Zonnepanelen, welke richting - schaduw en salderingsregeling
  • _Johannn_
  • Laatst online: 08-05 06:24
Wij hebben een offerte gekregen voor 16 panelen maar nu weten we niet precies wat wijsheid is.
Ons huis heeft een plat dak en 2 verdiepingen, maar dat van de buren die ten zuiden van ons wonen heeft er 3, waardoor er op ons dak wat schaduw zal vallen.
We hebben in de offerte een bovenaanzicht van ons huis gekregen met daarop de intekening hoe ze de zonnepanelen zouden willen plaatsen. We hebben een optie voor zowel oost/west als op het zuiden de mogelijkheid. Per paneel zou er dan een omvormer (? weet niet of dit de juiste benaming is) geplaatst worden zodat in het geval dat een paneel in de schaduw zou liggen het opwekken gewoon nog zou moeten werken voor de overige panelen.
Foto's
Het huis met het gele kader is ons huis. Het huis met het rode kader is het huis van de buren 2 deuren verder die een soortgelijke situatie hebben. Alleen hebben ze de panelen al veel langer (een jaar of 7)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bkVk1nA0D-HfYvOV0ZSnfoadw0A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/npRgLtEMTPyffkSIKJ8y0eQb.png?f=user_large
Beschikbare (dak)ruimte & schaduw
We hebben een pat dak waarbij een gedeelte in de schaduw ligt omdat de buren aan de zuidkant een verdieping extra op het huis hebben.
Jaarverbruik
We verbruiken per jaar ongeveer 5000 KWh.
Budget en doel
20 panelen is wel een beetje de max van ons budget,
Reeds verkregen offertes
We hebben een offerte gekregen voor 16 en 20 panelen, waarbij zowel op het zuiden als oost/west mogelijk is. Met 16 panelen zouden we ons verbruik al zo goed al dekken. Bij 20 panelen hebben ze het volgende neergezet het eerste jaar zouden de panelen 5.429 kWh opleveren bij 71% efficiency.
Regio
Noord-brabant
Mijn vraag is, wat zou de beste optie zijn:
  1. de panelen oost/west leggen, wanneer de salderingsregeling vervalt zouden we in de avond/ochtend hier het meeste profijt van hebben, maar mogelijk wekt het ook meer op vanwege de buren met de extra verdieping.
  2. de panelen op het zuiden leggen, zodat ze meer opwekken
Dan nog een andere vraag, met het oog op de toekomst als we eventueel airco willen laten plaatsen of een warmtepomp willen aanschaffen, zou het dan zinvol zijn om nu al 4 extra panelen neer te leggen of hiermee een aantal jaar wachten totdat we daadwerkelijk airco en een warmtepomp hebben. Mijn gevoel zegt namelijk gelijk laten leggen omdat de prijzen mogelijk nog verder zullen stijgen en het nu laten leggen waarschijnlijk voordeliger is omdat ze toch al bezig zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door _Johannn_ op 15-07-2022 15:11 . Reden: Aanvullende informatie ]
Beste antwoord (via _Johannn_ op 16-07-2022 08:36)
  • Ronald
  • Laatst online: 06:40
Dit zijn simulaties met SolarEdge designer. Ingetekend zijn Jinko 400Wp panelen van 1030x1855mm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZrLGNC4_Bal1hIOER9ZPCjqXSDA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/TAWzcyBrfZCeAu0pxNFNj5U8.png?f=fotoalbum_tile
8+8 O-W: 4,91MWh, 5kW omvormer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T1ri8i3U3zWyufPR5_T0Bao1DS4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/rr13YMMuyyQwh2mGN8O96ITF.png?f=fotoalbum_tile
16 Z: 5,32MWh, 5kW omvormer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vG51TKYiQWUf8upKcsAiwPnyWhI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/SFOu7C9gipkj0ClovyBMG2k2.png?f=fotoalbum_tile
10+10 O-W: 6,12MWh, 6kW omvormer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j1-XIxpNeyZvtOz2iKrP-ci1kSc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/8mxhrFWfuzOjMUcQPWVDC3u6.png?f=fotoalbum_tile
19x Z: 6,14MWh, 6kW omvormer
Het verschil in opbrengst spreiding op plat dak is minimaal. Het streept ongeveer weg tegen de minderopbrengst van een O of W liggend paneel (Dit zijn schaduwvrije benaderingen):
Z: 19x400
https://www.thomasberger....=0&peakw2=0&temp_coeff2=0
O-W: 2x10x400
https://www.thomasberger....w2=4000&temp_coeff2=-0.48
Als je het niet zelf wil uitvoeren leg dan die 20 stuks. 4 laten bijleggen gaat extreem duur zijn.
Hoe meer je dichtbij de opbouw komt, hoe kleiner het voordeel van zuid ligging wordt.
Een SolarEdge opstelling zou minder duur moeten zijn dan een Enphase opstelling. Met 10+10 O-W met s500b gaat het ontwerptechnisch op 3 fase omvormer net goed. s440 is ongeschikt.
Ik durf niet te zeggen in dit geval of een serieel systeem een goede optie is.
Wat is die witte buis? is dat te verleggen / overheen te leggen?
SolarStell Connect kan op ophoogblokjes, en dan ben je 7-8cm boven het dakvlak.
  • Tazzios
  • Laatst online: 17-08 14:40
Tazzios
Financieel is oost/west denk het meest interessant. Zeker indien je warmtepompen in huis neemt die je het liefst heel de dag rustig laat draaien.
Direct extra leggen, de overige stroom verkoopje gewoon.
Bieden ze bij beide opstellingen oost/west en zuid 16 panelen? oost/west zijn er meestal meer dan zuid.
Micro omvormers zijn duurder dan een string omvormer vraag is of het echt nodig is met deze harde schaduws.
kijk even hier om je topic aan te vullen zodat je wat beter advies krijgt.
Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
  • _Johannn_
Bedankt voor je reactie ik heb het topic iets verder aangevuld.
We hebben bij de aanvraag voor de offerte de vraag neergelegd voor 16 panelen en later de vraag om er iets meer neer te leggen vanwege mogelijke airco en een warmtepomp in de toekomst. Er zullen vast nog wel meer panelen op het dak passen maar qua budget is 20 panelen toch echt wel de max.
De hoofdvraag is dan ook welke orientering beter zal zijn voor onze situatie, we zullen dan ook waarschijnlijk voor de 20 panelen gaan ipv in een later stadium er nog een aantal bij te plaatsen.
  • DukeBox
Wat wel een voordeel van micro's is in dit geval is dat je vrij eenvoudig de oriëntatie en hoek van panelen achteraf kan aanpassen als dat beter uitkomt. Ook combinaties als OW en Z is dan mogelijk om je (piek) verbruik en opbrengst perfect te matchen.
  • de Peer
  • Laatst online: 22:28
de Peer
under peer review
Jammer dat het budget de beperkende factor is. Wat is het maximale aantal panelen als er onbeperkt budget is?
De ervaring leert nu eenmaal dat in 1 x je dak vol leggen financieel het meest interessant is. Ik zou er desnoods wat geld voor lenen (maar dat is een persoonlijke keuze uiteraard).
Hoe meer panelen, hoe langer zult kunnen salderen. De regeling gaat straks afgebouwd worden, maar als je een flink overschot hebt dan kun je mogelijk tot wel 2030 alles blijven salderen.
Wat je ook veel ziet is dat na 2 of 3 jaar er weer panelen bijgelegd worden, en dan betaal je weer een hoop installatiekosten, erg zonde.
Overschot verkopen kan momenteel voor maarliefst 61 eurocent per kWh, maar geen garantie natuurlijk dat dat volgend jaar ook nog zo is.
[ Voor 10% gewijzigd door de Peer op 15-07-2022 16:42 ]
  • Ronald
Welke oriëntatie in dit geval het beste is durf ik niet te zeggen. Dat wordt gewoon Simuleren.
Wat zijn de (zo exact mogelijke) afmetingen van de gele rechthoek?
Wat zijn de afmetingen van de opbouw van je zuiderburen?
Hoeveel hoger is de opbouw van de zuiderburen?
  • _Johannn_
@Ronald Ik heb even gekeken op de plattegrond die destijds op funda stond en de afmetingen van de gele rechthoek zijn 8.66m x 10.11m. De extra verdieping van de buren zal ongeveer 3m hoog zijn, en lang ongeveer 1,5m korter zijn aan de westzijde dus ongeveer 8,5m.
@de Peer Ik begrijp wat je zegt maar ik ben niet bereid een extra lening er voor af te gaan sluiten. Ik denk dat de 20 panelen een mooi aantal is, ik denk, maar dat heb ik niet nagevraagd dat er ook niet heel veel meer dan dat op zullen passen. Het deel waar nu op de tekening al schaduw staat lijkt me niet rendabel om daar uberhaupt panelen te leggen, ook niet oost/west. Door die buis die schuin over het dak loopt gaat er ook redelijk wat oppervlakte verloren.
[ Voor 6% gewijzigd door _Johannn_ op 15-07-2022 21:05 ]
  • Beste antwoord
  • Ronald
Z: 19x400
O-W: 2x10x400
  • _Johannn_
@Ronald Heel erg bedankt voor je antwoord en de berekening.
Ik heb niet de kennis en kunde om de panelen zelf te leggen dus dit moet ik via een andere partij laten verlopen. De offerte die er nu ligt is op basis van een Enphase opstelling.
Wat de buis is die op het dak durf ligt ik niet met zekerheid te zeggen, maar ik verwacht die bij de WTW unit hoort. Ik ben zelf nooit op het dak geweest, dus geen idee of het te verleggen is. maar ik vermoed dat hij hoger zal zijn dan 7-8 cm.
Als ik zo de berekeningen zie maakt het inderdaad niet heel veel verschil tussen OW en Z, wanneer de salderingsregeling helemaal zou komen te vervallen zal OW een betere oplossing zijn in ons geval.
