  • burnoutpc
  • Laatst online: 17-08 11:39
Van het weekend 8 ja solar 345 gelegd met 2x qs1 micro omvormers. Gisteren het aangesloten aan de groep.
Hij ziet de twee omvormers in de ecuapp maar de opbrengst per paneel 0watt. De temp ziet hij wel van de omvormers.
Iemand tips?
Het grote "jouw productie" topic - Deel 8 is absoluut niet de plek voor aansluitvragen => afgesplitst
[ Voor 22% gewijzigd door Septillion op 18-04-2022 09:51 ]
  • Snowhite0901
  • Laatst online: 23:24
burnoutpc schreef op maandag 18 april 2022 @ 09:04:
Iemand tips?
Ik zou bijna zeggen: omvormers goed, maar is de string zonnepanelen wel goed? Was het heel de dag? Kan me zo voorstellen dat gisteren het net aardig zwart belast was...
  • burnoutpc
Genereer momenteel 0 watt. Geen enkel kanaal produceert wattage. Dat is gek. Het zijn afzonderlijke aansluitingen. Zou op zn minst er 1 moeten doen dan.
Kabels zijn voorgemonteerd. Dus zelf niets aan gedaan.
Begreep dat je de omvormer kon resetten met 7x op het logo tikken en 7x op de type nummer in about. Maar dat doet niets.
  • Wilke
  • Laatst online: 23:18
burnoutpc schreef op maandag 18 april 2022 @ 09:20:
Fase/nul wellicht verwisseld aan de AC kant?
Ik weet niet of je bij deze micro's eerst zelf een profiel voor het NL (of BE?) net moet instellen? Anyway, heb gevraagd dit even af te splitsen naar een eigen topic, een PV-installatie debuggen door dit topic heen laten lopen werkt minder goed.
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 20:35
+ en - op verschillend kanaalingang?
  • Termy
  • Laatst online: 00:38
Termy
valt er nog wat te fragge?
Zie je dit in de app? Zo ja, dan is het waarschijnlijk gewoon nog niet actief. Dat duurt altijd even bij EMA.
Check je meter of er echt niks gebeurt.
Btw, waar zie je de temperatuur? Dat is helemaal niet zichtbaar aan de end user kant...
[ Voor 23% gewijzigd door Termy op 18-04-2022 12:03 ]
  • Viper®
check je meter eens, lever je wel terug ?
  • burnoutpc
Bleek dus dat de nuldraad niet goed vastzat op de automaat. Alles werkt naar behoren.
Bedankt voor alle reacties!
  • burnoutpc
Termy schreef op maandag 18 april 2022 @ 12:02:
EMA manager en dan de ecuapp bekijken. Je moet hiervoor wel op de hotspot van de ecu-r zitten.
Ik heb nu gewoon de EMA app waar ik als end user de boel bekijk. Hier staat idd geen temperature of voltage gemeld.
  • Wilke
burnoutpc schreef op maandag 18 april 2022 @ 14:39:
Mooi! Check dan de andere draad ook meteen even, want niet vastzittende draden geven brandgevaar (slecht contact veroorzaakt hitte door hoge weerstand).
  • Snowhite0901
Wilke schreef op maandag 18 april 2022 @ 15:06:
Inderdaad, een draad die niet goed vast zit is wel echt meteen een rode vlag.. ALLE draden moeten goed zitten, je praat hier over grote stromen, dat in combinatie met een grote weerstand (slecht aangesloten verbinding) is recept voor brand...
