• lexxus93
  • Laatst online: 15-07 16:27
Goededag,
Ik krijg 12 zonnepanelen geinstalleerd op het dak die ongeveer 3650 kwh per jaar gaan opwekken.
Nu stuurt Zonnelan mij eenn 1 fase omvormer op, most dit niet een 3 fase omvormer zijn?
Kan het niet zo zijn dat als ik straks ook de wasmachine en de tv en wat andere dingen op zolder aan heb dat alles eruit klapt?
Alvast bedankt,
Alex
  • Casejunkie
  • Laatst online: 17-08 14:20
Een omvormer moet sowieso op een eigen groep zitten.
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
  • Teutlepel
  • Laatst online: 22:49
12 panelen op een 1 fase omvormer is wel krap idd. Heb je een 3 fase aansluiting?
  • lexxus93
Casejunkie schreef op donderdag 14 april 2022 @ 10:35:
Dat betekent dat een 1 fase omvormer prima is?
Ik heb er 0 verstand van, iemand zei tegen mij dat een 3 fase beter is in dit geval.
  • lexxus93
Teutlepel schreef op donderdag 14 april 2022 @ 10:35:
Die heb ik ja
  • Casejunkie
Hoeveel WP zijn de panelen?
En hoe liggen de panelen? Op het zuiden of verdeeld oost west?
[ Voor 55% gewijzigd door Casejunkie op 14-04-2022 10:38 ]
  • AUijtdehaag
En welke richting(en)?
Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Er klapt juist niets mieer uit, omdat je (ook nog eens) invoedt via het dak. 8)
[ Voor 92% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-04-2022 10:39 ]
  • Tazzios
  • Laatst online: 17-08 14:40
Tazzios
En welke omvormer.
  • Bever
  • Laatst online: 17-08 16:00
Is afhankelijk van meerdere variabelen. O.a.:
* Ligging
* WP per paneel
* Omvormer
Ik heb zelf 21 panelen op 1 fase.
[ Voor 5% gewijzigd door Bever op 14-04-2022 10:39 ]
  • lexxus93
Casejunkie schreef op donderdag 14 april 2022 @ 10:37:
Het gaat om 12 panelen van 370wp, ligging is op oost.
De omvormer is de Zonneplan One Optimized
En ik heb een 3 fase aansluiting in meterkast.
[ Voor 7% gewijzigd door lexxus93 op 14-04-2022 10:46 ]
  • Tazzios
Tazzios
En wat voor hellingshoek?
  • DonJunior
  • Laatst online: 22:53
Dus 12 panelen van ieder 370 Wattpiek (Wp)
12x370 = 4.440 Watt
Per groep zou je maximaal 16A x 230V = 3680 Watt mogen/kunnen aansluiten
Dus puur technisch zit je, mit je op een zonnige dag met je panelen vol in de zon wel wat krap met 1 fase ja.
Of wellicht reken ik dan te kort door de bocht?
*sowieso
  • lexxus93
Zou ik niet durven zeggen.
Klein foutje, de 12 panelen gaan 3500kw per jaar opbrengen!
  • Casejunkie
DonJunior schreef op donderdag 14 april 2022 @ 10:52:
12x370 = 4.440 Watt
Ja, je hebt natuurlijk een stuk verlies. Ik heb bijvoorbeeld 9540 Wp op een 7kWh omvormer.
Zeker als hij op oost ligt denk ik dat inderdaad een 1 fase omvormer prima is.
  • DonJunior
@Casejunkie Als ik de stelregel aanhoud van +/- 88% rendement
Dan kom ik uit op: 4440Wp * 0.88 = 3.872.
Dat is al wel een stuk beter, maar toch krap op een goed zonnige dag. Niet?
Gemiddeld brengt 1 Wattpiek (Wp) in Nederland ongeveer 0,88 kWh per jaar op. De opbrengst hangt af van de plaats van het dak, de richting van de zonnestralen en andere omgevingsfactoren. Maar over het algemeen wordt in Nederland gerekend met 88 procent van het aantal Wattpiek.
bron: https://www.essent.nl/ken...iek-vermogen-zonnepanelen
*sowieso
  • Tazzios
Tazzios
Oost en gezien de geschatte jaaropbrengst hoek van 40% (12x370*80%(ten opzichte maximaal van Z 30graden) =3507)
Het zou kunnen op 1 fase maar indien er meer mensen in de wijk maximaal op dezelfde fase leveren kan het zijn dat je omvormer gaat uitschakelen.
[ Voor 40% gewijzigd door Tazzios op 14-04-2022 10:58 ]
  • Casejunkie
DonJunior schreef op donderdag 14 april 2022 @ 10:56:
Ja je hebt kans dat de omvormer gaat aftoppen maar het gaat om maximaal 200 watt. Maar dat is voor een relatieve korte periode op de dag en op maar een x aantal dagen per jaar.
  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 17:09
1- fase kan prima. Het kan ook dat ze er een 20A aardlekautomaat op zetten en dan kan je tot 4600W invoeden.
Het voordeel van een 3-fase omvormer is dat de stromen lager zijn. Hierdoor is er een kleiner spanningsverschil benodigd en is de kans dat je installatie afschakelt door overspanning op een zonnige dag als de buren ook invoeden kleiner.
Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X. Accu: Zendure SolarFlow 2400 AC+ 8,16 kWh
  • maomanna
  • Laatst online: 17-08 01:27
als je 3fase aansluiting hebt, dan zou ik bij voldoende vermogen ook 3 fase omvormer kiezen. Het opgewekte kan dan beter verdeeld worden over de fases, helemaal mooi natuurlijk als je het direct kan verbruiken. Scheelt na saldering weer het eea.
Het zijn de kosten ook niet.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Ik heb 11 panelen (3245 Wp) en wilde heel graag een 3-fase omvormer. Verschillende partijen hebben me dat afgeraden, omdat het huidige vermogen eigenlijk te klein is om dit probleemloos op 3-fasen te kunnen draaien. Uiteindelijk voor een 4000W 1-fase omvormer gekozen en dat werkt al een tijd helemaal vlekkeloos.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • lexxus93
Wisselende reacties dus.. maakt het niet makkelijker haha
  • DonJunior
DexterDee schreef op donderdag 14 april 2022 @ 11:06:
Gewoon uit nieuwsgierigheid, wat zouden de mogelijke problemen dan kunnen zijn?
*sowieso
  • DexterDee
DexterDee
DonJunior schreef op donderdag 14 april 2022 @ 11:14:
Vooropgesteld dat ik geen expert ben in deze dingen, is me verteld dat een 3-fase omvormer een hoger startvermogen heeft en dus pas begint met terugleveren als dit minimumvermogen is bereikt. Met micro-omvormers boost je het voltage en het kantelpunt lijkt ergens bij 16 panelen te liggen.
  • DonJunior
Ah.. dat klinkt logisch inderdaad.
*sowieso
  • de Peer
  • Laatst online: 22:28
de Peer
under peer review
lexxus93 schreef op donderdag 14 april 2022 @ 11:08:
Nou vooral veel verkeerde reacties ;-)
@Noutie geeft het beste antwoord.
Het is totaal niet krap met 1 fase.
Maar verdelen over 3 fases kan verstandiger zijn, hangt ook van je toekomstplannen af.
Ik heb zelf:
3 fase 6000W omvormer met 7600 Wp erop
1 fase 3000W omvormer met 7600 Wp erop (Oost+West 45 gr, parallel)
1 fase 3000W omvormer met 3300 Wp erop.
[ Voor 30% gewijzigd door de Peer op 14-04-2022 11:55 ]
  • lexxus93
de Peer schreef op donderdag 14 april 2022 @ 11:31:
Ik heb zelf:
Ik wil gewoon niet dat de boel eruit klapt of wat dan ook, moet gewoon goed werken, meer niet 😂
Zonneplan zegt 1 fase voldoende is, vanaf 16 panelen pas 3 fase omvormer benodigd.
  • Casejunkie
lexxus93 schreef op donderdag 14 april 2022 @ 12:30:
Als ze alles netjes volgens de norm aansluiten zal er zeker niks uitklappen :)
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-08 15:28
Wat zou het voordeel zijn van een 3fasige omvomer?
- Naar meter toe: die verrekent de drie fasen, dus maakt geen enkel verschil of je op ene fase veel verbuikt en op andere veel teruglevert. Geen voorkeur hier dus.
- Naar aftoppen door te hoge spanning toe: met eenfasige omvormer kan je deze plaatsen op de fasen met de laagste spanning als de zon schijnt, en zo kan je het aftoppen wellicht vermijden. Driefasig heeft lagere stromen, dus intern in je huis minder spanningsval over de draden; als je omvormer dicht bij de meterkast staat speelt dit niet, en als ie ver staat kan je voor de meerprijs van driefasige kabel een eenfase kabel ietsje dikker nemen. Hier wint eenfasig imho.
- Driefasig zijn minder omvormers te vinden, wat duurder en wat hogere startspanning (beetje verlies bij weinig licht).
Dus hoewel de verschillen niet zo groot zijn, lijkt eenfasig iets interessanter te zijn. Ga je naar grote vermogens, dan slaat het voordeel om naar driefasig. Net wat die "zonneplan" zegt dus.
  • lexxus93
Net bericht gehad van Zonneplan
Bedankt voor uw bericht! Bij 12 panelen is dat helaas niet mogelijk. Dit adviseren wij pas bij een minimum aantal van 14 panelen. De 3 fase omvormer heeft namelijk een hogere opstartspanning. Vandaar dat we deze variant pas aan kunnen bieden bij een minimum van 14 panelen.
Word dus denk ik gewoon een 1 fase omvormer ☀️
