• Hahn
  • Laatst online: 22-11 15:29
Afgelopen week had ik ook bij m'n P2S opeens ook meerdere keren dat groene PETG gek deed (halverwege een print opeens spaghetti worden), na 10 maanden lang vrijwel nooit problemen met meestal PLA en soms PETG printen.
Ik gok eigenlijk dat het vochtige en koudere weer ermee te maken heeft, zelfs al heb ik de PETG aardig gedroogd (8 uur op 60 graden) en zit het in de AMS2 Pro, waar de luchtvochtigheid continu onder de 20% zit.
The devil is in the details.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 09:52
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Ah hechtingsproblemen, alsof je print plaat in ene z’n slechte jeugd weer herleeft met weglopende ouders en daarom geen emotionele band meer aan kan met je filament.
Mega-brim, pritstift, maar goed wassen lijkt ook hier de beste remedie.
Petg over petg gaat overigens echt prints lang goed. Lijkt alleen maar beter te gaan plakken.
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 11:09
Ankh
.Howdy
Ik heb mijn plaat nogmaals grondig schoongemaakt. Zowaar print af kunnen maken met alle std instellingen. Hier zie je al dat 1 kant loslaatAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p7KQj0-DPidLTFbGbwSfUc_uAVo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8eD8nxdJ38lB2p5kf1sGVnxM.jpg?f=fotoalbum_large
Zal nog eens testen met een brim, of dat misschien helpt (bij dit model).
  • RobbieT
  • Laatst online: 11:37
Ankh schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:58:
Ik heb mijn plaat nogmaals grondig schoongemaakt. Zowaar print af kunnen maken met alle std instellingen. Hier zie je al dat 1 kant loslaat[Afbeelding]
Wat is de bed temperatuur?
Helpt het als je die een paar graden hoger zet?
Lijkt me een model wat prima zou moeten printen zonder brims.
Deze instellingen dus, zijn er misschien via een model verkeerde instellingen meegekomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YfpqKitBF9SXHl57WbhyV-LU4-s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MXHijYyHJDoW8DM4NKhGjxFE.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door RobbieT op 22-11-2026 16:23 ]
  • smitae
  • Laatst online: 10:03
smitae
Ik zou brim-ears gebruiken op de hoeken, beetje groot zetten en ook de brim-object gap naar 0 zetten. Bij perfect bed level, gaat 0,1 gap niet helpen, want die krijgt geen grip op het object weet ik uit ervaring. (Op een P2S, met 123-3D PETG, wit en blauw.)
Had initial layer dacht ik 40mm/s en initial layer infill op 80mm/s gezet. Dus lager dan de default in Bambu studio. Bed op 70, nozzle op 255. Kamer temp bleef bij mij rond de 40.
En de rest, maar dat weet je al, goed drogen, goed bed schoonmaken met zeep, ik gebruik nooit IPA. Bij mij ging de eerste print met PETG zo fout dat ik stukje filament uit de tandwielen moest halen uit de extruder, dus de boel uit elkaar moeten halen, niet cool, eigen schuld, ik dacht het gaat wel goed met de PETG zonder drogen….dus niet. Daarna 12 uur in de AMS laten drogen en nu gelukkig geen issues meer.
En in mijn ender 5 tijdperk gebruikte ik altijd 3d-lack, dat heb ik bij mijn P2S op de Texture PEI plate nog nooit gebruikt. Ik begrijp dat je PEI plaat wel kan slijten? Mogelijk dat daar ook nog een uitdaging zit, maar niet na tientallen prints lijkt mij.
Voor PLA+ weet ik niet zo de temp waardes, maar eerste layer lagere snelheid en brim-ears zou ik eerst proberen. Goed schoonboenen met zeep en handborstel is een must.
[ Voor 5% gewijzigd door smitae op 22-11-2026 16:43 ]
  • smitae
smitae
PETG toch, dat stond in je vorige post?
  • Ankh
Ankh
.Howdy
smitae schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:34:
Het ging fout bij PETG inderdaad, maar na meerdere malen schoonmaken bleef ook mijn PLA+ verkeerd gaan.
Maar goed, schiet mij maar lek. Heb hem een paar uit laten staan (en laten luchten). En nu ineens gaan mijn PLA+ modellen weer goed. 8)7 Hetzelfde model/instellingen als vanochtend. Maak eerst dit wel weer even af en ga dan wel weer verder met PETG.
  • frumper
  • Laatst online: 00:05
Bambulab newbie meldt zich 😉 ondertussen heb ik de p2s al wat leuke dingen doen printen en alles zonder problemen. Tot nu toe (en voorlopig ook) alles met pla basic van bambulab. De rollen die ik nog over had van mijn zender zijn te breed en passen niet in de AMS helaas. Ik zie echter in het menu een mooi druppel die de vochtigheid aangeeft, en die is zo’n 43% wat ik eigenlijk best hoog vind. Kan dat kwaad voor pla printen? Of doe ik er goed aan van die siliconenhoudertjes te printen en te vullen met die bolletjes om de vochtigheid wat naar beneden te brengen?
Verder een heerlijk apparaat, en mooiere resultaten dan met de zender tot nu toe
Life is what happens while you're busy making other plans
  • IMirjamI
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22-11 19:50
frumper schreef op zondag 22 november 2026 @ 18:55:
[...]Ik zie echter in het menu een mooi druppel die de vochtigheid aangeeft, en die is zo’n 43% wat ik eigenlijk best hoog vind. Kan dat kwaad voor pla printen? [...]
43% voor PLA zou goed moeten gaan.
  • rinkel
  • Laatst online: 10:29
rinkel
RobbieT schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:20:
Dit zijn idd de standaard settings.
Welke printplaats heb je gekozen?
want als je de supertack kiest terwijl je een normale textured gebruikt, dan gaat dat niet goed.
Maar je kunt snel genoeg zien hoe warm de printplaat wordt tijdens printen.
Je zou m nog iets hoger kunnen zetten. 55 graden zou voldoende moeten zijn, maar evt 60 is nog een optie.
Bij PETG moet ie wel weer een stuk hoger, rond de 70 graden
  • smitae
smitae
Nee, PLA droog ik eigenlijk nooit, AMS zit rond 45% geen probleem met printen. In mijn tweede AMS heb ik PETG, daar print ik alleen als ik onder de 20% zit. Hoger durf ik niet meer… heb om die reden ook een losse voeding voor de AMS aangeschaft kan de PETG AMS drogen terwijl ik PLA print uit de andere AMS
  • rinkel
rinkel
Ik heb warping nog niet zo vaak meegemaakt met PLA/PETG, maar dit ligt vaak aan het model dat geprint wordt. Lange stukken zijn daar gevoeliger voor.
Meestal komt warping niet door slechte bedhechting, maar door te snelle afkoeling. Hoe warm is het in je printkamer?
Misschien een idee om de aux fan en/of de normale fan wat zachter te laten draaien.
Overigens staat bij mij de aux fan volledig uit als ik PETG print.
[ Voor 4% gewijzigd door rinkel op 22-11-2026 21:13 ]
  • tedkroon
  • Laatst online: 22-11 21:28
Ik gebruik voor pla en petg een eigen kant van de PEI structuur plaat en maak schoon met schoonmaak spiritus en wrijf hem droog met zacht tissue. Sindsdien probleemloos. Petg van sunlu op 72 graden en pla op 60 van Bambu
  • mphilipp
  • Laatst online: 11:23
mphilipp
Let's noodle!
himlims_ schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:41:
Ik heb sterk indruk dat het een conflicterende instelling is. Maar welke!?
Dat denk ik juist niet. Als je alleen standaardinstellingen hebt gebruikt, nieuwe rollen, factory reset, calibratie e.d. allemaal al hebt geprobeerd, lijkt mij gewoon dat er iets stuk is. Misschien zoiets stoms als een nozzle die niet op de temp komt die hij zegt. Maar ik heb geen idee welke sensoren er allemaal in die machine zitten om dat eventueel te kunnen detecteren. Maar uiteindelijk lijkt het mij juist niet aan de instellingen te liggen. Tenzij in elk model dat je probeert die gekke instellingen zitten. En dan zou iedereen er last van moeten hebben.
Nee, er is iets specifieks aan jouw machine, en misschien ben jij wel 'patient #0' en is dit nog nooit voorgekomen. Ik heb geen X2D dus ik kan niets voor je nagaan. Sterkte ermee, zou ik zeggen!
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Leuk interview op Formnext van Fauxhammer met de EU CEO van Bambu Lab. Hij zegt een paar interessante dingen. Alleen is die Fauxhammer zo'n blije gast, en hij praat zo graag, dat ie vaak niet zomaar een vraag stelt, maar 'm ook al half zit te beantwoorden. Niet heel journalistiek. Maar al met al wel een leuk verhaal.
  • bing69
  • Laatst online: 07:43
Blaast de ventilatoren aan de zijkant niet rechtstreeks op de bouwplaat? hier zijn oplossingen voor: https://makerworld.com/nl/models/2675999-x2d-left-aux-fan-45deg-deflector-warping-denied?from=search#profileId-2962713
Bing
  • xtreme_lunatic
  • Laatst online: 11:18
Vergelijkbaar issue, PLA gaat “100%” perfect, smooth, geen draadjes, goede eerste laag.
Maar PETG geeft “ineens” allemaal rare issues (stringing, fuzzy, eerste laag brak, lagen/laters lijken overgeslagen te worden)
Mooie is, dat ik een specifiek model reeds 7x zonder issues geprint heb. Maar print 8-9-10 falen allemaal. Zelfde instellen, zelfde model, zelfde rol (inmiddels andere rol gepakt, nieuwe plaat) geen verbetering.
Factory reset, alle setup/kalibratie/onderhoud etc uitgevoerd; PLA perfect, PETG janken
Inmiddels een ticket lopen bij bambulab sinds vrijdag, regelmatig terugkoppeling. Maar inmiddels zo veel getest, nagelopen, wiki instructies, dat ik op punt ben het op te geven.
Bambu wil steeds van alles van hardware nalopen, logisch, uitsluiten van issues. Maar na diverse instructie, controles etc. niets verder.
Tot nu toe;
• Alleen origineel Bambu Lab-filament gebruikt
• Nieuwe spoel gebruikt (zowel PLA als PETG)
• Twee keer een nieuwe spoel gebruikt (!!)
• De bouwplaat (heating plate) schoongemaakt
• De bouwplaat vervangen door een nieuwe
• De eerdere onderhoudsinstructies uit de wiki gevolgd
• De wiki-instructies voor de eerste-laagtest (first layer test) gevolgd
• Alleen standaardinstellingen gebruikt
• Verschillende profielen geprobeerd (standaard / kwaliteit)
• Alleen de originele/standaard nozzle met standaardinstellingen gebruikt (geverifieerd met support)
• Zowel de AMS als de externe extruder gebruikt
• Zowel de linker- als de rechternozzle getest
• De nozzle schoongemaakt
• Gecontroleerd of deze goed is aangesloten / de clip goed vastzit
• Nieuwe kalibraties / initiële installatie / alle onderhoudsfuncties uitgevoerd
• PETG geprint met standaardinstellingen en aanbevolen temperatuur (245 graden)
• PLA geprint met standaardinstellingen en aanbevolen temperaturen (220 graden)
• Een volledige fabrieksreset uitgevoerd van de printer- en AMS-instellingen
Nog te proberen; andere nozzle, lijm/stick was hier nog geadviseerd. En wat @Tbone101 zegt vooraf in oven nog niet gedaan
Heb je je filament wel gedroogd c.q. is deze droog?
Press any button... "Where is the 'any button'?!"
  • Tbone101
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 10:59
Sjowhan schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 17:03:
Heb je een linkje naar Amazon?
Gewoon op Amazon zoeken naar hotends voor Bambu Lab. Er is keuze genoeg, van BIQU tot allerlei no-name merken. Vooral bij schurende filamenten gebruik ik regelmatig zo'n alternatief om mijn originele Bambu-hotends een beetje te sparen.
  • Tbone101
[ Voor 105% gewijzigd door Tbone101 op 23-11-2026 08:57 ]
  • Tbone101
En ja hoor, Bambu Lab geeft nu gewoon toe dat de Track Switch de functionaliteit van de printer beperkt. :-(
This indicates that if you need to print using an external spool, the filament track switch must be disconnected/removed.
Based on the current hardware and firmware logic of the X2D and the track switch, using an external spool while maintaining the electrical connection of the track switch is indeed not directly supported at this stage, as the external spool occupies the channel required for the switch's dynamic mapping.
We sincerely apologize for the inconvenience and the gap in expectations this limitation has caused for your dual-AMS setup. Thank you very much for your patience, understanding, and the valuable feedback you provided to help us continuously improve our products.
If you have any other questions or need further assistance, please feel free to let us know.
 Best Regards,
Bambu Lab Customer Support
  • Sjowhan
  • Laatst online: 10:56
Sjowhan
Tbone101 schreef op maandag 23 november 2026 @ 08:59:
 Best Regards,
Dat is wel superbalen :-(. X2D is volgens mij best een fijn apparaat, maar zonde van deze beperking...
[ Voor 4% gewijzigd door Sjowhan op 23-11-2026 09:43 ]
http://specs.tweak.to/5253
  • Sjowhan
Sjowhan
Je zou kunnen proberen om evt wat van die silica-doosjes voor je AMS2Pro te printen (deze bv, welke ik heb https://makerworld.com/en/models/1261779-ams-2-pro-dry-pods-h2d-with-funnel-xiaomi-aqara#profileId-1286535). Dit hielp bij mij om de vochtigheid behoorlijk naar beneden te brengen.
PLA is wat minder gevoelig (gelukkig) voor vocht.
  • Daan_
  • Laatst online: 11:22
Daan_
Alles op zijn tijd !!
 Best Regards,
Dat beetje standaard reactie, maar als je terug wil sturen en geld terug was het niet mogelijk. Zelfs als het binnen twee weken is na aankoop. Werd zelf gefrustreerd door en om allerlei hoepels te springen. Dat ik het maar opgegeven had. En gezien mijn eerdere ervaringen met de support waar ik snel en correct ben geholpen was de manier hoe ik geholpen werd met track switch een (aardige) teleurstelling. Lijkt wel of ze zelf ook beetje teleurgesteld zijn in hun eigen product en even niet weten hoe hier mee om te gaan ;-)
Meerdere mensen aldaar gesproken via omweg en het kan zijn dat er nog gesleuteld kan worden aan de software. Dat het beetje beter wordt ;-)
Zonder Track switch werkt de X2D zoals je graag wenst ;-) Op de main nozzle 2x AMS pro en een AMS HT en op de secundaire nozzle een AMS HT. En dat werkt prima...
[ Voor 4% gewijzigd door Daan_ op 23-11-2026 09:49 ]
MTB24.nl plekje op het web voor filmpjes :)
  • Tbone101
Daan_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 09:46:
ja ik ga ook eens "sleutelen", de PTFE 4-1 adapter is al onderweg en ik heb nog een Elegoo HT1 staan , die kan op de tweede nozzle
  • coptician
Even wat info over het drogen van filament en de waardes in de AMS:
Je AMS meet de luchtvochtigheid in de AMS (en zelfs dan alleen waar de sensor zit, natuurlijk). Het meet niet hoe droog je filament is. Je kan vier spools TPU in een AMS doen, de AMS een uurtje dicht laten en een waarde van bijvoorbeeld 20% meten, maar dat zegt niets over hoe droog je TPU is.
In sommige gevallen (cardboard spools) kan de luchtvochtigheid van je AMS zelfs omhoog gaan tijdens het drogen, omdat vocht uit de spool/filament komt en nog in de AMS zit.
Er is geen makkelijke manier om de vochtigheid (niet luchtvochtigheid) van je filament te meten. Je kan wel meten hoe zwaar een spool is, en dan na het drogen opnieuw meten om te bepalen hoe veel vocht je er uit hebt gekregen, maar dat is best een hoop gedoe.
Het beste wat je dus kan doen, naar mijn mening, is het filament drogen op de temperatuur en voor hoe lang betrouwbare bronnen aanraden. Bijvoorbeeld de drying parameter table (https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/dry-filament). Daarna kan je redelijk verwachten dat je filament droog is. En dan is het aan jou om er meteen mee te printen, het te proberen droog te houden in een AMS, opslagbox, Sunlu i10, etc (waar het meten van de luchtvochigheid dus wel nuttig is), of te accepteren dat het langzaam weer vocht op neemt.
Hopelijk helpt dat :).
HP Brio - Pentium iii 733 MHz - 128 MB SDRAM - 20 GB Ultra-ATA/66 - 3.5" 1.44MB FDD - S3 ProSavage 8MB graphics - 1024x768 - Windows Me
  • Daan_
Daan_
Er is hier in dit topic al het een en ander over geschreven. TIP: het loont zeker om even terug te bladeren of de zoekfunctie te gebruiken. Staat nodige nuttige informatie in dit topic ;-)
[ Voor 44% gewijzigd door Daan_ op 23-11-2026 11:22 ]
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Misschien goed om de "Four in Two" adapter nog even onder de aandacht te brengen voor veel problemen heeft met de FTS. Ik heb deze op mijn H2C gebruikt voordat ik de FTS had. En je zou het eigenlijk de poor man's FTS kunnen noemen. Je kunt hiermee tot 4 AMS units, HT's of externe spools op aansluiten. Alles waar een PTFE tube uit komt. Dus 4 bronnen en 2 uitgangen. Door een clever systeem met magneetjes, flip je de input van A naar B, waarna je alleen even op de printer moet aangeven dat die input op de linker of de rechter nozzle zit. That's it. Done in 30 seconds...
Het filament loopt er vrijwel frictieloos doorheen, dus je hebt lang niet zoveel extra wrijving als met de FTS. Het is wel een beetje een uitdagende print; de maker heeft er een support in ontworpen die je met een interface layer moet printen. Dus 4-in-2 met PETG en de interface in PLA. Is bij mij 1x mis gegaan omdat PLA dus inderdaad niet goed plakt op PETG. Weest dus gewaarschuwd. Maar als ie lukt is het een mooi ding. Slim ontwerp.
Ik vond 'm ideaal. Waarom ik alsnog de FTS heb genomen is omdat ik lui ben. De FTS doet het allemaal vanzelf, aangestuurd vanuit de slicer. Het werkt bij mij eigenlijk prima, maar ik doe niets via externe spools. Daar heb ik de AMS HT voor. Dat is mijn externe spool holder zeg maar.
In het kader van 'This topic is nothing without pics" :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N3td_yRhxiaMAFL-fjD-QmKAI-w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A9PoE6dPZXg62DzmhAqGAYhP.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 ... 156 157 Laatste
Dit is geen "centraal 3D print topic". Maar specifiek bedoeld voor de discussie rond Bambu Lab printers.
Voor leveringen of de blije update dat je een printer hebt besteld: Bambu Lab bestel- en levertijden topic.
Vragen over alternatieve slicers, filament, 3D ontwerp, luchtreinigers, etc. etc. kunnen in de daarvoor bestemde topics of in een eigen topic gesteld worden.
