• MilanKubin
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 18-06-2022
Beste Tweakers,
Ik probeer er achter te komen of stopcontacten geaard zijn.
De eigenaar heeft iemand langs laten komen, maar ik was nou niet echt heel echt gerustgesteld.
1. Hij vertelde mij dat testen van aarde heel simpel is met de multimeter, klopt dit ? Ik had iets anders gelezen.
2. Bij eigen inspectie van trafo's van halogeenlampen vond ik een groen/geel 'lusje' tussen verbindingsstukjes.
3. De noodstroomvoorziening klikt voortdurend, en ik had in de gaten op een gegeven moment dat deze ook klikt als iemand bij de buren ( zelfde pand ) binnen kwam. Het was me dus wel duidelijk dat een lichtsensor of een sensor van de beveiliging dan inschakeld.
De noodstroomvoorziening klikt nog steeds, ook op een stopcontact welke hij heeft aangegeven dat geaard is.
Kan dit komen door slechte aarding?
Ik heb over het algemeen een beetje het idee dat ik in de zeik word genomen, omdat ik ook niet even de onderkant van mijn vloer mag inspecteren ( veel gezeur gehad met de kachel, en last van vibraties - kennelijk een nieuw hybride model geïnstalleerd).
DIt zijn foto's van twee stopcontacten boven elkaar. Ben ik nou gek, of loopt de aardedraad hier naar elkaar?
Is hier sprake van valse aarding?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jnRywBOKT8xFjTAfCL3sqyiSR6M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w92an75ueMOAZ0jttdnHH2Eq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QSaFa45jkX5vP1VaNFKVj3MW29g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a0DwfKw4WwKOM9dt6Vy30L7O.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jCAt6lGgxnzfutI9e0E7hX--mwo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5lF575w9cNgAqdkUwuiBHMuq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N6bqjRxWJbwLOWCBEnIRIH0LTQg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lsKlJqk4lM0w385r4ZtPSn8q.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3P9cqiylqlnOCBGbtrmv_xyTfCE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jEbZjSQZee0T3KLnsH3czZLY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K2mwDZFWaddJEm3bmK7udgauuBo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c1EJF0vkHkPUOrM3wOg3Tcmy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6u_2HnFyXHXcZ_iRonL1FlCV5R0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tr9OXAuVBlG6jSjl8yHB3MQX.jpg?f=fotoalbum_large
  • MilanKubin
Excuseer.
Bijgaande drie foto's, laat het iets duidelijker zien.
Ik kan dus helaas niet zelf bij de meterkast :s, maar die kwam alleen even snel hier met een multimeter, en heeft geen fysieke inspectie gedaan.
Wat ik wel zag is dat het een oud type stoppenkast is, er drie gewone groepen waren, en oude stoppen (van die grote doppen), en een hoofdschakelaar.
Die lag er laatst dus helemaal uit.
Twee aardlek, voor het hele pand.
Ik wil voordat ik dus zelf even een expert inhuur, omdat ik op dit moment even krap zit, even wat meningen inwinnen, zodat ik hem niet voor jan met de korte achternaam ( en minder geld in de buidel ) laat langskomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B2dfgu4WlZq0bd548HULTlU9qNQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bbvh0K9MnriyoEO3RBcKFbWA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NRG9g_1sZC0Ny0XgkfBBdEENNW8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L9b0sJOGX2eN5OGaMsaxXHeJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sCL70PuOShVN-G8pRGV6fRBtc3k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u0WFm14nsB5GDuSX9zVRSM5A.jpg?f=fotoalbum_large
  • DVX73
  • Laatst online: 23:47
Dit (dit twee draden die uit het stopcontact komen) is in ieder geval geen deugdelijke installatie en dient hersteld te worden,
  • MilanKubin
RaZ schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 16:09:
Ik zie dat er een aardedraad zit aangesloten, en in het midden zie je daar de aansluiting zitten. Post eens een foto van de ombouw die er op hoort te zitten, want in deze foto's zie je namelijk geen aarde zitten, maar die kan in het halfopbouw zitten.
Lijkt bijna op een perilex stopcontact maar ook weer niet. Doe eens een foto posten van wat er overheen komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FvxXsdrNYi3ltrZ7GvgHGvnhHQw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wLAQdYW1a6wYFEV5x6MnGwep.jpg?f=fotoalbum_large
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 21:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6GOu4cXBwd8GVqnGBtYHqFv54yY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jBwN4OzegiKevVPUX59htZEp.jpg?f=fotoalbum_large
:X
Waarom ziet dit er uit alsof het verkoold is?
TS schreef ook al iets over hitte die voelbaar van de draden af komt?
Catch a smile out there!
  • MilanKubin
Xqlusive schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 08:40:
Wat een vaag verhaal dit zeg...
Als de TS op eenzelfde manier richting zijn huisbaas communiceert, met vage claims, een onsamenhangend verhaal, en ongehinderd door enige kennis op onderzoek uitgaat, dan snap ik wel dat de huisbaas hier ook niet al te serieus op in gaat.
Ja, behalve dat de huisbaas en elektricien langs kwamen, en beweerden dat alles wat ik had op één groep zat, hetgeen niet gedeeld zou zijn met anderen.
Ik ben gewezen op een kruipruimte, deze loopt gedeeltelijk onder het verhuurde.
Het andere gedeelte mag ik nog niet zien...
Ze zijn gewoon bang dat ik verborgen gebreken vind ja 8)7 :z
Is dit deugdelijke installatie, en veilige aarde? (links loopt naar andere woongedeelte).
Ik heb gelezen dat wanneer buizen langzaam vervangen worden (onder mij is een kelder met kachel inrichting) met PVC buizen, dat er zo levensgevaarlijke situaties ontstaan.
Klopt dit niet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Z2txpF-sWk3lnotrnIpIyX-P_c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RAmK5nItMfPoankYnRsea2Gg.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mztkzehdvrrGHstV6Y-4uV1NdhY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3TMjs06FrzAVpcVOi97DDD1C.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UzVuLJJ4YN-ZQuxuRxOPv__BIzg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZIXzpnorzOdxZZU3yA4jI577.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 67% gewijzigd door MilanKubin op 13-06-2022 14:56 ]
