balustrade balkon opnieuw vastzetten
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 10:09
Onlangs is bij ons huis het platte dak geheel vervangen, dus inclusief het dakbeschot. Om dit werk te doen moest de balustrade verwijderd worden. Het eerste deel van het platte dak is tevens balkon van één van de slaapkamers. Helaas zijn bij het verwijderen twee van de vier schroeven waarmee de balustrade vastzat doormidden gebroken. Breukvlak van de ene schroef is ongeveer 2cm in de baksteen, de andere ongeveer 1cm.
Ik heb geprobeerd om deze te verwijderen met een boortje met linkse draad. Nu krijg ik uiteindelijk wel grip op de schroef, maar het zit zó vast dat je niet genoeg kracht kunt zetten op het uiteinde.
Eigenlijk moet ik de balustrade op dezelfde plek weer vastzetten. Dit omdat de balustrade anders niet recht loopt t.o.v. de balustrade van de buurman (2-onder-1 kap).
Het is trouwens opvallend dat de schroeven niet met pluggen in de baksteen lijken te zitten. Het zijn dit soort schroeven, maar dan langer (+- 15cm). Deze schroeven zitten er ongeveer 45 jaar in, de twee die heel eruit kwamen zijn ook flink aangetast.
Afbeeldingslocatie: https://static.gamma.nl/dam/50462/123
Heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan repareren? Ik zie 2 opties :
1) oude schroeven verwijderen. Dit lukt me niet met een linkse tap en ook niet met een puntbektang. De puntbektang slipt, zelfs als ik extra veel kracht zet door de puntbek extra te klemmen met twee sleuteltangen.
2) nieuwe schroef direct ernaast. Hoe zet ik deze dan goed vast? kan ik het beste een hulsanker gebruiken? of een chemisch anker? zo ja, welke inbouwmoer? De trapleuning heb ik onlangs opnieuw vastgezet met messing pluggen, zou dat misschien een oplossing zijn?
3) iets anders?
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • Wolly
Heb je het nu over zo'n bevestiging?
Afbeeldingslocatie: https://www.onlinetrappen.nl/wp-content/uploads/cm//b/a/balustrade_steel30_zij_grijs_balkon_prijs_11.jpg
  • WVL_KsZeN
Het zit vast in bakstenen, het gaat om zo'n soort balustrade :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IFeItStFjFt43dTCMxnmHQrfJsk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vxoKV3eOxoPvVVD9klEuT4qn.png?f=fotoalbum_large
De houten planken zitten vast op een zwaar metalen frame (blauw) dat op 4 plekken is vastgemaakt aan de muurtjes links en rechts.
  • WVL_KsZeN
Ik maak morgen eens wat foto's. Er is nu een flinke wolkbreuk hier. Ik neig ernaar om naast de bout een keilbout te plaatsen, maar twijfel of ik het goed vast krijg.
Vraag : zijn er speciale boortjes om zoiets mee uit te boren? Een gewoon boortje schiet er natuurlijk de hele tijd af. Misschien is er iets als een boortje met een kraag eromheen?
Een zoektocht leert mij dat er voor tegels holle diamantboren zijn. Misschien kan ik daarmee een bout wel uitboren? Dan voor ik enkel een heel dun laagje baksteen weg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/96z2CZh1pc_E1NXIMLVMvL86txM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PUzAidrVShOhjbC6OnJcwfgr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 79% gewijzigd door WVL_KsZeN op 07-04-2022 21:05 ]
  • WVL_KsZeN
De eerste is eruit! Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sz8dPmEA2LlROAk79F5xTBwl6mY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QvTK0uCNvRFaULBndMlqSr0R.jpg?f=fotoalbum_large
En nummer twee ook!
Inmiddels zit de balustrade nu ook weer vast (met constructiepluggen en RVS schroeven van 12cm M10). Aan de ene kant lijken de oude schroeven in de muur vastgezet te zijn met een soort van teer dat in het gat zat. Bij het boren duurde het even voor je verder komt, doordat de teer warm moet worden en vloeibaar. Als je de boor er dan weer uit trok, zat de schroef nog steeds vast doordat het teer weer hard wordt. Ik denk dat dit de reden was dat ik de schroeven er niet meer uitkreeg..
Uiteindelijk kostte het bijna een half uur per schroef doordat ik iedere keer een klein beetje teer mee kon krijgen bij het eruit halen. Wat een ellende zeg.
[ Voor 45% gewijzigd door WVL_KsZeN op 22-04-2022 16:24 ]
