Nieuwe zelfbouw pc valt willekeurig uit
  • barchetta1
Beste tweakers/lezers,
Mijn pas samengestelde pc crasht en reboot zonder bluescreen als je Windows bent ingelogd (soms binnen een minuut, soms na een half uur/uur).
Als je vervolgens kijkt in het logboek, wordt de fout “Cache Hierarchy Error” weergegeven, zie hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XqOvuJB6h-9hQhMJ-M6ZxjtAxR4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bq2aBNpPoHddTQY2gFS5bMW6.png?f=fotoalbum_large
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 409,-€ 409,-
1MoederbordenASUS ROG Strix X570-E Gaming Wifi II€ 275,-€ 275,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 OC Edition met LHR€ 899,-€ 899,-
1BehuizingenFractal Design Meshify 2 Compact Black TG Light Tint€ 129,91€ 129,91
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 79,89€ 79,89
3Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm€ 19,13€ 57,39
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC€ 199,58€ 199,58
1VoedingenSeasonic Focus GX-850€ 99,90€ 99,90
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 135,-€ 135,-
1OverclockingThermal Grizzly Kryonaut (1 gram)€ 5,90€ 5,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.290,57
Om het probleem te troubleshooten heb ik de volgende zaken uitgesloten:
- Nieuwe installatie windows 10 / 11
- Alle moederbord drivers + windows updates geïnstalleerd (voor de rest geen andere software)
- Energiebeheer op High performance zetten
- Reseaten van het ram-geheugen, ram zit in slots A2 + B2 (zoals in de handleiding staat)
- Moederbord kabel (24pin) + cpu kabel (8+4 pin) opnieuw aangesloten
- Alle front panel (power switch etc) opnieuw aangesloten
- Het komt voor met bios versie 0309 (de geleverde) maar ook met de laatste 4404
- C-states uitgezet in de bios
- XMP (docp) aan/uit gezet in de bios
- Load BIOS Optimal Default Settings
- Voeding kabels allemaal gecontroleerd
- Alle hardware wordt in windows gedecteerd met temperaturen erbij en al, deze zijn in orde
- Ram Memtest 5 uur lang gedraaid met twee ram sticks, geen errors
- Moederbord geeft geen code aan bij uitval/reboot
Als iemand nog een idee heeft/oplossing heeft, hoor ik het graag.
Beste antwoord (via barchetta1 op 20-07-2022 23:00)
  • Djarune
  • Laatst online: 23-11 12:05
Als de BIOS update niet heeft geholpen denk ik aan een partieel defecte CPU of een partieel defect moederbord.
Het lijkt op Probleem - WHEA processor cache hierarchy errors (Reboot)
  • R3m3d7
  • Laatst online: 07-11 20:48
Als hij het doet met 1 stick ram zou ik dat proberen en die dan wisselen. Als hij het dan blijft doen garantie claimen op je moederbord. Maar er zijn vast slimmere methodes.
  • br00ky
br00ky
Schopje naar PMG.
  • barchetta1
R3m3d7 schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 21:31:
Memtest 5 uur lang gedraaid met twee ram sticks, geen errors.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:55
Uszka
Voeding aangesloten met 2 aparte kabels op de videokaart?
Zitten er extensions tussen voedingkabels en cpu/24p ATX/gpu?
  • barchetta1
Uszka schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 21:39:
Voeding naar videokaart zijn twee aparte kabels, zonder extensie.
Verder geen overige extenties, puur de geleverde Seasonic voedingskabels
[ Voor 11% gewijzigd door barchetta1 op 16-07-2022 22:08 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
  • lekkerliegen
  • Laatst online: 22-11 21:11
lekkerliegen
Listen to me
Ik sluit me aan bij djarune.. je zou het ram nog kunnen proberen te vervangen.. of lagere performance settings
Explore everything
  • barchetta1
Djarune schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 22:22:
Bedankt voor deze reactie, het lijkt inderdaad op dit probleem.
De CPU en/of moederbord zou dan omgeruild moeten worden.
Ik denk dat ik dit ga doen.
  • lekkerliegen
lekkerliegen
Listen to me
Zoek s in de registry naar apicID en probeer een andere waarde zoals 1, 3, 5 of 7
Maar waarschijnlijk geeft die foutmelding gewoon aan dat er een cache probleem op cpu core 6 zit..
[ Voor 64% gewijzigd door lekkerliegen op 18-07-2022 19:01 ]
Explore everything
  • barchetta1
Na het vervangen van de CPU + moederbord, geen problemen meer.
