[Unifi UDR] TV aansluiting Delta Fiber achter UDR
  • CronoS76
  • Laatst online: 27-08 16:10
Hoi,
Ik heb Delta glasvezel in mijn huis aangelegd, het internetverkeer werkt prima. Echter, het lijkt erop dat ik mijn TV aansluiting, dit via UTP loopt, perse via de Genexis modem moet laten lopen. Nu zou ik graag de TV aansluiting achter mijn Unifi UDR willen, dit met de belangrijkste reden dat ik de UTP kabel naar mijn TV vanuit de meterkast ook voor andere doeleinden kan gebruiken dan alleen dit TV signaal.
Ik heb al wat zaken gelezen; maar dat beschrijft voornamelijk om de Genexis Modem te vervangen voor een Unifi apparaat met glasaansluiting. In mijn geval wil ik de Genexis modem blijven gebruiken, alleen het TV signaal routering op Unifi zetten.
Heeft iemand hier ervaring mee hoe je TV signaal van Delta / Caiway naar UDR kan brengen? Ik las ergens dat het verhaal begint om een VLAN 100 Only aan te maken en dat dan misschien werkt. Echter, als ik probeer om VLAN 100 aan te maken, dan staat dat deze in gebruik is. Echter vanuit de GUI staat niet in dat deze in gebruik moet zijn. Kijk ik in Putty naar "Show vlans"; dan krijg ik weer een melding dat dit commando niet bestaat. Ik loop dus hier en daar eventjes vast... maar ik zou het wel fijn vinden als het TV signaal achter de UDR gaat?
Iemand een idee?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Allicht dat hierover iets te vinden is in het Delta topic.
[Delta glasvezel] Ervaringen & Discussie
Je gaat iig IGMP snooping aan moeten zetten voor dat VLAN en dat ook op evt. switches
tussen UDR en je TV ontvanger regelen. Ook daar moet je IPTV VLAN dan op worden ingesteld.
Wel managed/smart switches regelen dus. De SG105E van TP-Link is een goedkope optie.
Bij KPN moet je zelfs een IGMP proxy bouwen, dat gaat op de UDR niet echt lukken, de hardware is een beetje karig. Dat wordt dan bijv. een docker container draaien op een ander apparaat. Weet niet of Delta dat ook nodig heeft.
[ Voor 22% gewijzigd door nelizmastr op 05-07-2022 17:00 ]
  • CronoS76
Bedankt! Heel het topic bijna doorgelezen. VLAN 100 op de WAN interface gezet, die verbonden is naar mijn Router, dit kon ik instellen .. Echter valt het internet dus weg. Ik zit in het buitengebied voor Delta. Ik heb wel Managed switches, maar voor deze test is de decoder rechtstreeks op de UDR aangesloten.
Ik zie hem dus nog even niet..
