Rookmelders op homeassistant of wago PLC
  • maartenpols
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:40
thomas1907 schreef op woensdag 16 november 2022 @ 18:18:
Ik heb deze ook besteld in de actie bij Coolblue, moest je nog iets speciaals doen om deze te laten werken met Home Assistant, of was het 'koppelen en het werkt'? Alvast bedankt! _/-\o_
https://www.coolblue.nl/p...melder-3-jaar-5-pack.html
//edit
Thanks @Wylana! Komen morgen binnen dus van het weekend maar installeren dan _/-\o_ O+
Ik draai het hier op HA OS icm zigbee2mqtt. Werkt goed. Ter aanvulling een automation toegevoegd die een push bericht stuurt wanneer er rook is gedetecteerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5pY3qt6ge0PYV3zXxsYD3b2r4KU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6rFPZuFS95sbGNhmB2MdBBnw.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MkBuE0HCGBG-ffyzLQpsSkv4dI8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YVtDbqB6v9YT6wH6PfkPhGgK.jpg?f=fotoalbum_large
  • ronald75
  • Laatst online: 31-10 22:33
Misschien dat iemand mij kan helpen? Ik heb deze rookmelders ook gekocht.
Ik heb draaien:
Home Assistant 2023.8.3
Supervisor 2023.08.1
Operating System 10.5
Frontend-versie: 20230802.1 - latest
Koppeling met de eerste rookmelder ging makkelijk; zoals eigenlijk alle Zigbee apparten. Op het dashboard is dit erbij gekomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iRuzlAN0cyfwP4wTp_46UeHIG1Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OGIChFzl43ug6ALGD6FKS1PT.png?f=user_large
1. De slider werkt niet. Ik neem aan dat deze het test alarm zou moeten activeren; doet hij niet. Ik vraag me af of twee-weg communicatie mogelijk is met de zsdr-850 (dus: ontvangt/verwerkt hij ook berichten);
2. Ik mis het batterij percentage. Even doorklikken instellingen, apparaten, zigbee apparaten, Trust SmokeSensor-EM dan zie ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lkWwDBhHnW1BxNvGyRv0g1tQTXY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eAHUSA7RErALdr3kuhtnvXi9.png?f=fotoalbum_large
Batterij percentage gevonden; alleen krijg ik deze niet op het standaard dashboard.
Iemand tips voor 1 & 2?
Bedankt!
  • Marty_
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:17
Ik heb deze, hiervan is de sirene ook vanuit home assistant te schakelen.
https://www.robbshop.nl/f...smoke-alarm-zigbee-3-pack
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WJ0WI3ZXRbQKpuukn8W_v9emFWI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K0HVlyak1jDt4ZQH8XWjHNgg.jpg?f=fotoalbum_large
  • vinx77
  • Laatst online: 02-11 20:41
Voor mij zijn deze dingen ontzettend onbetrouwbaar. Indrukken van de test-knop of tamper-knop geeft geen status-updates. En de kans dat ze niet meer te bereiken zijn na een dag, is zeer groot. Heiman lijkt betrouwbaarder dan die van Trust.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GLn5fPPaCFyWQPbqc2rFgGIc11Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bnKyjtCvYXSfXOGSaPW3FYCc.png?f=fotoalbum_large
Zover ik weet zijn die van Trust en Heiman praktisch gelijk, behalve de firmwares. Je kan die versies zien vlak na pairen.
"device": {
        "applicationVersion": 18,
        "dateCode": "2018.4.20",
        "friendlyName": "2_eetkamer_rookmelder",
        "hardwareVersion": 16,
        "ieeeAddr": "xxxx",
        "manufacturerID": 4619,
        "manufacturerName": "HEIMAN",
        "model": "HS3SA/HS1SA",
        "networkAddress": 556,
        "powerSource": "Battery",
        "softwareBuildID": "1.1.1",
        "stackVersion": 2,
        "type": "EndDevice",
        "zclVersion": 1
2018? Kan je die misschien flashen? https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/10644 laat wel de RX, TX, GND en +3V zien, maar firmwares zijn niet beschikbaar zover ik weet. Eentje via Klikaanklikuit bemachtigen? Heeft iemand iets recenter dan 2018.x.x voor dateCode?
[ Voor 12% gewijzigd door vinx77 op 28-12-2024 02:00 ]
Algoritmes, maar dan supersnel uitgevoerd, dat is zeg maar mijn ding
