Afvoerpomp wasmachine trilt draait niet
  • Grieptem
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21-02-2024
Mijn vraag
Hallo, mijn Samsung ecobubbel wasmachine pompt niet af. De pomp krijgt stroom, trilt, maar draait niet rond.
Als of een DC motortje AC krijgt.
Het is een dc31-00030h b30-6ac.
Ik heb de slangen bekeken, maar zijn schoon, de pomp losgemaakt en los van de rest aangesloten en de wasmachine aangezet. Dan begint ie eerst met pompen, dwz. zou moeten beginnen met pompen, maar de motor gaat niet rond, maar trilt. Toen machine weer uitgezet.
Ik heb de motor bekeken die aan de afvoerslag zit. De andere (die onder de waskuip zit) heb ik nog niet losgemaakt, want als het in de aansturing zit, zal deze ook niet doen (ga ik nu eerst even vanuit)
Wat is hier mogelijk aan de hand? Alleen kapotte motor die makkelijk te vervangen is, of iets anders?
  • M2M
  • Laatst online: 07-11 02:19
M2M
medicijnman
Kijk anders hier even naar, dan weet je hoe zo'n ding werkt
YouTube: Washing machine pump teardown.
(en dat trillen normaal is)
-_-
  • Bamboozled
  • Laatst online: 07-11 11:57
pomp in zijn geheel vervangen, klusje van niks
https://www.mijnonderdele...omp-samsung-dc310003.html
  • Grieptem
Bedankt, ik zal een vervangende pomp bestellen en vervangen (is inderdaad maar drie schroefjes en wat slangklemmen)
  • Grieptem
Pomp vervangen 😀
Probleem hetzelfde😒
Pompt netjes af maar centrifuge blijft op laag toerental draaien
  • Bamboozled
Je had het het in eerste instantie over de pomp die niet draaide, maar nu centrifugeert de wm niet goed?
Grieptem schreef op zondag 10 april 2022 @ 22:13:
Edit: ik weet niet wat exact je probleem nu is, maar kijk vooral ook hier even: Samsung EcoBubble wasmachine maakt programma niet af.
[ Voor 19% gewijzigd door Bamboozled op 16-04-2022 21:31 ]
  • Grieptem
@Bamboozled
Snap je vraag. Aanleiding was centrifugeren wat niet goed gaat. Als teveel water blijft staan beperkt een sensor de snelheid, zo heb ik begrepen. Probleem afpellend bleek de pomp niet goed te zijn. Die is vervangen. Maar nu water wordt afgepompt, blijft centrifuge op laag toerental draaien.
  • Grieptem
Ik zal een nieuw topic starten over de centrifuge
