Raspberry Pi 4b hoe nu verder?
  • rsnhakan
  • Laatst online: 04:49
Goedendag,
Ik wil eindelijk is aan de slag met programmeren/dashboards samenstellen. Hiervoor heb ik een Raspberry Pi model 4b met 4GB aan RAM gekocht. Inclusief voeding, behuizing, 32GB sd kaart en een hdmi kabel. Mijn p1 kabel zou deze week nog moeten aankomen.
Ik heb de doos van de PI nog niet opengemaakt, maar ik kan eerlijk gezegd niet langer wachten met het "programmeren".
Ik wil graag het volgende samenstellen in een soort dashboard van Domoticz/Homeassistant:
- Weerbericht
- Files/fliters
- Afvaldagen met welk soort afval
- Energieverbruik per fase (3 fasen meterkast)
- Energieopwek vanuit mijn Enphase eventueel per zonnepaneel/micro
- Gasverbruik
Is zoiets eenvoudig samen te stellen? Ik heb al wel wat video's bekeken, maar het vraagt toch aardig wat meer kennis dan "ik ben goed met computers". Zou iemand mij wellicht op weg kunnen helpen?
En verder: is het mogelijk om de PI draadloos te benaderen? Of moet ik deze telkens aansluiten op een scherm, muis en toetsenbord? Ik las iets over VNC.
[ Voor 8% gewijzigd door rsnhakan op 12-05-2022 13:37 ]
  • Brokencore
Mag ik vragen waar je hem besteld hebt? Ben zelf al lang wachtende op een backorder.
  • cossy nl
  • Laatst online: 27-11 23:59
Er zijn een paar opties in de basis, voor bijvoorbeeld HomeAssistant en Domoticz kan je een micro SD voorbereiden met al de benodigde zaken, dan hem in de Pi steken en opstarten. Als die aan een netwerk kabel zit en een IP krijg van je router kan je er bij. Hier zijn paar mooie filmpjes en blogs over geschreven.
Persoonlijk: Domoticz en HomeAssistant gebruikt, ik blijf bij HomeAssistant omdat het sneller ontwikkeld en meer plugins voorgemaakt worden. De meest genoemde zaken zitten er "standaard" in.
Buienradar voor het weer:
https://assistent.homeyco...-weer-met-home-assistent/
Waze voor het verkeer:
https://community.home-as...p-how-does-it-work/167986
Afvaldagen / kalender
https://community.home-as...ustom-component/34631/490
Voor energie zit er al veel standaard in in HA.
https://www.home-assistan...4/home-energy-management/
Nadeeltje van HA (on default)
De data word maar beperkt bewaard en dit kan je aanpassen.
Daarnaast is een SD kaart niet het meeste betrouwbare oplossing voor dit soort zaken, meeste mensen switchen naar een disk.
[ Voor 40% gewijzigd door cossy nl op 12-05-2022 13:48 . Reden: Nadeel toegevoegd ]
  • dehardstyler
  • Laatst online: 28-11 18:01
rsnhakan schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:36:
Goedendag,
- Weerbericht
- Files/fliters
- Gasverbruik
Je zou kunnen kijken naar een Umbrel server, dat maakt dit allemaal wat makkelijker: https://getumbrel.com/
Kun je gelijk Nextcloud en Pihole ernaast installeren. :)
  • dehardstyler
Brokencore schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:40:
Ik wacht ook al een tijdje, ik vind deze erg handig: rpilocator.com
Succes met de hunt! :)
edit: Er is een 2GB model beschikbaar bij Kiwi nu, maar helaas te weinig RAM voor mij.
[ Voor 13% gewijzigd door dehardstyler op 12-05-2022 13:43 ]
  • Invisible_man
  • Laatst online: 28-11 11:52
Ik denk dat veel van wat je wil wel kan met Domoticz (met home assitant heb ik geen ervaring), sowieso de P1 poort uitlezen, dan heb je het gasverbruik ook al meteen erbij. En voor veel zaken zit er al ondersteuning in, zijn er plugins beschikbaar, of zijn uiteindelijk altijd nog zelf met wat scripting te koppelen. De beste tip die ik je kan geven is gewoon domoticz te installeren en gewoon wat dingen proberen en uitzoeken.
Je kan inderdaad als je hem zo configureert hem via vnc benaderen. Maar ook met putty via ssh de comandline als je daar wat in thuis bent. Ook teamviewer is beschikbaar voor raspbian. Domoticz zelf is via een webpagina bereikbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door Invisible_man op 12-05-2022 13:44 ]
  • CrystalViriS
  • Laatst online: 22:01
Kiwi electronics heeft ze nog wel eens regelmatig. Heb er daar een poos geleden één besteld. Deze is nu volgens mij zelfs op voorraad:
https://www.kiwi-electron...search=Raspberry%20pi%204
[ Voor 5% gewijzigd door CrystalViriS op 12-05-2022 13:46 ]
  • Invisible_man
CrystalViriS schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:44:
Kiwi electronica heeft ze nog wel eens regelmatig. Heb er daar een poos geleden één besteld.
Ik had hem ook via kiwi laatst gekocht ja!
  • rsnhakan
https://www.tinytronics.n...aspberry-pi-4-model-b-4gb
  • rsnhakan
cossy nl schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:41:
Wow, super! Ik ga hier vanavond eens even naar kijken. Dus in principe kan ik zonder de tussenkomst van een scherm of toetsenbord alles regelen?
  • ImNotnoa
Ik snap al waarom hij daar op voorraad is, 3 tientjes duurder dan bij de concurrent (no offence)
Try SCE to Aux
  • rsnhakan
dehardstyler schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:41:
Deze neem ik ook mee!
  • rsnhakan
Invisible_man schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:43:
Thanks!
  • rsnhakan
ImNotnoa schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:48:
Als je graag iets wilt hebben, moet je het niet op 2 of 3 tientjes laten is mijn mening. Je weet namelijk niet wanneer er nieuwe voorraad komt. Bij de GPU's ging het om meerdere honderden euro's, maar dat is weer een ander topic.
  • cossy nl
rsnhakan schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:48:
Correct, al moet ik zeggen dat soms toch handig is. Wat de meeste doen: SSH openzetten zodat je met bijvoorbeeld putty er bij kan als het nodig is.
Maar er zijn veel wegen naar Rome en 1001 oplossingen voor al je vragen, die van mij is een snelle manier om er mee aan het spelen te zijn.
Mijn ervaring tot nu toe: na het spelen vind je een hoop zaken die je toch weer anders wilt.
Extra idee/handigheidje bij HA: installeer HACS (is een los oplossing met een berg extra integraties en layout opties).
  • Invisible_man
Wat ik bij de Pi4 overigens wel kan aan bevelen, vooral als je hem voor domitca 24/7 laat draaien, is om er z'n behuizing met koelblok en een fan omheen te zetten. De Pi4 wordt een stuk warmer dan zijn voorgangers. Zet er ook de voeding van raspberry Pi zelf voor en niet van een ander merk. De Pi4 is een stuk gevoeliger voor dips in de 5V wat prestatieproblemen kan geven en de standaard voeding is daar het beste voor.
  • rsnhakan
cossy nl schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:51:
Met Putty kun je dan commands verzenden neem ik aan, zoals in opdrachtprompt?
Als ik allerlei software installeer, loop ik dan niet een bepaald risico? Want zo'n Raspberry heeft geen virusscanner neem ik aan.
Ik vraag mij ook af hoe het zit met al die commands. Soms moet je daar ook je inloggegevens in zetten, anders kun je bepaalde dingen niet uitlezen. Is dat niet gevaarlijk?
[ Voor 9% gewijzigd door rsnhakan op 12-05-2022 13:58 ]
  • rsnhakan
Invisible_man schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:52:
Ik heb inderdaad een officiële voeding gekocht. Met het rode kastje, zonder ventilator. Ik kijk het wel eerst even zo aan. Misschien kan ik nog ergens in domoticz een temperatuurmeter bouwen van de raspberry?
  • Invisible_man
rsnhakan schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:57:
Inderdaad.
Je hangt hem ook niet open en bloot aan het internet natuurlijk, dus dat valt best mee. Als je van buitenaf allerlei poorten gaat forwarden is het een ander verhaal natuurlijk.
Hoe bedoel je dat?
  • Invisible_man
rsnhakan schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 13:58:
Je kan met een commando ook de cpu temp uitlezen.
  • rsnhakan
Ik zag bijvoorbeeld op het internet voor mijn Enphase:
USERNAME='some.burner.gmail.account'
PASSWORD='gmai1@cc0untp@$$w0rd'
TO_EMAIL='an.email.you.read@example.com'
NEXMO_API_KEY="3ab3789123"
NEXMO_API_SECRET="123456sSD8dh"
NEXMO_SMS_FROM="19281123581"
NEXMO_SMS_TO="15551112222"
LATITUDE=20.1237899
LONGITUDE=-57.3364631
TZ='America/Chicago'
ENVOY_HOST='192.168.1.222'
INVERTER_COUNT=100
https://thomaspowell.com/...nphase-envoy-solar-array/
[ Voor 8% gewijzigd door rsnhakan op 12-05-2022 14:03 ]
  • Invisible_man
Maar dan lees je het met een script dus uit vanuit de cloud dienst van Enphase?
Kan je niet gewoon direct de omvormer uitlezen zonder dat het over het internet gaat? En anders kan je altijd nog doen wat ik gedaan heb en in de groep in de meterkast waar de omvormer achter zit een kWh meter te plaatsen die elke wh die daar voorbij gaat een pulsje geeft en die te tellen met de gpio pinnetjes van de Rpi.
  • cossy nl
rsnhakan schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 14:02:
Welke omvormer heb je precies van ze? (of welke oplossing) er zijn meerdere integratie mogelijkheden met Enphase, via de "cloud" en direct je omvormer uitlezen.
Daarnaast geeft je P1 poort ook mooi weer als je zaken terug levert aan het net.
Ohja nog een leuke voor je Co2 footprint:
https://www.home-assistant.io/integrations/co2signal/
En voor je verwachte zon opbrengst:
https://www.home-assistant.io/integrations/forecast_solar/
  • rsnhakan
cossy nl schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 14:13:
Ik heb de IQ7A. Hoe kan ik de omvormer direct uitlezen? De Enphase heeft wel een usb aansluiting, maar is daar niet voor bedoeld volgens mij.
PS: ik heb de Sandisk Extreme Pro 32GB gekocht. Deze schijnt erg snel te zijn. Ik wil wel dat alle data blijft opgeslagen in HA. Kan dat en zo ja voor hoe lang?
  • cossy nl
Snelheid is het probleem niet zo, alleen zijn meerdere mensen die last hebben van crashes en data corruptie mede omdat SD kaartjes niet echt bedoeld zijn voor de vele schrijf acties die er gebeuren.
Gewoon iets in je achterhoofd te houden, en er zijn oplossingen voor.
Maar eerst het leuk draaiend maken, dit soort dingen kan je altijd nog aanpassen.
  • rsnhakan
Ik wil graag een fan bestellen. Ik zat te denken aan de Raspberry Pi 4 Case Fan. Wat onderscheid deze van de Ventilator SHIM voor Raspberry Pi? Die Case Fan wordt ook geleverd met een thermal blok, en koelt dan beter denk ik? Bovendien houd je dan ook nog een paar pinnen over voor andere doeleinden?
  • Invisible_man
rsnhakan schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 09:37:
Ik heb deze:
https://www.sossolutions....ling-heatsink-ventilators
Afbeeldingslocatie: https://www.sossolutions.nl/media/catalog/product/cache/5df5c040ed8cd3972c59a8e190e44350/2/0/2019-09-26_16_47_20-raspberry_pi_4_aluminium_metal_case_raspberry_pi_3_aluminium_case_box_met_dual_f.png
Een opsteekprint er direct opzetten past dan niet, dan zou je ook de fans blokkeren, maar je hebt ook bandkabels die je op die gpio pinnen kan zetten zodat je die elders kan plaatsen.
Edit: De pinnen voor de fan zijn +5V en gnd en daar heb je meerdere van als je die ook voor iets anders nodig hebt.
[ Voor 6% gewijzigd door Invisible_man op 13-05-2022 09:49 ]
  • rsnhakan
Invisible_man schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 09:46:
Ik heb deze:
Die gaat niet passen in de originele behuizing.. vandaar dat ik ook een van de twee originele fans wil hebben.
  • Invisible_man
rsnhakan schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 09:53:
Dan zou ik in ieder geval losse koelblokjes er op zetten zodat de warmte uit de chips getrokken wordt:
https://www.sossolutions.nl/koelsetje-raspberry-pi-3-delig
En dan ergens een kleine fan voor iets aan luchtverplaatsing, dat hoeft dan ook niet veel te zijn. Je hebt deze ook los zodat je die ergens op de zijkant van de behuizing kan zetten ofzo:
https://www.sossolutions....ling-fan-dupont-connector
  • rsnhakan
Invisible_man schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 09:56:
Daarom zat ik aan deze te denken: https://www.kiwi-electron...Q0yrIRMo7oaYaAtluEALw_wcB
Maar ik vroeg mij af wat het verschil is met deze: https://www.sossolutions....JKKRIquqhc6saAkVMEALw_wcB
[ Voor 11% gewijzigd door rsnhakan op 13-05-2022 10:00 ]
  • Invisible_man
Het verschil is dat die shim altijd voluit draait waar die andere met die extra pin in snelheid te regelen is, maar die meerwaarde is vrij laag naar mijn mening omdat die fan als hij continue draait niet eens zoveel lawaai maakt, zeker niet als je hem later in je meterkast ofzo hangt. Die shim moet je dan alleen zelf nog ergens aan vastschroeven waar die originele in de behuizing klikt.
Maar uiteindelijk meerdere wegen die naar rome leiden. Dat koelblok van mij heeft als voordeel dat deze meerdere chips koelt waar dat originele blokje alleen de cpu koelt, maar of dat in de praktijk het verschil gaat maken is lastig te zeggen. Als die standaard behuizing praktisch is voor jou, zou ik daar gewoon bij blijven en die standaard oplossing toepassen :)
  • rsnhakan
Invisible_man schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 10:09:
Heb die ene besteld die in de behuizing vastklikt. Is wat praktischer en er zit een koelblok bij!
  • Septillion
  • Laatst online: 23:34
Septillion
Zelf wilde ik geen fan. Naast het geluid was ik ook wel bang dat zo'n kleine fan geen geweldige levensduur heeft. Zelf ben ik toen voor een Flirc case gegaan. Erg mooi ding, blijft prima koel maar wel wat duurder dan een fan.
  • Invisible_man
rsnhakan schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 10:15:
Lijkt mij een goede keuze! En veel koeling heb je ook niet nodig en komt het allemaal ook niet zo heel precies zoals je dat bij een pc cpu wel hebt bijvoorbeeld. Het kleine beetje luchtverplaatsing van de fan zorgt er vooral voor dat de warmte niet te veel opbouwt in de Rpi en het koelblokje maar afgevoerd wordt. Vooral als je je Rpi de hele dag door belast en je hem bijvoorbeeld in je meterkast plaatst waar je waarschijnlijk geen airflow hebt (en zeker als je er nog een behuizing omheen hebt), kan dat op termijn problemen geven.
  • rsnhakan
Septillion schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 10:18:
Ik ben benieuwd! Voor € 5,50 neem ik dat risico en aangezien de Raspberry Pi wereld nieuw voor mij is, ben ik benieuwd wat het mij gaat brengen... Bedankt voor het meedenken.
  • rsnhakan
Invisible_man schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 10:19:
Komt inderdaad in de meterkast te hangen! Top! Bedankt voor je tips en feedback.
Ik moet alleen nog een 4-voudige wandcontactdoos aanleggen in de meterkast, dan kan de Pi op de switch aangesloten worden (router zit vol). Jammer dat er geen draadloze p1 kabel bestaat, anders had ik de Pi elders geplaatst.
[ Voor 4% gewijzigd door rsnhakan op 13-05-2022 10:39 ]
  • Knielen
  • Laatst online: 22:16
rsnhakan schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 10:39:
Goed nieuws voor je!
https://www.homewizard.nl/homewizard-wi-fi-p1-meter
  • rsnhakan
Daar heb ik geen Pi voor gekocht en ik wil mijn data lokaal houden.
  • etienne001
  • Laatst online: 02:44
rsnhakan schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 17:40:
Ehmm zo iets dan?
https://www.pe1rqm.nl/sli...-p1-met-domotica-systeem/
  • rsnhakan
Ik wil Homeasisstant installeren, echter heb ik de 32 bit OS op mijn PI, en niet de 64.
Homeassistant beveelt de 64bit aan, klopt dat?
Additionele vraag: betekent dit dat ik Raspberry OS niet kan gebruiken tegelijk met HA?
[ Voor 24% gewijzigd door rsnhakan op 14-05-2022 09:06 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 21:46
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@rsnhakan Raspberry PI OS 64 bits is al een aantal maanden uit (niet meer in beta) en heeft o.a. performance voordelen. Daarom lijkt het mij sowieso niet handig om, als je nieuw begint, nu nog met 32 bits te starten.
Nee, dat betekent het helemaal niet. Je kunt HA als softwarepakket in Raspberry OS installeren als je wilt. Meestal gebeurt dat in de vorm van een Docker-container.
De vraag is echter of je dat wilt, voor veel (beginnende) gebruikers is het veel makkelijker om Home Assistant OS te installeren. Daarmee heb je een OS en HA ineen. Lekker makkelijk, want dan hoef je ook niet Raspberry OS en HA los te onderhouden qua updates en zo.
Heb je de topicstart in het HA-topic gelezen? Daar worden de verschillende installatiemogelijkheden in het Nederlands uitgelegd. Op de site van HA lees je de installatiemogelijkheden in het Engels.
Verder zijn er ook nog Youtubers die het uitleggen:
  • rsnhakan
Gizz schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 09:57:
[YouTube: Which Home Assistant install is right for you?]
Hier kan ik wat mee! Top!!
  • Gizz
Gizz
Volgens de informatie in de HA integratie van HomeWizard kun je alles lokaal laten lopen via de local API.
  • CuttingStorm
  • Laatst online: 00:05
Of ga voor een ESP32 versie zoals de SlimmeLezer+ (Zowel WiFi variant als een op ethernet)
https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/
  • rsnhakan
CuttingStorm schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 10:10:
Ik heb die al voorbij zien komen inderdaad na meerdere tips. Wilde echter graag een Pi voor mogelijke toekomstige doeleinden.
  • Gizz
Gizz
@rsnhakan dit wordt aangedragen als optie om data uit je P1-meter te halen en naar HA te sturen. Niet ter vervanging van HA op je Pi.
Het is HA op je Pi én een Homewizard/ESP voor je P1-data. Niet in plaats van :)
  • rsnhakan
Gizz schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 10:21:
Aha, goed om te weten! Ik heb al een P1 kabel gekocht, dus de PI gaat dan maar in de meterkast... bedankt!
  • rsnhakan
Nog een andere vraag: hoe kan ik mijn Pi (met dus HA) uitzetten als ik deze wil verplaatsen naar de meterkast? Stekker eruit lijkt mij niet zo veilig voor eventuele data.
  • Invisible_man
rsnhakan schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 10:30:
Als je via ssh (putty) verbinding maakt, kan je het commando "sudo shutdown -h now" geven, even een minuutje wachten en je kan hem van de spanning halen. Als je er een monitor enzo aan hebt, kan je via het startmenu hem afsluiten.
  • Gizz
Gizz
@Invisible_man of gewoon, uitgaande van HA OS of Supervisor klikken op Shutdown in de webinterface :P
Lijkt me makkelijker dan @rsnhakan nog eens gaan uitleggen hoe ssh en zo werkt. Bij HA OS, wat ik echt aanraad voor beginners, kun je alles wat een standaard gebruiker wil doen via de webinterface.
  • Invisible_man
Gizz schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 10:36:
Ik gebruik geen HA maar Domoticz dus vandaar :), maar handig dat dat dan ook zo kan!
  • rsnhakan
Ik heb inderdaad HA OS. Start de Pi weer opnieuw op dan als je deze weer met het stroom verbind?
  • rsnhakan
Invisible_man schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 10:32:
Wat houdt die sudo precies in? Die command zie ik op veel websites terugkomen.
  • Invisible_man
rsnhakan schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 11:42:
SUper user DO, daarmee kan je commando's uitvoeren die normaal het hoogste inlogniveau vereisen. Met de standaard pi user kan je sommige commando's niet uitvoeren zonder dat er voor te zetten.
  • Gizz
Gizz
rsnhakan schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 11:41:
Ja.
  • rsnhakan
Invisible_man schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 11:45:
Geldt zo’n commando in z’n algemeenheid? Dus ook bij bijv. Windows?
Weet je trouwens of ik de fan kan instellen zodat die pas aangaat na bereiken van een bepaalde temp via HA?
  • Invisible_man
rsnhakan schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 16:20:
Nee, dit is specifiek voor Linux omgevingen.
In combinatie met HA weet ik dat zo niet, maar vanuit Linux kan dat wel, is genoeg over te vinden via google :) :
https://embeddedcomputing...0it%20should%20come%20on.
  • Gizz
Gizz
Wist je dat je veel informatie kan vinden door te googlen? Er zijn namelijk veel mensen die hun projecten delen en er is ook veel documentatie beschikbaar.
Dus gooi even 'home assistant raspberry pi fan control' of iets dergelijks in Google en vindt:
Controlling cooling fan for Raspberry Pi 4
Raspberry Pi CPU Fan Automation
etc ;)
  • rsnhakan
Mijn slimme meter is verbonden d.m.v. een p1 kabel aan mijn Pi, helaas krijg ik deze niet te zien. Ik heb een ZIV E0069 ESMR5.
Edit: DSMR Slimme Meter integratie toegevoegd. Dat klopt neem ik aan? Wow: super! Ingesteld dat er elke seconde wordt geüpdatet!
[ Voor 35% gewijzigd door rsnhakan op 14-05-2022 19:23 ]
  • rsnhakan
Nou ik ben weer een heel stuk verder, echter heb ik per ongeluk "neem over" gekozen nadat ik configur UI heb geselecteerd. Nu krijg ik de kaarten/entiteiten niet meer automatisch toegevoegd. Kan ik dit weer op automatisch zetten?
  • rsnhakan
Nog belangrijker: hoe krijg ik de fan uit ? Ik durf niet met yaml aan de slag, tenzij jullie mij uit de brand kunnen helpen? :-) Dat ding maakt erg veel geluid en erg irritant.
Ik heb de file editer gedownload, maar nu?
  • etienne001
Ik snap best dat je het zeer interessant vindt allemaal en alles nieuw is voor je.
Er komt op dit moment zeer veel info op je af, maar neem eens de tijd om je in te lezen in het volgende topic https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2058344.
Zoals @Gizz al aangaf er is heel veel info te vinden op Google.
Het lijkt er nu een beetje op dat je bij iedere stap de vraag hier dropt ipv zelf aan de gang te gaan met zoeken op Google, YouTube of Tweakers.
  • rsnhakan
etienne001 schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 23:47:
Het is gelukt, ze zeggen wel eens "vaak bien ie te bange". Ik heb onderstaande code toegevoegd in de configuration.yaml. Ik heb ergens gelezen dat je codes telkens bovenaan moet plaatsen, maar dat lijkt mij niet logisch. Eens? En verder heb ik er één enter tussen gelaten, tussen de vorige code en nieuwe code. PS: ik heb port 18 naar port 14 aangepast, omdat mijn GPIO connector met nr 14 is verbonden. Wat een stilte en erg gaaf dat het nu gewoon werkt.
YAML:
# Raspberry Pi Cooling Fan
sensor:
  - platform: command_line
    name: CPU Temperature
    command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
    unit_of_measurement: "°C"
    value_template: '{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}'
    scan_interval: 10
switch:
  - platform: rpi_gpio
    ports:
      14: RPI Cooling Fan
climate:
  - platform: generic_thermostat
    name: RPI Cooling Fan Controller
    heater: switch.rpi_cooling_fan
    target_sensor: sensor.cpu_temperature
    min_temp: 55
    max_temp: 80
    ac_mode: true
    target_temp: 55
    cold_tolerance: 0.1
    hot_tolerance: 0.1
    min_cycle_duration:
      seconds: 30
    keep_alive:
      minutes: 5
    initial_hvac_mode: "cool"
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 16-05-2022 08:31 . Reden: Gebruik code tags als je code plaatst ]
  • Gamer_Life
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 10-10 18:34
MediaMarkt heeft een starter kit voor 109 euro maarja ik wil zelf ook graag de losse raspberry pi 4b 4gb dus twijfel of ik een starter kit wil kopen die voor wat je krijgt behoorlijk aan de prijs lijkt te zijn.
