen? Een metaalzaagje (met de hand)? Of moet dit perse met een buizensnijder? Gezien hoe het geplaatst is nu denk ik dat die er minder makkelijk bij kan (plus heb ik nog niet, maar dat is niet het grootste punt)
  5. Plaatsen stopkogelkraan
  6. (zoals bijv https://www.youtube.com/watch?v=gcUYgISLRm4 en https://www.youtube.com/watch?v=8fx8RWuqrGU)
Benodigdheden
- 2 x stopkogelkraan 22mm
https://www.toolstation.nl/bpe-stopkogelkraan/p34337 staat geen vinkje bij verwarming
https://www.badkamerwinke...m-knel-recht-chroom-93475 Hier staat niet geschikt of ongeschikt voor verwarming, ziet er redelijk hetzelfde uit
Liefst heb ik iets voor een schroevendraaier, in plaats van een hendel. ik kom nog niet echt iets anders tegen. Zou dit geschikt zijn?
Ik zie ook wel https://www.hornbach.nl/s...ling/8347932/artikel.html of https://www.cvtotaal.nl/kogelkraan-22mm.html, waarbij verwarming wel genoemd wordt, maar die hebben zo'n opvallende bediening.
- decoupeerzaag met metaalzaag / handzaag / buizensnijder
- vijl voor afbramen, schuurpapier voor glad maken
- sleutels in juiste maat, en/ of
- waterpomptang
- mis ik iets?
- moet ik nog apart een knelring kopen? Bijvoorbeeld deze van kunststof? https://www.cvtotaal.nl/v...g-superblue-1-2-22mm.html
- moet ik nog iets als hennep, teflontape of loctite hebben (altijd gebruiken, of hebben voor het geval dat)?
// aangezien dit naar mijn idee meer over het klussen gaat en niet over energiebesparing, heb ik het hier maar gezet. Mocht dit toch beter passen bij Duurzame energie en installaties hoor ik het graag.
[ Voor 4% gewijzigd door Thas op 19-07-2022 16:41 ]
  • Thas
Mijn reden om niet voor vervangen te gaan is hoe het er nu uitziet (roestig, weet niet hoe lang dit nog te vertrouwen is), en ik weet ook niet of de koppeling die er nu op zit een knelkoppeling is of eentje die erop gedraaid wordt. (eerder wist ik uberhaupt niet zo duidelijk van die versie). Met het nu zien denk ik dat er best een kans is dat dit ooit gemaakt is met buitendraaid op de pijp geslepen en dit daar dan op. Dan is het vervangen misschien wel redelijk simpel. Als het aannemelijk is dat het schroefdraad eronder wel nog goed is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dx0I0fwYpa6KRYdjASP6-8eF8NE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QMqdrl8wjOvwN6p5VOKLKVOn.jpg?f=fotoalbum_large
Wat denken jullie:
Is dit een koppeling met daaronder draad (foto is van de afvoer, dat is degene waar de radiatorkant niet los komt)? En zou daar relatief simpel een nieuwe afsluiter op te draaien zijn?
Of weten jullie een manier om deze gangbaar te maken, zodat de afsluiter er op kan blijven zitten en ik wel simpel de radiator kan vervangen?
(WD40 erop spuiten, afnemen, beetje olie erbij spuiten heb ik al geprobeerd, dat deed het nog niet)
@Zwartoog @Amiga4Eva Bedankt voor de extra info, die helpt ook om met de loodgieter het juiste overeen te komen. Die Broen Ballofix B3800 Kogelafsluiter ziet er netjes uit inderdaad, bedankt voor de tip!
Ohja, en de prijs was niet voor het verder aansluiten van de nieuwe convector, alleen voor het plaatsen / vervangen van de afsluiters.
[ Voor 10% gewijzigd door Thas op 25-07-2022 15:00 ]
  • Thas
Yes! Het is gelukt!
Dit weekend kwam de sleuteltang binnen. Omdat het eerst zo vast zat had ik maar de grootste variant genomen, 400mm lengte. Misschien was dat meer dan nodig was, het ging nu in elk geval heel soepel, kostte nauwelijks kracht en had een heel goede grip. Een kleinere variant had vast ook wel gewerkt. In elk geval ben ik nu ook van kamp sleuteltang, zodra ik weer eens wat ga bestellen koop ik ook een wat handzamere maat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xe4id4bzs6CDHWliDZ6J_3Yoozc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GsvcEpQEya7Q8a4bFM4MTPD7.jpg?f=fotoalbum_large
Iets van 40L water later was de radiator leeg. Aangezien ik het aansluitmateriaal voor de nieuwe radiator nog niet heb, heb ik er eindstoppen op gezet met hennep en fitterskit. Niet dat het lekte zonder eindstop, maar voor de zekerheid en meteen een mooie oefening. Dat ging ook goed, en in één keer lekvrij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EAzP6lT7ioZg-uAPRovEp3tF4j4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GxanAIHErI1YNVdY83oJWmwD.jpg?f=fotoalbum_large
Oorspronkelijk dacht ik om die afsluiter te vervangen, omdat ie niet loskwam en er wat roestig uitzag. Maar gezien het extra werk van het vervangen en aangezien die er toch wel oké uitziet, denk ik nu dat ik die gewoon lekker laat zitten en vanaf daar verder ga (als iemand denkt dat dat een slecht idee is, please warn me :) )
Volgende stappen gaan dan zijn om:
- oude radiator afvoeren. Wordt nog een uitdaging door nog steeds het flinke gewicht (lengte is 280cm) en deze net wel of net niet in de lift past.
- de nieuwe plaatsen+aansluiten.
Voor het aansluiten heb ik gekeken naar de opties. De nieuwe convector zit op andere hoogtes, en kan niet op dezelfde hoogte als deze bestaande koppelingen komen. Afstellen van het debiet is niet nodig, die mag altijd maximaal (net als de vorige). Dus een voetventiel lijkt mij niet nodig, was er ook niet. De huidige thermostaatkraan vind ik ook prima.
  • Persen zou wat ik zo lees de meer professionele oplossing zijn. Maar dan moet ik een perstang huren. Persen zou soms goedkoper kunnen zijn, maar voor hoe simpel dit is, gaat dat minder op. Voordeel is de makkelijker buigbare leidingen. Maar ook dan kan het passen en meten zijn op deze korte afstanden.
  • Knel kan ook. Dan koppelstukjes om die overgang naar dunwandig te maken, en precies uitmeten hoe het gebogen moet worden, en een buigtang huren. Maar het gaat hier om een relatief kleine afstand en er is ook altijd een minimum draaidiameter. Kan wel passen en meten worden.
  • Ik kwam ook deze flexibele slang tegen (bijvoorbeeld of deze): die kan ik kiezen met meteen al de juiste koppeling op de uiteindes. Flexibel, dus makkelijk te plaatsen. Volgens de specificaties max 90° C (mijn buizen worden niet warmer dan 75° C) en 10 bar (niet gemeten, maar ik ga er niet vanuit daar aan te zitten). Visueel iets minder, maar ivm de ombouw vind ik dat geen enkel probleem. Goedkoper dan de andere mogelijkheden. Is er in verschillende varianten van lengte. Veel simpeler om aan te sluiten, hoeft ook niets gehuurd te worden. Oftewel: het lijkt de ideale oplossing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bY5CQJ8YoP5A5EW0ZG08P8LF1tk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qIRuMr53eTbNfzsH6XJJQJKV.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zl-KBwsRZbU9PcqOaejBN19QGkg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4gT62Q7XhkBJBMH2Oc8j3N1h.jpg?f=user_large
Maar ideale oplossingen zijn er meestal niet, en ik heb dit ook nog niet eerder zo gebruikt zien worden.
Wat zijn jullie gedachten? Wat zou een nadeel / risico kunnen zijn van de laatste optie?
[ Voor 4% gewijzigd door Thas op 02-08-2022 17:41 ]
