  • D_Jeff
  • Laatst online: 21:38
Inleiding
Binnenkort ga ik de sleutel krijgen van een ander huis en na hier de nodige topics gelezen te hebben, zit ik een beetje in twijfel wat de mooiste / beste optie gaat zijn. Ik snap heel goed dat het andere huis een veel mindere score (en daarmee een mindere opbrengst) zal hebben per Wp dan het vorige huis (keuzes enzo :P )
Feiten:
- Dak is aan beide kanten nog leeg en is nog nooit eerder voorzien geweest van een PV-systeem
- Dak: West-oost richting, dakhoek (volgens de 3DBAGViewer): ~45 graden
- Regio: zuidwestelijke kant Rotterdam
- Complete n00b in dit onderwerp, dus er zal een installateur nodig zijn om het te monteren en aan te sluiten
- Tarief: 33,5 cent per KWh dal / 37,5 cent per KWh normaal (Eneco)
- Budget is moment 2k EUR
- Vorige huis is voorzien middels een PV-systeem (dakhoek ~16 graden, Zuid): SMA Sunnyboy TL4000 (2012, gele afdekplaat) & dak vol. De huur voor dit systeem, inclusief servicecontract is 300 euro/jaar. Dat zorgde voor de volgende cijfers:
> Verbruik: 1165 KWh (normaal + dal tarief)
> teruglevering: 3422 KWh
- Groot verbruikers (zoals een wasmachine) probeer ik zoveel mogelijk aan te zetten als het display van de SMA hoge cijfers laat zien (1800+) met de gedachte "alles wat niet door de meter hoeft, is voordeliger"
PV-systeem en mogelijke opties
De punten/opties die ik overweeg:
1) Aanschaf van een gebruikt PV-systeem met een gebruikte SMA Sunnyboy
Plus: stevig goedkoper, SMA omvormer met display
Con: Welke installateur is bereidt gebruikt spul te monteren? ; Is hergebruik van montagemateriaal her te gebruiken?
2) Aanschaf nieuw middels een SVN duurzaamheidslening + inzet budget (~12 tot 16 panelen plus SMA omvormer)
Plus: Garantie bij defecten, hogere opbrengst mogelijk tov gebruikt, PV-systeem kan langer mee
Con: TVT duurt langer ivm lening, lening voelt eigenlijk niet prettig
3) Aanschaf nieuw - creatief omgaan met het beperkte budget, Optie A
Dak van het schuurtje passen precies 3 panelen, kunnen naar het zuiden gericht worden, kleiner vermogen omvormer nodig (met schaduwmanagement)
Plus: Alle kruimels helpen? ( :+ )
Con: Is geen dak vol
4) Aanschaf nieuw - creatief omgaan met het beperkte budget, Optie B
Aanschaf van een zogenaamd stopcontact systeem
Plus: Kan overleg neergelegd worden, vermoedelijk geen installateur nodig
Graag jullie advies en/of suggesties. De Input wordt zeker gewaardeerd (*badum tsss*)
Beste antwoord (via D_Jeff op 20-07-2022 20:15)
  • Ronald
  • Laatst online: 00:15
'tot' 10% ...
Als jouw woning op de lange lindenlaan staat waar Leentje Lotje heeft leren lopen, dus er veel schaduw van bomen op je dak valt... Dan is het misschien 10%
1 extra paneel is dus meer opbrengst en kost minder dan 9 optimizers.
Het klopt dat SMA's een vrij hoge startminimum MPP spanning hebben. Het daar over hebben met een systeem van 9 panelen is bangmakerij een PV deskundige onwaardig. Een 4kW SMA kan schaduw managen vanaf 140V, een string van 5 panelen als het wat donker in december is dus.
GoodWe kost minder, en kan met nog lagere spanning omgaan. Hij is soms trager met het vinden van de optimale string spanning... Maar ook daar geld: meer panelen levert meer op.
No replacement for displacement is helaas een zeer actuele stelling in de PV wereld.
Kortom: Neem een iets zwaardere omvormer, minimaal 4kW. Laat een 2e paar solar kabel naar je dak aanleggen, zodat je over 2 jaar met het bespaarde geld je andere dak snel en eenvoudig kan aansluiten.
  • twain4me
  • Laatst online: 00:29
twain4me
met de huidige prijzen zou ik zeggen optie 2 en zo snel mogelijk dat dak vol en dan gewoon extra aflossen als een lening je zo tegen staat. als het goed is ga je een klein vermogen besparen/opwekken, dus er zou geld genoeg over moeten zijn. anders optie 1 dakvol met 2ehands
#lenenkostgeld #geenfinancieeladvies :+
[ Voor 13% gewijzigd door twain4me op 14-05-2022 18:47 ]
  • D_Jeff
@twain4me Eens. Onder de streep blijft het een rekensom
reken ik zo een beetje correct?
12 x 490Wp x 0,7 = 4116 KWh
4116 KWh * 0,335 = 1379 euro/jaar
  • Jan Workum
  • Laatst online: 22:17
D_Jeff schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 19:08:
Zit er geen grens aan wat je tegen dat mooie tarief mag terugleveren? Ik lees hier en daar maximaal 2000kWh.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
  • twain4me
twain4me
Jan Workum schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 19:32:
hij gaat nog uit van salderen. dus dat zal zijn inkoop tarief zijn
  • Ronald
Okay ik begrijp de terughoudendheid over lenen... Een wat mij betreft heel gezonde houding.
Maar in dit geval denk ik dat je ondanks de extra rente kosten beter af bent het in één keer goed te doen.
Dus optie 2 wat mij betreft... En ondanks lenen: dak vol.
Dat omdat de marginale kosten per paneel afnemen en je dan voorbereid bent op extra verbruik... Lees warmtepomp en auto... Intussen verdien je er dik aan en kun je de lening vlot aflossen... Wat bij de energiebespaarlening boete vrij is. (Let op, de hypothecaire had hoge afsluitprovisie toen ik keek/overwoog, de consumptieve niet bij vergelijkbare rechte... Niet recent gekeken)
#ookgeenfinancieeladvies
  • D_Jeff
@Ronald Dank voor je reactie.
Even een ander vraagje: Ik zie dat Hyundai PV's heeft van 490Wp. Heb je daar enige ervaring mee (of een mening over, mag ook :P ) ?
  • Ronald
@D_Jeff technisch mooi paneel, erg anders opgebouwd dan het leeuwendeel van de markt, in sommige opstellingen mee opletten.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:16
Pas je topicstart even aan conform de sjabloon als je een goed advies wil over een te plaatsen systeem: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
  • D_Jeff
ThinkPad schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 21:20:
Voor ik de TS maakte, heb ik het doorgelezen.
Het punt alleen is dat ik nog geen offertes heb, omdat ik nog 'zoekende' ben naar de juiste aanpak
  • Ronald
Je moet offerte hebben voor aanvraag energiebespaarlening, dus dit is een goed moment om te beginnen ;)
  • D_Jeff
Goed, voor de liefhebber van sjablonen:
Foto's
Bovenaf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2E3CUnGgXpnKUvvuIHRVXR-d7oQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VxXbaikeasHvhCL5ewA163Xy.jpg?f=user_large
Beschikbare (dak)ruimte
Voorzijde (West): 5x4
Achterzijde (oost) gelijkwaardig, minus 3 ramen
Schaduw
1 boom en mogelijk een kleine schoorsteen van de buren (Luchtventilatiekanaal CV)
Jaarverbruik
Onbekend voor het nieuwe adres.
Oud:
Huidige elektriciteitsaansluiting
ik vermoed 1x25A 1x35A (bron: brief Stedin)
Budget en doel
~2K 4k (eventueel aanvulling mogelijk via de SVN Duurzaamheidslening)
Doel: stevig besparen op de energierekening middels 12 of 16 panelen op 1 fase SMA Sunnyboy.
Iemand anders heeft in hetzelfde blok 17 panelen op dak liggen (bj PV: 2020)
Wie gaat het project uitvoeren
Installateur of bedrijf met all-in package
Bijhouden van data
Momenteel gewend aan de Bluetooth module van de SMA SunnyBoy TL4000 icm Sunny Explorer en een afleesbaar display. Verder is het een "nice-to-have"
Reeds verkregen offertes
Geen.
Regio
Rotterdam (Zuid-west)
[ Voor 10% gewijzigd door D_Jeff op 26-05-2022 19:42 ]
  • D_Jeff
Kan iemand nog een bedrijf aanraden (installateur en/of "all-in deal" ?) voor de regio Rotterdam?
  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
D_Jeff schreef op zondag 15 mei 2022 @ 18:59:
Ik heb zelf uiteindelijk een offerte aangevraagd bij zonneplan, erg tevreden mee (binnen een paar uur een offerte in mijn mailbox) en een prima prijs.
Zij werken overigens naar mijn weten wel met maar 1 type paneel dus weinig te kiezen.
Ben eigenlijk meer van de lokale bedrijfjes maar die zaten qua planning zo vol dat er uiteindelijk maar 1 de moeite nam om een offerte uit te brengen, wat ook nog eens weken duurde en veel te duur was.
Hou ook rekening met een wachttijd van minimaal 3 of 4 maanden.
  • D_Jeff
Inmiddels heb ik het nodige papierwerk gedaan en verkregen, waardoor het template bijgewerkt is.
Wijzigingen:
- Aansluiting is 1x35A. Op verschillende fora zie ik de nodige discussies ( tussen kamp 3x25A en kamp 1x35)
- Budget zonder lening is omhoog naar 4k
Solarbouwmarkt, zelf bij elkaar geklikte offerte:
8x 490wp Hyundai (299 / stuk, inc btw)
1x SMA Sunny Boy 4.0 (€ 1119 inc btw)
Installatie materiaal + montage (€ 3357 inc btw)
totaal, exc btw: € 5.676,03
  • TimmiT28
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21-12-2023
D_Jeff schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 19:52:
Wijzigingen:
Jezus christus. Wat is montage duur geworden via de officiele route. Niemand die je via via kent en in het weekend wil hobby'en? Voor minder dan 4.5k afgelopen weekend 4400wp incl. Omvormer en montage materiaal laten installeren bij mijn ouders.
Ps. Houdt er rekening mee dat omvormers nu echt schaars worden.
  • D_Jeff
@TimmiT28 Die SMA is ondertussen al zo'n ~150 euro inc btw duurder, dus ja.
Een cursus PV systemen met examen is ongeveer 1500 euro, dus je zou bijna overwegen om zoiets maar te gaan doen :P
  • TimmiT28
D_Jeff schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 20:17:
Heb je niet nodig. Als je een beetje weet wat je doet, moet je het zelf prima kunnen. Of trek alle kabels zelf en vraag of ze het in bedrijf willen stellen.
(Vaak gebeurd het dan nog netter dan wanneer je het laat doen, als ik zie en hoor hoe bij vrienden dingen worden aangesloten en achtergelaten....)
  • Ronald
Wow, Solar bouwmarkt heeft de installatie gewoon even verdubbeld...
Kijk eens is er geschikte panelen zijn via Solar outlet...
De Hyundai 490 zijn mooi, maar relatief aan de prijs
  • FireAge
  • Laatst online: 00:27
Lijkt me dat Solar bouwmarkt de prijzen verdubbeld om installatie af te schrikken. Waarschijnlijk niet genoeg monteurs meer.
Ik zou alle andere online toko's ook even nalopen en ook wat offerte's aanvragen bij installateurs.
  • D_Jeff
Ronald schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 06:55:
Een snel rondje google leert dat de 490's in Almere bovengemiddeld geprijsd zijn. Hier en daar kom ik nog prijzen tegen van ~260 a 270 inc btw
Door de boel los bij elkaar te bestellen kan ik makkelijk 400 - 600 euro (inc btw) besparen, vraag is alleen dan nog: welke installatiepartij is er bereid om de boel te monteren (en in te stellen)
  • Ronald
@D_Jeff kijk ook voor alternatieve panelen, die phono 400 zijn en stuk smaller, dus wellicht Red je dan 10 ipv 8 voor zelfde vermogen.
  • D_Jeff
Goed, tijd voor een update
Inmiddels heb ik 10 verzoeken gedaan, daarvan zijn er slecht 3 partijen bereid om uberhaupt een offerte op te maken. Reden voor afwijzing: Te druk, geen materieel, of afstand te ver (ehh.. iets meer dan een half uur rijden? 8)7 )
2 Offertes zijn binnen, de 3e verwacht ik later deze week.
Partij 1 / Offerte 1:
Virtuele schouw op basis van: SMA Sunny Design Web
8x Axitec ***400WP Duits 1133X1722mm | WP 400 -- € 1800
1x SMA SunnyBoy 2.5Kw, inc montage -- € 1236
1x Transport & montage -- € 1881
Totaal inc btw: € 5949,57
Totaal exc btw: € 4917,00
Opgegeven prijs per Wp volgens offerte: € 1,54
Partij 2 / Offerte 2:
Virtuele schouw op basis van: SolarMonkey
9 x AEG Ultra Black 400 Wp Premium Shingled
9x 9 x Enphase IQ7A Incl ac kabel landscape
1x Enphase Envoy 1 Fase incl Q relais
1x montage & installatie (binnen 8-12 weken mogelijk)
Totaal inc btw: € 7.282,57
Totaal exc btw: € 6.018,65
Opgegeven prijs per Wp volgens offerte: € 1,67
Vragen/opmerkingen:
1) Bij partij 1 vraag ik mij af of de 2.5Kw SMA niet wat te licht bevonden is? Het piekvermogen zal op ~3200Wp liggen en ik ken de margecorrecties niet. Gevoelsmatig zou ik eerder naar een SMA SB3.0 en/of SB3.6 neigen (vanwege het eventueel aftoppen)
2) Axitec wordt beweerd een Duitse fabriek te zijn, maar ik ben deze nog niet tegengekomen. Kent iemand deze partij/fabrikant?
3) Verder ben ik benieuwd naar wat jullie ervan vinden
Alvast dank!
  • D_Jeff
Partij 1 heb ik gevraagd om een offerte te sturen op basis van 9 panelen en een SMA SB3.0
Daarop kwam de volgende reactie:
9x LG 400Q1C-A6 ***400WP -- € 3431,52
1x SMA SunnyBoy 3 Kw, inc montage -- € 1430
1x Transport & montage -- € 2043
Totaal inc btw: € 8353,86
Totaal exc btw: € 6904,02
Opgegeven prijs per Wp volgens offerte: € 1,92
Zijn die LG panelen van goud gemaakt ofzo?
  • GioStyle
D_Jeff schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 18:52:
Oorzaken zijn schaarste plus productie is gestopt.
Of wilde je geen serieus antwoord? :+
  • HereIsTom
  • Laatst online: 04-02-2023
Prijzen van zonnepanelen in installaties rijzen op dit moment de pan uit door drukte en beschikbaarheid.
Prijzen van €2,00 per wp zijn geen uitzondering meer.
 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
  • D_Jeff
De laatste offerte die ik door jullie wil laten beoordelen:
Partij is aan huis geweest voor een schouw
9x 410wp HannoverSolar (half-cut black mono) (3690WP totaal)
Solaredge 3000HD Wave
S500B Optimizer
Installatie, monitoring (installatie mogelijk in ~6 weken)
Prijs inc btw: € 6050
Prijs exc btw: € 5080
Prijs per WP / exc btw: € ~1,37
Is hier de juiste optimizer gekozen of zou het ook lukken met de iets goedkopere S440? @Ronald
  • Ronald
Na even terug scrollen ben ik niet zeker wat het legplan zal zijn, @D_Jeff ... Dus lastig uitspraak te doen.
Als dat over beide daken verdeeld wordt ben je met s500b al marginaal
  • D_Jeff
Ronald schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 22:30:
Eh ja, goed punt.
Deze partij had voorgesteld om verdeling te maken van 5 voorzij (West) en 4 achter. Zelf Had ik gevraagd om alles op de voorzijde te leggen, waar dit legplan vanuit gaat.
  • teacher
  • Laatst online: 23:32
teacher
Dysgaf!
Nou nee, don't go there, het zijn te weinig panelen per richting. (Zie solaredge topic, tuinhuisje)
Panelen verdelen is wel wijs ivm spreiding opwekking, dus wat dacht je van wat meer panelen?
6 per kant minimaal (met s500b), dus gewoon lekker 9 of 10 per kant en dan kan je ook de s440 gebruiken.
[ Voor 6% gewijzigd door teacher op 16-07-2022 08:50 ]
Wise enough to play the fool
  • Ronald
Ik denk dat het verstandiger is om in elk geval 1 dak geheel vol te leggen.
Een klein SolarEdge systeem over 2 daken verdelen is niet handig (Waarom: Case study tuinhuisje in SolarEdge topic startpost)
Ik heb even een snelle simulatie gedaan op basis van 100 azimut, 35 helling. 3kW is tikje krap (0,3% aftop) maar okay.
Het is wel SolarEdge, daardoor wat duurder. Maar voor een SolarEdge systeem van 9 panelen niet belachelijk.
Mijn voorstel is om minimaal een 4kW omvormer te plaatsen. Dat kost maar iets van 100 euro extra.
Dan kun je je andere dak later ook vol leggen met alleen de aanschaf van meer optimizers (op 4kW, 2x9x410Wp 1,3% aftop, acceptabel in deze situatie, op een 5kW geen aftop die terugkomt in de simulatie)
Maar vraag eens wat dat bedrijf zou vragen voor beide daken vol en overweeg het tekort op die duurzaamheidslening te zetten...
  • D_Jeff
@teacher @Ronald Dank voor de feedback :)
Komend van een "older style" SMA systeem is een SolarEdge systeem beste verandering.
Ik wil nu eerst starten met 9 panelen aan de voorkant (west), omdat het ook een beetje gebaseerd op gebruiker (alvast rekening houdend met de wegvallende TLV). Ons meeste verbruik vind in de middag en avond plaats en daarom heeft het meer zin om de voorzijde vol te leggen.
De 2e reden om met de voorzijde te beginnen: Ik mocht even 'spelen' in de Solarmonkey webapp en die gaf een 2%-punt meer rendement op de voorzijde dan de achterzijde (oost).
Verder zie ik jullie beide de suggestie maken om voor de S440 optimizers te gaan en de 3000HD in te wisselen voor een 4000 / 5000HD (als ik het correct opvat).
S500B omruilen voor S440 en de 3000HD voor een 4000HD kan 'praktisch' budget neutraal.
  • Ronald
SolarMonkey... Daar komen met regelmaat matige SolarEdge ontwerpen uit.... Maar als je voldoende handig bent met dergelijke software: Pak SE designer er eens bij ;-)
TLV valt niet weg. Saldering valt (misschien? De regering is hard op weg naar verder uitstel) weg.
Er zijn een aantal leveranciers die 100% van het kale lever tarief voor teruglevering betalen. (Het verschil zonder saldering is dan slechts BTW en energie belasting)
Dus je argumenten om niet meer te leggen kloppen niet helemaal ;-)
  • de Peer
  • Laatst online: 22:28
de Peer
under peer review
D_Jeff schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 12:00:
Met de mogelijke afbouw van de salderingsregeling gaat de TLV juist wettelijk vastgelegd worden op 80 procent van het kale normaaltarief. Dat is erg gunstig met de huidige hoge energieprijzen. Althans, dat zijn de toezeggingen op dit moment.
Als je flink overschot hebt kun je sowieso nog tot 2031 volledig salderen.
  • D_Jeff
@Ronald 1 kant vol gaat prima en is voor nu ook het plan. Meer leggen stuit op bezwaren van mijn partner, zij snapt het belang van een PV-systeem -- maar eist dat er ook nog budget overblijft om andere zaken aan het huis te kunnen doen. Ik ben allang blij dat het budget inmiddels 2x mocht worden (van 3k naar ~6k)
Wel nog even een vraag: Ik vroeg aan een partij waarom ik SolarEdge HD3xxx zou (moeten) verkiezen boven SMA SB 3.6 AV (SMA SunnyBoy TL-series ; 2e generatie ben ik zeer tevreden over).
Het antwoord was dat de 3e generatie SMA (SMA SB -series) compleet anders werkt dan de 2e generatie en tevens een hoger opstartvoltage/-vermogen nodig heeft dan een SolarEdge. Men sprak over een verschil tot 10% minder opbrengst in het nadeel van SMA.
Verkoopge*** of waarheid?
  • Beste antwoord
  • Ronald
'tot' 10% ...
  • D_Jeff
@Ronald Dat lijkt mij indd een prima strategie.
Btw: Ik zie jou of @teacher de opmerking maken in het SolarEdge TS dat een SE HD6000 niet toegestaan is in NL. Geld dat ook voor een SMA SB6.0 (op 1-fase) ?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Netcode says:
"Vermogenselektronische omzetters met een nominaal vermogen groter dan 5 kW, dan wel een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, zijn in de regel op drie fa- sen aangesloten."
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2022-07-01
2.33 punt 5
https://search.rexel.nl/p...=rexel&article=2850359222
Sma sb6.0 is -in Nederland althans- 5000w, dus die mag op 1 fase.
[ Voor 28% gewijzigd door teacher op 20-07-2022 20:47 ]
  • Ronald
Daarnaast... ik zie 4kW op 1 fase als een praktische grens. De spanning opdrijving extern + spanning verlies intern neemt niet lineair toe met vermogen; en daarmee risico om ervaring op te doen met 253V problematiek.
  • D_Jeff
@Ronald @teacher
De bestelling is gedaan, allebei dank voor de input en waardevolle adviezen.
De combinatie van een serieus verhoogd energiecontract plus een partij (SolarLeiden) die relatief snel kan leveren, heeft de deal gekregen. Daar staat wel een hoge montageprijs tegenover (~2k EUR inc btw), maar dat zie ik snel terug verdiend zijn dat 14 tot 16 weken te moeten wachten (met een prijs per Wp van 1,40)
In het kort:
Prijs per Wp, excl btw: 1,54
9x 400Wp
SMA 4.0
Oplevering in 2 delen (Deel 1 eind aug, Deel 2 & live: laatste week sept)
Zonnefabriek kan nog sneller leveren, maar een prijs van ~ 2,80 per Wp voor 9x400 + SMA 3.6 vond ik niet meer de moeite waard. Ook had ik 1 van jullie gezien te beweren dat de Sunpower Maxeon nou niet bepaald slechter zijn dan een andere tier-1 PV
  • D_Jeff
@Ronald @teacher
Installatie is vandaag live gegaan, maar geheel onverwachts kwam men met een SMA SB6.0 aanzetten. De installateur heeft het vermogen wel teruggezet naar 4 KW
Bij navraag leerde dat SB6.0 een stuk sneller te leveren is dan de gevraagde 4.0 (3.6 schijnt helemaal een ramp te zijn). Had ik toch vastgehouden aan de 3.6 en/of 4.0, dan zou ik pas over 12 a 15 maanden aan de beurt zijn.
Iets met gekkenhuis en veel vraag :P
  • Ronald
@D_Jeff Heb je wel genoeg string spanning? Die 6kW heeft een hogere ondergrens op zijn Vmpp bereik. 210V in plaats van 130V / 140V voor 3,6 / 4,0.
Zo even snel door het topic kijkende weet ik even niet welk exacte paneel het geworden is, maar het is 30-35V per paneel. Met shadefix schakel je beschaduwde panelen in stappen van 10-12V af, maar het minimum wat de omvormer kan bereiken is 210V. Beperkte schaduw zeker geen issue...
  • D_Jeff
@Ronald 400 Wp van deze: https://www.axitecsolar.c...%20BLK%20MiA_EN_1500V.pdf (PDF link, opent direct) en dan 9 stuks.
Voor vandaag staat er al 1.7 KW als productie/opwek in het logboek van de SMA
  • Ronald
@D_Jeff Zoals ik al aangaf: in de basis werkt dat. Maar met slechts 2 panelen shadefixbaar in plaats van 4 ;-)
