• jeeedeee
  • Laatst online: 21:30
Intro
Ik al wat jaren een aantal panelen op mijn woning liggen, maar gezien de aanschaf van een elektrisch auto, en de huidige elektriciteitsprijzen zit ik eraan te denken om mijn garage aan de ZW kant vol te leggen met 10 extra panelen, alleen deze hebben wel gedeeltelijk last van de schaduw van de buren. Hoogzomer staat de zon hoog genoeg, en zal ik hier minder last van hebben. Gezien de schaduw, denk ik er wel aan om in de toekomst de set te verplaatsen naar een nog te bouwen schuur achter in de tuin. Ik ben benieuwd of dat kan door dan b.v. extra panelen op een 2e ingang te zetten.
Hieronder beschrijf ik de situatie, en hoop wat tips te krijgen, en of mijn plan een beetje zou kunnen werken?
Foto's
Bovenaanzicht van de garage waar ik de panelen op zou willen leggen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aSfs3iWoO9m4CtDAEGB6-XtKvV0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/h3fINXGAnSb1ANxoHsAvJe1V.jpg?f=user_large
Uitbouw buren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sm6Kv8thO2NTkE4f9018QlrfqPQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7AVbACPTRFTLseDfkGsfxvFj.jpg?f=user_large
Beschikbare (dak)ruimte
+/- 11,40 lang en 1,85 breed
Schaduw
Ja, met name van de buren, zie foto van de straat. Schaduw begint laag (over groot deel van de lengte) en gaat naar mate de dag later over het hele dak. Eind van de dag, enkele panelen weer in de zon. Hier een screenshot van wat sunny design berekend qua percentages:
Met schaduw percentages
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uf2bqKi5L0dNDo-k1581smvblyg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CM49A4DbnbE52kTyNfOza0cE.jpg?f=fotoalbum_large
Jaarverbruik
+/- 6500 inclusief elektrische auto. Heb nu al een SE5K, die gemiddeld rond de 4200 KhH per jaar opwekt. Ga ik waarschijnlijk nog uitbreiden met 1500 Wp extra panelen(4 stuks).
Huidige elektriciteitsaansluiting
3 fase, nog ruimte in de meterkast.
Budget en doel
Budget: 3000-4000 euro. Doel is om extra op te wekken, gezien de elektrische auto, en minder uitgaven qua stroom voor de komende jaren. Ook om zelf een leuk project te hebben, en wat te leren.
Wie gaat het project uitvoeren
Zelf met de buurman :), de meterkast door een elektricien.
Bijhouden van data
In elk geval bij kunnen houden van opbrengst op maand / jaar basis. Monitoring is een voordeel.
Reeds verkregen offertes
Aangezien ik zelf de panelen wil leggen en aanschaffen heb ik de volgende componenten op het oog:
10x Trina Solar Energie panelen half cut TSM-390-DE09.05
1 x SMA STP4.0-3AV-40
Aardlek automaat 3P+N B16
Kabels en pannendak materiaal
Kostprijs +/- E3600
Alle panelen op 1 string, met shadowfix en half cut panelen. Hierdoor hoop ik iets later last te hebben van de schaduw als die komt, omdat de bovenkant van de panelen langer in de zon blijft.
Sunny Design
Aangezien ik benieuwd was naar de eventuele opbrengst en impact van de schaduw heb ik het 1 en ander in sunny design gezet. Daaruit komt dat op basis van deze set per jaar ongeveer 2279 KwH opgewekt kan worden. Niet schokmakend veel, maar met de huidige stroomprijzen is het toch snel terugverdiend. Bovendien kan ik het verbruik van de auto declareren. Met wat lagere energieprijzen is het ook nog acceptabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J2Sd_qItiXZJ83hvop56Emf31yk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HMPmeZPkkDiewr1CEMHR8mpF.jpg?f=fotoalbum_large
Met 4K omvormer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P3InsdqcKnE4uO_4_fe5pOACMKs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QpO42Ld9shAR1tiYvfDqvRJy.jpg?f=fotoalbum_large
Met 3K omvormer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a0YRewZxKzkwq61-DHARdned5Xs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/doNyF6dKYEnIyrvkW5VE8K9x.jpg?f=fotoalbum_large
Vragen
Is er teveel schaduw? Of valt het mee? De panelen liggen volgens de simulatie best een deel van de tijd in de schaduw. Uit ervaring weet ik dat het vrij warm wordt in de garage in de zomermaanden, dus er staat echt wel een behoorlijk deel van de dag zon op. Waarschijnlijk lastig om te zeggen, maar zou de berekende opbrengst (2279) ongeveer kunnen kloppen? In de toekomst kan ik de panelen wellicht op een nog te bouwen schuur achter plaatsen met volle zon. Kan ik dan deze set nog naar achteren verplaatsen en 10 andere panelen op de andere ingang aansluiten(NO-ZW opstelling)
Panelen: Trina Solar TSM-390-DE09.05 174 hoog, wat prettiger is dan 185. Dan houd ik boven en beneden nog een ruimte van 10 cm over van de randen. Bovendien half cut, wat mij aanspreekt.
Optimizers; denk eraan om niet te doen. Met halfcut en shadefix los ik wellicht al een deel op. En als er schaduw over alle panelen valt, dan is er toch niks meer te redden.
Omvormer: Heb nu al een 3 fase omvormer voor de andere panelen, vind het ivm verdeling ook wel prettig om weer een 3 fase te hebben. Denk nu aan SMA4K omvormer, heb ook de 3K omvormer berekend maar zie daar weinig voordelen aan. Verder zou ik ook voor een Goodwe GW4K-DT kunnen gaan; Ik zie ook een Goodwe GW4K-DT G2 variant, weet iemand het verschil tussen deze?
Ben benieuwd naar jullie tips! alvast hartelijk dank
  • jeeedeee
Helaas zit de andere kant zit echt achter het huis, bovendien zitten daar een aantal pijpen op en is het dak korter dan de zijkant. Je hebt me wel wat extra getriggered, en ik heb het platte dak gemeten achter ons huis. Dat is 8m30x1m75 (goot). Misschien ruimte voor 7 panelen landscape, het geheel komt er dan als volgt uit te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/18f5yihYdxcd2CI2O088dIqJYAM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xHcKkBBfn4rdsOwqPzW6ApK0.png?f=fotoalbum_large
Sunny design stelt de 6 K omvormer voor, met een te verwachtten jaaropbrengst van 3812 KwH. Als ik de 5K omvormer voorstel zegt hij dat deze undersized is (82%). Vraag mij af in de praktijk of dit een probleem gaat opleveren gezien de verschillende hellingshoeken en orientaties.
Zou een mooi alternatief zijn, omdat ik dan in elk geval genoeg panelen heb om voor een NO-ZW opstelling op een andere schuur te gaan.
[edit] plaatje aangepast
[ Voor 9% gewijzigd door jeeedeee op 04-04-2022 15:32 ]
  • jeeedeee
Heronimo schreef op maandag 4 april 2022 @ 20:58:
Je moet kijken naar de 'Energy usability factor'. 100% betekend daarbij niets aftoppen, 99% dat je 1% verliest door aftoppen.
Hoe kom je met de voor deze factor uit met de 6k, 5k en 4k?
Gekeken met 5 en 6K op 100%, 4K zelfs nog op 99,9%. Wel een waarschuwing(zie screenshot) als ik configureer met de 4K en 5K, en moet handmatig de strings aan de juiste ingang koppelen. Hieronder het overzicht met 17 panelen en de 4k. Ik kan helaas weinig lezen over orientaties die maar 90graden van elkaar verschillen (b.v. ZW en NW op 2 MPPT ingangen). Met de 4K omvormer heb ik zelfs meer opbrengst en komt hij op 3817 Kwh, terwijl de 6K omvormer op 3812 KwH komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4l1A5QoLfXHYdBlDoNCp15k1wyk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FO1o63wfA5fDo0TE1S6XPAL8.png?f=fotoalbum_large
@THM0 Dank, ja ik had al even lopen lezen en ik denk dat ik die BTW maar laat zitten, afmelden en aangifte doen is wel een hoop gedoe. Of wat wel kan is volgens mij de zonnepanelen op naam van mijn vrouw kopen (en ook de electra rekening) en dan daar weer hetzelfde truukje doen als 4 jaar geleden.
  • Jim80
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21-02 11:27
Tarquin schreef op maandag 4 april 2022 @ 17:24:
Ik kan echt weinig vinden over die shadefix. Behalve dat het een wondermiddel is dat alle problemen oplost kan ik niet vinden hoe het werkt. Ze hebben het erover dat de omvormer vanuit een centrale plek diodes per baan (in het paneel) kan aan/uitschakelen. Kan dat zomaar met elk paneel of moet het paneel erop gemaakt zijn? En zijn daar geen extra kabels voor nodig?
Shadefix is inderdaad geen wondermiddel, hoewel SMA wel een goed punt heeft dat optimizers ook energie verbruiken, en voor vele point-of-failures zorgt.
Met Shadefix worden panelen die te veel schaduw vangen volledig uitgeschakelt, in plaats van dat ze de hele string-opbrengst naar beneden halen. Het grote verschil met optimizers is dus dat er uit het beschaduwde paneel met een optimizer toch nog er uit wordt gehaald wat er uit te halen valt.
Voor Shadefix is geen speciaal paneel nodig. Elk paneel bevat dioden, en die worden dankbaar gebruikt om het paneel uit te schakelen door de totale string-spanning naar beneden te halen.
ShadeFix scant regelmatig het hele spanningsbereik af om de zien of het niet in een lokaal, kleiner, MPPT vastzit door een beschaduwd paneel.
Wellicht zit er in andere omvormers ook soortgelijke intelligentie (bij Huawei bijvoorbeeld heb je een parameter 'MPPT re-scan interval' die dit doet vermoeden)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1yHa61npMGcMEyCQyCwGZbgpoSM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/R5yvHrTThuyPC3vLlk14qBOe.png?f=user_large
Mijn conclusie: neem shadefix wanneer je last hebt van grote bewegende schaduwvlakken zoals dakranden of schoorstenen.
Heb je last van objecten die nog gedeeltelijk licht doorlaten (bomen, struiken, masten, roosters) ben je wellicht beter af met optimizers of microinverters.
