• RideWithUz
  • Laatst online: 11-04-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i-fqUcGpvDZVqldkq8OZ42BSaSs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lqQ8EAbTF4cMhxxM7e2ZgKKU.jpg?f=fotoalbum_large
Ik krijg wel vaker een dergelijke piek in mijn stroomverbruik, deze keer waren wij zelfs niet thuis. Iemand een idee waardoor dit kan komen?
  • teacher
  • Laatst online: 23:32
teacher
Dysgaf!
Heb je dit alleen bij de solaredge logging?
Als je via enelogic/umeter/energieleverancier/eigen logging kijkt hebt je dat dan ook?
Wise enough to play the fool
  • Rouske
  • Laatst online: 19:35
RideWithUz schreef op zondag 17 april 2022 @ 23:04:
Toevallig een warmtepomp die de salmonella legionella run (>65°) laat lopen met het verwarmings element actief? 11kW, dat is namelijk flink :X
  • FF1987
Wat heb je er extra tussen zitten om de consumptie te meten?
  • RideWithUz
Rouske schreef op maandag 18 april 2022 @ 00:25:
Toevallig een warmtepomp die de salmonella run (>65°) laat lopen met het verwarmings element actief? 11kW, dat is namelijk flink :X
Nee, die wordt volgende maand pas geïnstalleerd
  • RideWithUz
FF1987 schreef op maandag 18 april 2022 @ 08:24:
Eigenlijk niets, alleen de solaredge app en m'n vattenfal app :')
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ikkzCw6OC3xoLYUMuThKiMBAUqM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4vchjavMFfU6PDjNYyFt7zPz.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is uit de vattenfal app, weinig info
[ Voor 46% gewijzigd door RideWithUz op 18-04-2022 13:51 ]
  • FF1987
RideWithUz schreef op maandag 18 april 2022 @ 13:49:
Dat is vreemd. Wanneer ik de solaredge app gebruik zie ik alleen de PV productie. En zoals je zelf ook aangeeft via de Vattenfall app zie ik het verbruik en teruglevering.
Naar mijn weten heb je het volgende nodig om de consumptie in te kunnen zien bij Solaredge: https://www.solaredge.com/nl/products/metering-and-sensors
Vandaar dat ik erg benieuwd ben hoe jij die extra informatie ziet in je mysolaredge app. :)
  • RideWithUz
FF1987 schreef op maandag 18 april 2022 @ 13:56:
Wij zijn er net komen wonen, dus het lag er allemaal al. Zal eens navraag doen ..
  • Proton_
  • Laatst online: 22:20
Proton_
Team Welles
@RideWithUz 2? uur lang strak 11 kW, dat is consistent met een laadpaal, sauna, jacuzzi vullen. Hoe dan ook iets met krachtstroom (11 kW=3x16A), dus dat kan niet moeilijk te vinden zijn. Je kan misschien kwartierlogging aanzetten bij je leverancier?
Zelf p1 logging doen kan ook, dan zie je ook de verdeling en spanning van de fases.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
En als je bij de vattenfal app per uur bekijkt?
En je hebt een eigen topic, dit is niet per se iets van solaredge.
[ Voor 6% gewijzigd door teacher op 18-04-2022 20:09 ]
  • Paul C
  • Laatst online: 05-08 20:01
Vattenfal en SolarEdge zijn het iig niet met elkaar eens:
Vattenfal zegt 5kWh import op 17 april
SolarEdge zegt 27,5kWh verbruik met een 40% eigenverbruik quote, dus 60% import. 60% van 27,5kWh is 16,5kWh
5kWh en 16,5kWh daar zit nog wel flink wat verschil tussen.
Dit duid wel op een meetfout.
  • remco_k
  • Laatst online: 19:38
remco_k
een cassettebandje was genoeg
RideWithUz schreef op maandag 18 april 2022 @ 16:06:
Misschien zie jij in de SolarEdge app op een magische manier het verbruik van de vorige eigenaar zijn nieuwe adres?
Het komt i.i.g. niet overeen met je Vattenval app.
Alles kan stuk.
  • RideWithUz
Paul C schreef op maandag 18 april 2022 @ 21:57:
Ja , ik heb een donkerbruin vermoeden dat de solaredge app niet helemaal goed werkt. Neem aan dat vattenfal het wel goed heeft, die regelt de rekening ;)
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:07
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik hoop niet dat iemand echt salmonella in z'n drinkwater heeft :+
Kan je met de SolarEdge app zien of de pv opbrengst overeen komt met wat er op je dak ligt?
Kijk eens naar het model omvormer, kan die rond 4000W leveren?
Het ligt idd voor de hand dat je een andere installatie ziet, waarschijnlijk is de vorige bewoner niet echt handig met apps als hij op zijn adres ook SolarEdge heeft.
Iemand zal een nieuw account moeten maken en de juiste omvormer koppelen :)
  • Rouske
Speedy-Andre schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 12:54:
hihi, je hebt helemaal gelijk |:( , was vast de griep die invloed had 8)7
  • ice-T106
  • Laatst online: 00:13
Even voor 30 euro een homewizard p1 meter kopen? Om te kijken of het klopt.
Als het wel klopt zou het inderdaad iets met serieus veel krachtstroom verbruik moeten zijn.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant
  • FF1987
ice-T106 schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 16:50:
Dat zou toch dezelfde waarden moeten geven als Vattenfall?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
FF1987 schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 20:47:
Ja, alleen is de data direct beschikbaar en kan je er meer uit halen omdat er x keer/minuut data komt.
Ik vertrouw een leverancier niet die allerlei fouten kan maken, liever zelf checken zodat je het kan toetsen en weergeven zoals je zelf mooi/duidelijk vindt ;)
  • boaty
  • Laatst online: 23:03
Gaat er niet iets mis met het registreren van de zonne energie? Als je denkbeeldig even ervan uitgaat dat tijdens de hoge piek de geleverde zonne energie doorgaat, alleen om een of andere reden geregistreerd wordt als gebruikte energie, dan klopt het plaatje opeens best aardig. Dan gaat er misschien ergens gewoon iets mis met een minteken?
Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz
  • JDx
  • Laatst online: 20-10-2024
JDx
Ben ik ^
Rare app, een negatieve teruglevering?
  • cyclone
  • Laatst online: 16:29
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
@RideWithUz
Ben je er al achter waarom jij energie verbruik ziet in je SolarEdge App ?
Ook ik ben erg nieuwsgierig hoe je dat voor elkaar hebt gekregen.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
boaty schreef op woensdag 20 april 2022 @ 06:17:
Je ziet dat export (terugleveren) naar 0 gaat door het hoge verbruik, het lijkt erop dat de vorige eigenaar zijn account gegevens heeft verstrekt en vervolgens zijn nieuwe eigen installatie heeft toegevoegd.
De TS zegt immers dat de installatie er al was toen ze de woning betrokken.
Stel dat een doorstroomverwarmer aan gaat, dat gebeurt als het goed is niet wanneer er niemand is :P
  • RideWithUz
cyclone schreef op woensdag 20 april 2022 @ 10:25:
@RideWithUz
Ik krijg elke dag een dergelijke piek in mijn solaredge app . Echter in de vattenfal app blijft hij normaal. Ik zie er ook niets van terug op mijn maandafrekeningen dus neem toch aan dat er een fout in de solaredge app zit. Verder heb ik nog gezocht maar kan eigenlijk alleen de omvormer zien hangen, verder geen extra meter. Dus geen idee waarom hij het verbruik ook laat zien (ook al klopt hij niet)
  • ice-T106
Neem aan dat je zelf in de vattenfal site wel per uur hebt gekeken of er daar ook niks geks is.
  • sOid
Is het steeds op hetzelfde moment? In dat geval zou je even op je slimme meter kunnen kijken wat het verbruik terwijl het gebeurt. Paar keer op het knopje duwen om actueel verbruik weer te geven.
