Zoek de verschillen... sneller RAM zelfde prijs?
  • b2vjfvj75gjx7
Ik wil dit moederbord kopen - https://www.asus.com/Moth...-B660M-C-D4-CSM/techspec/
En daar dan 2 x 8 RAM in prikken, echter twijfel ik - vlak voor de aankoop - wat wijsheid is.
De vraag is geen aankoopadvies (niet direct, tenminste) maar gaat over iets dat ik niet begrijp.
Het gaat om geheugen A van 3200 Mhz - pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
Winkel : https://azerty.nl/product...ngeance-lpx-geheugen-ddr4
En geheugen B van 3600 Mhz - pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C18
Op het oog zijn merk, capaciteit, model, etc... exact gelijk - maar de snelheid is wel anders... echter kosten ze evenveel (bij deze toko).
Zie ik iets over het hoofd, of kan ik voor exact dezelfde prijs een snellere (3600) versie kopen dan ik aanvankelijk (3200) op het oog had?
De specs van het moederbord geven (bij de fabrikant) deze support aan;
5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133
Enig verschil is dat "3200" als dusdanig wordt vermeld en "3600" de toevoeging "(OC)" heeft... maar ik weet niet wat dat betekent...
[ Voor 13% gewijzigd door b2vjfvj75gjx7 op 01-05-2022 22:35 ]
  • True
True
Dislecticus
Ik denk dat Corsair de 3200 niet meer fabriceert (of laat fabriceren waarschijnlijk) en het voor hetzelfde geld in de markt wil zitten. Mogelijk is er nog een zeer grote voorraad van de 3200 (ook i.v.m. compatibiliteit van mogelijk wat oudere boardjes).
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
Alles boven de 3200 mhz is een Overklok vandaar die OC
  • b2vjfvj75gjx7
True schreef op zondag 1 mei 2022 @ 22:36:
Helder, 3600 is dus wel sneller dan 3200 - voor hetzelfde geld - maar 3600 = OC = overclock.
Dat laatste ben ik niet van plan en dus ga ik voor de 3200... die heeft een zooi betere reviews en een vage award van HWI.
Het is sowieso geheugen dat ik koop met uitbreiding / vervanging in het achterhoofd (ooit zal ik wel 2 x 16 GB aanschaffen), dus tot die tijd lijkt het mij een goede aanschaf.
Thx!
  • True
True
Dislecticus
Je kunt 'm gewoon op 3200 draaien en als je toch ooit 3600 zou willen (dag 2 zou ik zeggen) dan kan dat gewoon als je MB en je CPU dat ondersteunen. Ik zou voor 3600 gaan, let wel even op de MB compatibility list (Memory QVL/Qualified Vendors Lists), maar dat moet m.i. niet veel uitmaken met een nieuwe MB.
  • b2vjfvj75gjx7
True schreef op zondag 1 mei 2022 @ 22:47:
Ik heb echt de ballen verstand van hardware, software kan ik achterstevoren nog wel schrijven - desnoods in een andere taal...
Dus ik ga niet overklokken om 10% (okay, 12.5) winst proberen te halen, hoe goed het advies voor de echte tweaker ook is!
Check... Zucht... ik moet na 15 jaar een nieuwe computer (productie)
Ik ga morgen alles aanschaffen en liep toevallig tegen dit issue aan... maar ik ben moe van alle keuzes en afwegingen!
  • Galinsky
Galinsky
Latency van de 3600mhz is wel een beetje hoger, het is dus niet alleen een win situatie.
  • b2vjfvj75gjx7
Galinsky schreef op zondag 1 mei 2022 @ 23:05:
Bedankt, ik ga gewoon voor die 3200 Mhz... het past binnen mijn set-up / aanpak / systeem, maar werd even op het verkeerde been gezet door "een hogere snelheid voor hetzelfde bedrag"...
...elk voordeel heeft zijn nadeel, blijkt wel weer!
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Dit komt omdat Corsair, net zoals de meeste andere merken voor werkgeheugen, zelf helemaal die geheugenchips niet maakt. Die worden allemaal gemaakt door SK Hynix, Samsung of Micron.
Als je hier echt op ingelezen bent dan kan je aan de timings aardig inschatten om welk type chip het gaat en wat de effecten hiervan zijn. Nu is mijn kennis weer een beetje gezakt, maar ik vermoed dat het 3600MT/s setje met Hynix chips is uitgerust. Die andere heeft een te algemene set aan primaire timings om zo te zeggen. Het zou zomaar een type geheugenchip kunnen zijn dat niet voorbij de 3200MT/s wil, maar wel strakkere timings accepteert.
Maakt dit ook maar iets uit buiten extreem overclocken of absoluut maximaliseren van een game systeem? Nee. :P
Zou gewoon het 3200MT/s setje nemen. :)
[ Voor 8% gewijzigd door DaniëlWW2 op 01-05-2022 23:18 ]
  • rapture
  • Laatst online: 23:49
rapture
Zelfs daar netwerken?
Als je naar de SPD kijkt, zijn de beiden:
SPD Latency 15-15-15-36
SPD Speed 2133MHz
SPD Voltage 1.2V
https://www.corsair.com/u...M2B3200C16#tab-tech-specs
https://www.corsair.com/u...M2D3600C18#tab-tech-specs
Het verschil zit in de XMP (overklok) profiel:
Tested Latency 18-22-22-42
Tested Voltage 1.35V
Tested Speed 3600
Tested Latency 16-18-18-36
Tested Speed 3200
Als je true latency uitrekent op basis van de snelheid (3600 of 3200) en CAS latency (18 of 16), dan hebben de beiden 10 ns latency.
Alder Lake memory scaling: https://www.techspot.com/...lder-lake-memory-scaling/
Voor Alder Lake is er weinig verschil tussen 3200, 3600 en hoger. Kies vooral op basis van de prijs en trager dan 3200 is meestal duurder of niet beschikbaar.
Ik zou voor hetzelfde geld 3600 C18 nemen en als ik het op 3200 MHz wil laten draaien, dan kan dat op 3200 C16 want de true latency blijft hetzelfde. Omgekeerd kan je 3200 naar 3600 overklokken, maar het geheugen is in de fabriek niet op 3600 getest.
  • b2vjfvj75gjx7
DaniëlWW2 schreef op zondag 1 mei 2022 @ 23:17:
Bedankt.
Dit topic is een typisch voorbeeld van te ver doorslaan in uitzoeken, twijfelen en niet weten wat er in de wondere wereld van de hardware gebeurd.
Als je mijn gelinkte topic (over de systeem keuze) leest, weet je dat ik wars ben van een paar procent meer of minder.
Maar goed... als je dan 3600 kan krijgen voor de prijs van een 3200 ga je 5 seconden voor aanschaf toch twijfelen... je wordt gulzig.
Ik ga gewoon kopen wat ik voor ogen had, verbied mezelf om 48 uur op tweakers te kijken (zodat de afkoelingsperiode van de aankoop verstreken is) en keer dan wel weer terug in al mijn twijfel en onwetendheid...
