  • Mr Mestreech
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 10-07-2023
Hallo allen!
Wij gaan dit najaar in de woonkamer en keuken de vloer er uit halen.
Hele mooie gelegenheid om vloerverwarming in de nieuwe vloer te leggen!
Echter: In de keuken heb ik 5cm tot mijn beschikking. Dit is incl afwerkvloer.
We hebben een nieuwe parketvloer van 1,5cm dik al aanbetaal, dus dat ligt al vast.
D.w.z dat ik 3,5cm heb om vv in te leggen.
Is dit genoeg om devv in een nieuwe zandcementvloer te storten? Ervan uitgaande dat ik buizen van 16mm ga gebruiken.
Ik lees op verschillende plekken verschillende dingen. Met instorten zou ik minimaal 3cm boven de leidingen willen. Waarom is dit? Zou 1,5cm niet genoeg zijn? Ik bedoel, bij infrezen ligt ie helemaal aan het oppervlak, dus waarom zou 1,5cm onder het oppervlak dan niet kunnen?
In mijn beleving is 1,5cm altijd beter dan helemaal aan het oppervlak.
Mocht die 1,5cm toch te weinig zijn zou iker als last resort ook voor kunnen kiezen om het te laten infrezen.
Alvast bedankt!
Rob
Beste antwoord (via Mr Mestreech op 31-05-2022 13:28)
  • The Lord
  • Laatst online: 22:04
Mr Mestreech schreef op maandag 30 mei 2022 @ 15:47:
Voor zandcement heb je die dekking nodig. Anders gaat de dekvloer aan stukken (tikkeltje dramatisch gesteld), waardoor de buizen niet meer op de vloer aansluiten en je effectief de buizen een isolatielaagje geeft. Los van dat je mooie houten vloertje zijn stabiele ondergrond verliest.
Je kan infrezen in bestaande vloer of voor Bioclina matten kiezen.
En als de vloer niet heel dik is geïsoleerd is een droogbouw systeem wellicht een betere keuze. Zie voor ervaringen: Droogbouw vloerverwarming.
geeft geen inhoudelijke reacties meer
  • DukeBox
Het hangt er vanaf hoe vlak je je vloer krijgt met de VV er in hoe dik de afwerk dan moet zijn. Persoonlijk zou ik geen parket met VV nemen maar het kan (met de juiste houtsoort en type parket) wel.
[ Voor 8% gewijzigd door DukeBox op 30-05-2022 15:51 ]
  • Serpz0r
  • Laatst online: 06-08 14:57
Waarom stel je deze vraag niet aan je vloerenleverancier?
Die zou jou daarin het beste kunnen/moeten adviseren.
Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
Qua effectiviteit van je vloerverwarming is een dikkere dekvloer gunstiger. Hoe dikker, hoe meer massa. Meer massa duurt langer om op te warmen, maar blijft ook langer warm. Lijkt me dat het ook wel zal werken met 1,5cm (inderdaad dus bijvoorbeeld bij ingefreesde leidingen) maar dikker is dus in dit geval gunstiger.
Nomen nescio
  • Mr Mestreech
Dank voor de reacties! :)
DukeBox schreef op maandag 30 mei 2022 @ 15:51:
Ik snap je opmerking niet helemaal geloof ik. Wat heeft de vlakte van de vloer te maken met de dikte?
Wat betreft de VV icm parket ben ik op de hoogte dat het niet ideaal is. Maar na veel gelezen te hebben en veel ervaringen gehoord te hebben heb ik besloten om het toch te gaan doen. Ik heb er inderdaad wel voor gezorgd dat het parket geschikt is voor VV.
Serpz0r schreef op maandag 30 mei 2022 @ 15:59:
Omdat mijn vloerenleverancier geen vloerverwarmingsspecialist is :)
Bra-Jo schreef op maandag 30 mei 2022 @ 16:15:
Ben ik het mee eens. dat is ook wat ik overal lees. Maar ik vraag me dan nog steeds af waarom ze dan bij instorten overal een minimale dikte boven de buizen aangeven van 3cm. Is dit dan puur voor de werking van het systeem?
Of heeft het met scheurvorming in de vloer te maken bv? Dat de laag zandcement op de leidingen te dun is?
  • JdM
  • Laatst online: 24-07 20:17
JdM
Humbled
Het zit hem niet zozeer in de effectiviteit van de vloerverwarming, want wat je er aan energie in stopt komt er altijd uit, of dat nu met veel massa of met weinig massa is. Met andere woorden, als je het over effectiviteit hebt, zou je eerst dat woord moeten definiëren.
Een slang die kort onder het oppervlak ligt voel je gewoonweg beter liggen, je hebt een duidelijker idee waar de slangen liggen, omdat de vloer plaatselijker wordt verwarmd.
Ook naar onderen zal de slang de warmte aan het beton afgeven als je daar geen isolatie tussen plaatst.
Veel van het behaalde effect is afhankelijk van de volledige opbouw van de vloer:
Is er een kruipruimte? Is de vloer geïsoleerd van onderen? Ga je noppenplaat gebruiken (dan heb je plots veel minder massa en voel je het verschil tussen verwarming aan/uit plots veel beter aan je vloertemperatuur)? Wat wordt de hart op hart afstand van de slang?
  • Morgen
  • Laatst online: 15:15
Ik heb zelf ook vloerverwarming in combinatie met parket. Hoe dieper de leidingen in de dekvloer liggen hoe beter de warmte zich verspreid over de vloer. En daarmee dus ook hoe gelijkmatiger de warmte wordt verdeeld over je houten vloer. Voor zover ik weet voorkom je daarmee dat de vloer onregelmatig opwarmt. Hiermee verklein je de kans op scheurvorming in je vloer.
  • Beste antwoord
  • The Lord
  • DukeBox
Mr Mestreech schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 08:40:
Als deze minder vlak is is er meer egalisatie nodig, zeker bij parket waar je geen optie tot glooien hebt.
[ Voor 9% gewijzigd door DukeBox op 31-05-2022 09:00 ]
  • Sinned123
  • Laatst online: 23:05
Bij mij hebben ze de vloer gefreest en de vloerverwarming erin gelegd. Daarna geegaliseerd.
Dan kom je volgens mij makkelijk onder die 3,5cm.
Het freezen ging hier als een mes door de boter.
9xLG335N Neon2 + P370 + Phase SE3000
  • TheGhostInc
The Lord schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 08:59:
3cm met droogbouw is krap. Zelf heb ik hier 20mm droogbouw platen liggen, maar voor de stabiliteit ligt daar 20mm gipsvezel op. Dan is het dus 4cm.
Infrezen in gipsvezel kan ook, maar dan kom je op 25mm uit met de leidingen direct onder het oppervlak. Mogelijk dat je dan nog 5mm kunt egaliseren om wat spreiding te geven.
Ik zou denken dat infrezen in de huidige vloer de enige werkbare optie is. In 3cm dekvloer is vragen om ellende (scheuren e.d.). Mogelijk zijn er vezelversterkte dekvloeren oid die het kunnen. Maar dan ga je qua prijs niet meer blij worden.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:28
Ik dacht dat je met anhydriet dunner kon, maar je hebt je zelf wel erg weinig dikte gegeven. En zit er voldoende isolatie onder, anders stook je voor de mollen.
  • Mr Mestreech
Zoals ik de reacties zo zie lijkt het dat infrezen de enige optie is.
Het is me iig duidelijk dat 1,5cm boven de VV-buizen kan leiden tot scheuren en een niet fatsoenlijk werkende verwarming.
Onder de keukenvloer zit kruipruimte, die gaat geisoleerd worden
Onder de woonkamer zit kelder. Zo gauw we de huidige houten vloer gaan vervangen gaan we daar ook fatsoenlijk isoleren.
Dus qua isolatie zit het wel goed.
Droogbouw heb ik voor gekeken maar dat is qua hoogte net niet haalbaar. Qua kosten is het ook een flink stuk hoger dan conventionele VV
