  • 0 Henk 'm!
  • Sytsf88
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 07-07 10:39
Goedemiddag,
Ik heb vorige jaar een groot gedeelte van mijn setup geupgrade ivm aanschaf 1440p beeldscherm. Het enige wat ik toen nog niet had geupgrade was mijn videokaart. Afgelopen vrijdag heb ik de ASRock 6750 XD Phantom gaming aangeschaft en in mijn pc geïntegreerd. Ik heb er in totaal 4 uren mee kunnen gamen tot opeens mijn pc uitviel (zwart scherm direct). Ik zag dat de kaart een temp van 86 graden had, en de rest van de desktop was ook goed warm.
De volgende dag ging ik hier even naar kijken maar nu gaat hij zelfs al na 5 minuten uit vallen. Zie filmpje. Dit is zonder aansluiting van de harde schijven en beeldscherm.
[Video: https://www.dropbox.com/s/k0y5jiy9etq8q3b/vid-turning-off.mp4?dl=0]
Ik zie nu trouwens in het filmpje dat mijn led lampje voor het geheugen wit blijft. Dit komt door dat ik geen display kabel heb aangesloten.
Voor nu heb ik mijn oude videokaart (msi r9 290) er weer even ingezet en nu blijft hij wel mooi aan. Kan iemand een reden bedenken waarom mijn nieuwe videokaart problemen geeft?
Kan het te weinig case ruimte zijn (ook valt het nog binnen de norm volgens de handleiding van de case), of kan de voeding het niet aan? Hij heeft minimaal 700w nodig, ik heb een voeding van 850w.
Of misschien zit er ergens een bottleneck in mijn overige specs? Of de nieuwe videokaart is gewoon kapot :/
Hierbij een specs overzicht;
Moederbord: Asus TUF Gaming B560M-Plus
Geheugen: 2x 8gb Crucial Ballistix
Processor: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11500 @ 2.70GHz
Voeding: MSI MPG A850GF
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/68WObvbo1Anwk6myI9Q9-gvKEBM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KI9B6lQx9813Ix426OEFDx0V.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/31PcSQ2_PrL30zHQ0QZvfZfuG4w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cn6qDon5D2pLJvoTyFjVHqpR.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Sytsf88 op 19-06-2022 18:18 ]
Beste antwoord (via Sytsf88 op 25-06-2022 21:59)
  • AlainSki
  • Laatst online: 09-07 14:34
Was even zoeken maar uiteindelijk een review van je video kaart gevonden https://www.funkykit.com/...c-graphics-card-review/4/. Daarin komt de reviewer zelfs tot een temp van 92c. Niet de beste bron maar 86graden na 4u gamen is hoog maar niet extreem. Voordat je direct op airflow of een nieuwe case inzet zou ik eerst wat andere variabelen uitsluiten.
Dus, je MoBo. Ik zie dat je nog een zeer oude (>1jr) versie van je BIOS draait, er zijn inmiddels al een paar nieuwere versies uitgekomen. Kun je die updaten en kijken of dit soelaas biedt?
Volgende stap die je zou kunnen overwegen is om een voor een alle peripherals (zie dat je 3 hdd/sdd en een dvd? lezer/brander hebt) afkoppelen en kijken om te kijken of daar wellicht een conflict ontstaat? Ik zie bijvoorbeeld dat je BIOS maar twee storage drivers herkend terwijl ik er drie op de foto zie? Sorry verkeerd gelezen, wellicht ook je DVD brander ontkoppelen?
Zie overigens ook dat je de XMP uit hebt staan ? Geen idee welke variant Crucial Ballistix je in je systeem hebt zitten maar het zou goed kunnen dat je daar wat free performance uit kan halen door de snelheid van je geheugen op te krikken.
Mocht dit allemaal niets oplossen dan kun je overwegen om middels een GPU overclock tool (bijv. MSI Afterburner) de fans van je GPU op 100% te zetten en dan een aantal 3dmark cycles te draaien om te kijken of je het probleem kunt repliceren. Mocht het dan weer voorkomen, tja, dan is de kans groot dat het aan je GPU ligt... Kapotte voeding zou wel apart zijn als je R9 290 met een vergelijkbaar stroomverbruik het prima doet....
[ Voor 48% gewijzigd door AlainSki op 20-06-2022 13:03 ]
  • 0 Henk 'm!
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
Voordat je een nieuwe case voor betere airflow koopt, kan je het zijpaneel eraf laten en indien nodig een tafelventilator erop richten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7DyvgSl0s7CRld_iGtXXpJTvsVw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TxRlgcQAwR87fVYS3GdV8Eg4.jpg?f=user_large
Als extra airflow niet helpt, dan ga je het ergens anders moeten zoeken.
  • 0 Henk 'm!
  • Sytsf88
AlainSki schreef op maandag 20 juni 2022 @ 10:17:
Het lijkt erop dat jou tip om de BIOS te updaten de oplossing was. Heb daarnaast ook even de XMP aangezet. Vandaag eindelijk de tijd gehad om even een uurtje te gamen(The Quarry). Ging tot zover goed. Ik vond de junction temp wel wat hoog maar ik lees dat 110 de max is bij AMD kaarten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U4gGio_kfmcJOtE2GEcbehTO7-o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AX8LqR21BeARr96aiqX6tnDo.jpg?f=fotoalbum_large
Zal eens onderzoeken of ik dat ook wat lager kan houden. Maar mijn dank is groot @AlainSki _/-\o_
