3 fase omvormer aansluiten op groepenkast
  • codys
  • Laatst online: 25-01-2025
Ik ga waarschijnlijk dit jaar mijn bestaande PV installatie uitbreiden en zal om die reden mijn huidige 1-fase omvormer moeten vervangen door een 3-fase omvormer. De huidige omvormer is op een eindgroep aangesloten die deze met een airco unit deelt (via een eigen 16A schakelautomaat). Ik heb een 3 fasen aansluiting, met op fase 1 (L1) nog twee eindgroepen vrij. Zie schema hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/haxSDffw5QLYQk6ZBGXXcHU1RY8=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/9yyyiTsSMFcztVu2NAbVk8uG.gif?f=fotoalbum_large
Mijn vraag is hoe ik het straks het beste de nieuwe omvormer aan kan sluiten:
Optie 1: Een van de vrij groepen van L1 omruilen met een groep die nu op L2 zit (zodat ik een vrije groep op L1 en een op L2 krijg), en vervolgend de 3 fase omvormer aansluiten op de huidige groep die vanaf L3 komt en de twee vrije eindgroepen op L1 en L2. Ieder fase maakt dan wel gebruik van een 30mA aardlekschakelaar die ook met andere eindgroepen wordt gebruikt (mag dat? Het is wel het de goedkoopste oplossing). Zie plaatje onder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s0oQpn68o05kBJMekLs4_4OkO0c=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/slejptFpMAJ6SzEfocDK5pZz.gif?f=fotoalbum_large
Optie 2: Een nieuwe 3 fase aardlek/schakelautomaat die direct op de hoofdschakelaar wordt aangesloten. Ik wil dan wel het liefst wel weer mijn airco gebruik laten maken van een van de fases die naar de omvormer gaat:
Alvast bedankt voor jullie advies!
Fred
  • codys
Dank je wel voor jullie advies. Het is me inmiddels wel duidelijk geworden (heb ook nog zelf wat rondgezocht) dat Optie 1 geen acceptabele oplossing is. Het wordt dus Optie 2. Is mijn wens om de huidige airco unit aan te sluiten op 1 van de drie fases echt "not done"? Zie onderstaand plaatje:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9nVpKwLhMupm1fx2qJtBe1bR29Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lGCaFoMKjRjrDP6eY2zF3tCm.jpg?f=fotoalbum_large
Ik las ook dat ik de dragende structuur van de uitbreiding van mijn PV installatie (9 panelen op mijn garagedak) waarschijnlijk moet "vereffenen". Ik lees dat ik hiertoe de frames onderling moet verbinden, vervolgens met een aarddraad (welke doorsnede?) op een aardrail bij mijn omvormer moet aansluiten, welke vervolgens (via de aarde van de 5-aderige AC kabel) op de hoofdaardrail van mijn woning moet worden aangesloten. Mijn vraag is of het altijd exact zo moet. De afstand tussen de extra panelen en omvormer bedraagt namelijk ongeveer 24 meter. Ik kan echter het frame van de panelen ook op een van de randaardes in mijn garage aansluiten. Dat is een afstand van 2-3 meter. Is dat wel toegestaan?
