• Michel1978
  • Laatst online: 04-12-2024
Lees onderstaande tekst, dit lijkt mij een mooi product. Wat vinden jullie?
Remeha introduceert Elga Ace Monoblock voor hybride warmtepompsystemen
Met de introductie van de Elga Ace Monoblock wordt het installeren van een hybride warmtepompsysteem volgend jaar nog eenvoudiger. Tijdens de VSK geeft Remeha alvast een voorproefje en toont zij dit nieuwe toestel dat speciaal voor de Nederlandse woningmarkt is ontwikkeld. De Elga Ace Monoblock is volledig toegespitst op en ontwikkeld voor het installeren van een hybride warmtepompsysteem.
De Elga Ace Monoblock bestaat uit een buitenunit in combinatie met een regelaar. Dit maakt dat ruimte in de woning geen beperking meer is. Door de simpele uitvoering van het systeem geeft dit concept veel flexibiliteit in de aansluiting op het cv-circuit en plaatsing op de buitenunit. Omdat er geen koeltechnische handelingen nodig zijn bij de installatie van het toestel, heeft de installateur dus ook geen F-gas certificering nodig. Zo is de groep installateurs die nu volledig zelfstandig hybride warmtepompsystemen kan installeren ineens veel groter.
Zonder hydraulische aansluiting
De regelaar van de Elga Ace Monoblock kan overal in de woning worden geplaatst. Deze is dus niet afhankelijk van de plaats van de cv-ketel. Voor de regelaar is namelijk geen hydraulische aansluiting nodig, maar uitsluitend een elektrische communicatiebekabeling tussen de regelaar, de cv-ketel en de buitenunit. Omdat dit systeem geen binnenunit heeft, hoeft de installateur ook maar beperkt leidingwerk door de woning aan te leggen. Hij kan de buitenunit op de meest ideale plek in de omgeving van de woning plaatsen en vandaar een aansluiting maken op de cv-leiding in de woning die het dichtstbij ligt. Dit biedt de installateur maximale plaatsingsvrijheid en flexibiliteit.
Bovengemiddeld rendement
Zodra de Elga Ace Monoblock volgend jaar beschikbaar is, dan is er de keuze uit een 4 kW, 6 kW- en 8 kW-uitvoering. Uit de eerste testen blijkt dat de Elga Ace Monoblock een COP heeft van meer dan 5,01 en daarmee een bovengemiddeld rendement behaalt. Daarmee heeft de Elga Ace Monoblock, zeker met de huidige, hoge gasprijzen, een zeer korte terugverdientijd.
Voor alle cv-ketels én stadsverwarming
Deze hybride warmtepomp stuurt de ketel aan via het OpenTherm protocol, waardoor hij probleemloos samenwerkt met elk merk en type cv-ketel en thermostaat. Dus juist als een cv-ketel nog niet aan vervanging toe is, kan de consument snel en eenvoudig zijn gasrekening verlagen door de Elga Ace Monoblock te laten installeren. Behalve met elk type cv-ketel is deze nieuwe warmtepomp ook zeer geschikt in de combinatie met een aansluiting op stadsverwarming. Zo kunnen woningeigenaren met een warmteaansluiting ook verduurzamen én aanzienlijk besparen op hun energierekening.
Ken er één, ken ze allemaal
Net als alle moderne toestellen van Remeha is de Elga Ace Monoblock uitgerust met het bekende Ace besturingsplatform (eSmart inside). De parameters zijn gelijk voor alle toestellen uit de Ace familie van Remeha. Of het nu warmtepompen of cv-ketels betreft. Ook het display is gelijk aan de Elga Ace en andere nieuwe warmtepompen. Dit betekent dat het gebruiksvriendelijke display is uitgerust met een carrouselmenu voor bedieningsgemak.
Modern ICT-platform
eSmart Inside is het besturingsplatform van Remeha dat zorgt voor een intelligente en uniforme aansturing van alle Ace toestellen. Dit werkt via een uiterst modern ICT-platform dat uitgebreide communicatie en automatisering via de slimme thermostaat eTwist, gateways, interfaces en apps mogelijk maakt. De Ace-familie is hiermee nog beter voorbereid op koppelingen met duurzame technieken.
Installatie
De nieuwe Elga Ace Monoblock is vooral snel en gemakkelijk in drie stappen te installeren:
1. Sluit de buitenunit met enkele appendages aan op de dichtstbijzijnde cv-leiding in de woning.
2. Plaats de regelaar in de woning.3.
Verbind de regelaar met de cv-ketel en buitenunit.
Voor de installatie is geen F-gas certificaat nodig.
  • Proton_
  • Laatst online: 17-08 22:20
Proton_
Team Welles
Eindelijk, zou ik zeggen.
Alle doe-het-zelvers draaien al jaren op monoblocks :)
Ik ben benieuwd naar het koudemiddel en de futureproofing (kan hij, net als de bestaande monoblocks van Panasonic, Mitsubishi, Vaillant en zo'n beetje alle anderen, ook douchewater maken en zonder backup werken?)
  • Michel1978
Ik heb de Atag hybride in bestelling staan.
Dit is ook een monoblock maar die heeft wel een binnenunit.
De installatie daarvan zou veel lastiger worden in vergelijking met de nieuwe Remeha.
Misschien de Atag nog maar even annuleren.
  • Offens1490
  • Laatst online: 17-08 05:34
Wat ik zo lees is dat deze ook werkt bij - 10 °C.
Echter zit er volgens nieuwssite *nog r32 in. Die wordt na mijn mening al uitgefaseerd/ verboden.
Dus zou eigenlijk nieuwe moeten gebruiken.
Pa klein vraagje tussendoor. Waarom zegt iedereen als je cv ketel moet vervangen moet je een hybride warmtepomp kopen. Echter die moet toch nog altijd communiceren met een cvketel.
Dus als we zeg 2026 echt ketel moeten vervangen dan dan kun je dubbel de Sjaak zijn hybride + nieuwe cv Of mis ik iets?
AnimeAdicted
  • BarryH
De regel wordt vast dat als er al een hybride staat de gasketel wel vervangen mag worden
  • Michel1978
Maar hoe is het te controleren?
  • ron321
  • Laatst online: 05:40
Michel1978 schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 16:49:
Zoiets komt bij Atag ook. Een hele kleine box binnen met alleen de elektrische aansluitingen.
Het hydraulische gedeelte moet je dan zelf doen.
Deze unit is te programmeren als hybride of full electric.
WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • Michel1978
ron321 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:10:
Hoe weet u dat? Is daar info over te vinden?
  • ron321
Inside info.
Was volgens mij op de VSK ook wat over te zien/horen.
  • Michel1978
ron321 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:29:
Inside info.
Inderdaad, onderstaande foto van de Atag vertegenwoordiger ontvangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WAAe-lqX4urD1Hs1JXy04MHAjx8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qPtEy6VGl0OQVjQfBD8OmqZx.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wilke
Offens1490 schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 22:24:
Que? Bron? R32 zit toch juist in alle nieuwe systemen zo'n beetje? R410a is de variant die uitgefaseerd wordt. Of is er al weer een opvolger? Linkje zou dan welkom zijn.
  • Beatman
  • Laatst online: 17-08 22:59
Mogelijk verbod op R410A en R32 in split-warmtepompen en -airco’s
De Europese Commissie heeft zijn voorstel voor aanscherping van de F-gassenverordening officieel gepubliceerd. Als dit voorstel wordt aangenomen binnen de EU, heeft dat grote gevolgen voor fabrikanten en leveranciers van warmtepompen en airconditioners. Zo zou er vanaf 2027 een verbod komen op nieuwe split-units met R32 en R410A, nu nog de meest gebruikte koudemiddelen in deze systemen.
Bron: https://www.vakbladwarmte...it-warmtepompen-en-aircos
www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica
  • Offens1490
Beatman schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 20:46:
Wat ik me dan weer afvraag kun je huidige koudemiddelen zomaar vervangen voor iets anders?(apparaat is afgesteld volgens mij op fysche eigenschappen van op dat moment gebruikte koudemiddel)
Laat staan als je een lekkage hebt en moet bijvullen.
Weet iemand trouwens hoe het zit met onderhoud van warmptepompen?
AnimeAdicted
  • MarkS90
  • Laatst online: 30-07 21:18
Een warmtepomp is net als een airco, een machine met f-gassen dus er is afhankelijk van de hoeveelheid gas één of meerdere keren per jaar controle nodig. Kleine installaties tot een paar kg inhoud moeten jaarlijks onderhouden worden.
  • 123Arjan
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 11-12-2025
Alleen de nieuwe apparaten mogen dan niet meer met die koudemiddelen uitgevoerd worden, wat er draait mag gewoon gerepareerd en opnieuw gevuld worden
Ze kunnen wel wat verzinnen maar echt een goed alternatief is er niet, propaan is een alternatief maar heeft hele grote nadelen, waardoor ik het niet zie als alternatief
R32 is op het moment de beste koudemiddel(voor klimaat en gebruik) wat er is, zal vast de komende jaren een alternatief gemaakt worden maar momenteel is dat er nog niet
  • likewise
  • Laatst online: 23-09-2025
Maar het verbod lijkt mij niet van toepassing op monoblocks.
