Bevestiging zonnepanelen 16 graden hellend dak bitumen
  • jvandewaterlaat
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 26-02-2023
Wij hebben een hellend bitumen dak van ca 16 graden . Nu willen wij hierop zonnepanelen (laten) installeren. Een dwarsdoorsnede van het dak van buiten naar binnen: een 1-3 lagen bitumen (recent vernieuwd), halmplanken (soort stroplaten van ca. 6 cm dik) en hieronder de dakbalken van ca 5 cm breed en 18 cm hoog om de 60 cm gelegd. Het plafond is dicht gemaakt, maar ik heb ca 3 m (van de 11.30) van de overstek van 30 cm aan de buitenkant open gemaakt om de balken te lokaliseren en de afstanden vergeleken met de bouwtekening. Zie onderstaande foto.
Ik overweeg om de panelen te bevestigen d.m.v.:
1. dakankers, zie plaatje. Deze worden vastgeschroefd (schroeven van ca. 10 cm) in de dakbalken en vervolgens wordt er een rozet van bitumen omheen gebrand.
+ beproefd systeem
- duurder en de panelen komen wat hoger te liggen
- slechts 2 schroeven per anker in dakbalk?
2. Of door nieuwe balkjes op het de bestaande balken te laten schroeven (dus op bitumen met schroeven door bitumen, stroplaat in de dakbalken, dus schroeven van ca 15 cm) en deze te overlagen met bitumen. Hierop kunnen de rails worden gemonteerd. Schroefgaten worden gekit met epdm-kit.
+ goedkoper
+ steviger zit (met meer schroeven in de dakbalken)?
+ minder risico op lekken
+ gemakkelijker zelf rails tbv de panelen op te monteren
Bijgaand nog een foto van ons dak.
Hoe zouden jullie deze klus (laten) klaren? En waarom? Dank voor meedenken!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oqBHlRiD2oIEf10C4YV_SobI0FY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5qiMSXjLMypMvuYWGrHRMBDg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kX2EIDZlFchHHA1X9cP0Z1Gru-8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/luOKiJqo7PuXCcpAGhlaj426.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J_Dr-8uYlEQ5ov8JOSyLkDyOX-o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fa6074RiQsCCGXMYigt1wzFL.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jan-man
  • Laatst online: 07:27
Ik zou stok schroeven nemen. Heb ik vorig jaar ook bij mijn schoonouders gebruikt. Zit er ook direct wat meer ruimte tussen paneel en dak :).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gMSPzZsV6CtTu0zJspuzVm-kpBc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/36fgWqJbxnwsQGR7fpQLDNkf.jpg?f=fotoalbum_medium
Voor je ze erin draait even voorboren en de stok schroef zelf even insmeren met vasaline. Dan draai je ze er zo erin.
Voorbeeld van clickfit: https://www.solar-nu-webs...0mm-rvs-100-3101-470.html
  • _Arthur
  • Laatst online: 10:15
_Arthur
blub
Esdec Clickfit EVO heeft sinds kort ook stokschroeven; https://www.estg.eu/nl-nl...vo-stokschroef-m12x250mm/
  • jvandewaterlaat
Dank voor jullie reacties. De stokschroef optie heb ik wel overwogen, maar spreekt mij toch wat minder aan. Voor mijn gevoel toch een groter risico op lekkage in het hoofd dak t.o.v. de balkjes brand optie. Of heb ik het mis?
  • jvandewaterlaat
Niemand?
  • FD2
  • Laatst online: 25-06 13:53
FD2
Als je bang bent voor lekkage ( een terechte vrees denk ik ) dan kan je de kans op lekkage belangrijk verminderen door boven de bevestigingspunten een watergeleider op het dak te bevestigen, met kit.
Deze bedoel ik: https://www.hornbach.nl/p...m-grijs-10-stuks/4172922/
Water dat dan over het bitumen naar beneden vloeit bereikt dan niet eens jouw bevestigingspunt.
De bevestigingspunten zelf liggen onder de panelen, dus water van bovenaf is er ook niet.
SolarEdge 7980Wp (2280 Oost, 3420 Zuid, 2280 West)    en    Daikin multisplit 2MXM50M met FTXA50A & FTXM25M
  • sidhu
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 29-06-2024
@jvandewaterlaat I am curious to know what did you do at the end:)
I myself is with a lot of questions in similar situation :)
Solar installation Pitched bitumen roof - Suggestions
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 16-08 21:38
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Ik heb montage profielen gebruikt.
Het ClickFit Evo landscape montageprofiel is voorzien van een EPDM rubber.
Theo
  • sidhu
xah5kiDe schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 21:35:
Oh this is a new one :) did you find it safe ? So you just screwed the roof I guess. Did you put some sealer on the screws as well?
  • mathelicious
  • Laatst online: 16-08 09:38
Ik heb dezelfde situatie en sinds mei zitten de zonnepanelen zo vast. Geen lekkage gehad van deze ankers stokeindes staat in de offerte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LQCxP9VFJxYN1L0Dh5jQ1_88XuU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yvy3GwTMOso0gK86PhClnTim.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door mathelicious op 18-01-2023 09:19 ]
  • Gieliovd520
  • Laatst online: 08:44
Welke ankers heb jij gebruikt?
PV: 39x @ 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
sidhu schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 07:56:
Dit is al oud hoor. Montage met schroeven waar een EPDM ringetje onder zit. Zie gebruiksaanwijzing
Theo
  • bbbrumbrum
mathelicious schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 08:09:
Welk systeem is dit? Lijkt als ze zelf iets hebben laten maken....
  • mathelicious
bbbrumbrum schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 09:48:
Kan ik je helaas niet vertellen, maar bijv vdvalk heeft wel iets vergelijkbaarslink
