ik zou me internet gaan delen heb nu winroute geinstaleerd maar moet je winroute op de server en de client instaleren of is alleen op de server genoeg en waar haal ik een handleiding vandaan voor het veranderen en toevoegen van ip en zo (het liefste een nederlandse handleiding graag alvast bedankt
Winroute op de server neergooien..
Clients instellen, en dat houdt in:
- Gateway = IP server
- DNS Config --> Inschakelen, Host=pcnaamclient , en DNS server = IP server
Alles booten en dan als ut goed is, doet ie ut
Er zit ook een supergoede handleiding bij winroute zelf, staat alles in wat je moet weten.
ik kom er echt dus niet uit he heb op de server winroute geinstaleerd en heb op de cliend de gateway ingevuld kan het last dat die computer windows 2000 heeft hoop het niet toch maar hoe moet ik nu verder
Lees nou de tutorial op de site die ik gaf, die is helemaal in orde en het werkt ook dan !Op zondag 26 augustus 2001 19:08 schreef spils het volgende:
oke heb nu een groot probleem engels is bij mij erg slecht vandaar deze vragen kan iemand deze engelse woorden even makkelijker uitleggen heb namelijk een nederlandse windows geen engelse:
1. INTERFACES/ NAT (icoontje met de netwerkkaart
klik op de netwerkkaart (Ethernet) waarvan je verbinding hebt kabel. selecteer die en klik op 'Properties'.
vink dan bij 'Settings' alleen het bovenste hokje 'aan' en klik dan op 'OK'. als het goed is zie je dan bij de
ethernetkaart die verbonden is met het internet bij het kolom NAT op 'ON' staan. klik dan op 'Apply'.
2. PROXY SERVER SETTINGS
vink in het Tablad 'General' het eerste vakje 'aan' waarbij staat Proxy server enabled. en vul dan bij
Proxy port een getal in (bijv. 70). vink ook weer het tweede vakje 'aan'. ga dan naar het tabblad 'Advanced'
en vul bij Parent Proxy het IP adres in van je server dus als je IP van je ethernetkaart dat is aangesloten
is met het netwerk. vul je dat IP adres in (bijv. 192.168.1.1) en bij Port vul je het getal in die je hebt
gebruikt voor Proxy port en dat is in dit geval 70. klik dan op 'Toepassen' en 'Ok'.
alvast bedankt
alvast bedankt
[heb nu winroute pro 4.1 gedownload voor het internet delen maar er stond bij dertig dagen proef hoe kan dat hij vraagt een wachtwoord en username
Argh koop een playstation.
<blockquote>
<font size="1" color="FF0000">Modbreak</font>
<hr color="FF0000" size="1"><font size="1">En hiervoor ontvang je een waarschuwing voor flamen.
Als ik jou was zou ik dit stukje FAQ nog eens doorlezen.</font>
</blockquote>
<blockquote>
</blockquote>
Is idd een proefversie van 30 dagen, maar anno 2001 moet dat geen probleem meer opleveren.Op dinsdag 28 augustus 2001 19:31 schreef spils het volgende:
Ik ga je geen links geven waar je die opl kunt vinden want dat mag hier niet
Inloggen, gewoon op ok drukken dat is alles
dan heb ik een probleem kan om de 1 of andere reden niet inloggen hij vergeet wachtwoord ook aldoor ken je het even mailen naar spilspil@hotmail.com
Log dan in met je eigennaam, naam waarmee je inlogt bij Windows + evt wachtwoord.
Inloggen met Administrator en een blanco wachtwoord moet lukken !
Wachtwoord is dus niet perse nodig
Wat voor een OS heb je op de server draaien Win2k ? zo ja, dan kun je maar beter werken met standaard Internet Sharing van M$ want dat is zo simpel te configureren.
LOL, inderdaad.Op dinsdag 28 augustus 2001 19:34 schreef Unique het volgende:
user: Admin
pass:
Should do the trick
eventueel bij Winroute host: 127.0.0.1 (of IP server)
pass:
Should do the trick
Voor de rest is dit wel een extreem search topic, alles wat hier staat had je ook in andere topics of de handleiding van winroute kunnen vinden. Verder: áls mensen je helpen, probeer dan eens te lezen, dat wil ook nog wel eens werken
Probeer ook dit eens: [search=winroute].
Dan had je onderandere dit draadje en de eerder genoemde howto's uit jezelf kunnen vinden.
