Warmte van je zolder "oogsten" voor in een woonkamer?
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Bedenk je iets en dan bestaat het (uiteraard..) al...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qn_BuUgyGcwDZbnWR0lZmxdHhjI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SfiLQtTfNRPfdzIamZGpqm1B.png?f=user_large
http://www.atticheatharvester.com/index.html
Met het mooie weer nu was ik gisteren ff voor het huis ff op een bankje in de zon gezeten en vroeg me af of je die warmte niet kon vangen met een of andere collector en simpel el cheapo als warme lucht het huis in krijgen, die nu nog steeds vrij koel is in dit seizoen. Dus niet de geavanceerde dak collectoren en zo. Gewoon low cost knutselen... wat kan dat opleveren? Wrs du niet voor hartje winter en ls er te weinig zon is maar vooral aan "de randen van het winter seizoen"
Dan gaat er al een wereld open aan collector systemen als je ff googled.
https://www.zonne-energiegids.nl/zonneboiler/soorten/
Vaak gericht op het verwarmen van vloeistof maar achter een transparante plaat zou je toch ook "gewoon" lucht moeten kunnen verwarmen en met een zuinige ventilator low cost naar een woonkamer blazen?
Die middag liep ik ook naar boven en we hebben daar een paar Velux ramen waar de zon mooi naar binnen scheen en het was er ruim 23ºC en beneden een stuk koeler, omdat moment vergeten om te meten, maar zeker <20ºC. Zet een zwart absorberende vlak bij dat Velux raam en er zou nog meer warmte geoogst worden.... kwam in me op. Het zou alleen werken uiteraard als de zon schijnt en als het buiten niet te koud dus vooral aan "de randen van het winter seizoen" en naarmate de zolder beter geïsoleerd wordt en dus niet zover meer afkoelt, zou de zonne-energie een stuk eerder bij dat Velux raam geoogst kunnen worden en daarmee al weer een stuk interessanter.... Met een zwarte absorberende plaat beetje handig opgebouwd dat je in de top de warme lucht die zich daar verzameld heeft af kunt zuigen mbv een zuinige fan ... wat flexibele buis om die lucht beneden er uit te laten komen en daar een afsluitbaar rooster maken (kan bij ons zit toevallig een gipsen muurtje) ... dat zou toch niet al te duur moeten zijn. Nog wel nadenken hoe de fan obv T-kamer af moet slaan en dat soort zaken... We hebben een redelijk schone zolder, dus die lucht is prima geschikt om te gebruiken.... Een beetje een low cost benadering, moet ook want het is geen permanent werkend systeem.
Tja en toen kwam ik dit net tegen: Attic Heat Harvester
Daar is geen zwarte absorberende plaat in gebruik, maar dit werkt puur op de warmte die er op die zolder is... De buizen zijn wel veel groter in diameter (~30cm) dan ik in mijn hoofd had (iets als bij een standaard afmeting huis ventilator).
Verder moet ik het nog allemaal op me in laten werken, maar ik vond het zo leuk, ik deel het toch al. Kon er 123 niet iets hier over vinden.
Er zijn vast mensen her die hier allang gedachten over hadden?
Input welkom, vooral om de pros <-> cons scherper te krijgen....
Meer info:
http://www.solarairheater...er-controller-manual.html
http://www.solarairheatercontrol.com/sahc-gallery.html
Een Google print screen met plaatjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k0Il9yiQ9OkYfjro6xebiFLrTKY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b15B9ohylFOwbun6Uc1gZgk2.png?f=fotoalbum_large
  • de Peer
  • Laatst online: 23:20
de Peer
under peer review
Gewoon een WTW installatie
En een warmtepompboiler, om de warmte om te zetten in SWW (sanitair warm water).
Dat is hoe ik de zolderwarmte gebruik.
Overigens wil ik juist de zolderwarmte helemaal niet richting de woonkamer hebben. Dat is maar enkele weken per jaar interessant.
[ Voor 31% gewijzigd door de Peer op 23-03-2022 13:27 ]
  • route99
route99
@de Peer Dat is als je "uiteraard compleet uit wilt pakken", prima.
Dit topic gaat over de andere kant van het spectrum, wat kun je low budget doen en wat zou je er voor terugkrijgen en loont het?
  • twain4me
  • Laatst online: 21:51
twain4me
ik canada en alaska maken ze dit soort dingen :)
https://www.builditsolar....Screen/PopCanVsScreen.htm
Afbeeldingslocatie: https://www.builditsolar.com/Experimental/PopCanVsScreen/P1080500.JPG
[ Voor 11% gewijzigd door twain4me op 23-03-2022 18:56 ]
  • route99
route99
@twain4me Leuke DIY....
Heb effe opgezocht: 1000 BTU/h is ongeveer 293 W
Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/British_thermal_unit
Ga dit nog verder uitzoeken er is mss een club van?
Vooral om inzichtelijk te krijgen of het loont om er aan te beginnen, het is zonder om dat niet te doen, dan kun je beter naar een ander idee/concept zoeken imho.
[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 23-03-2022 19:37 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 20:48
Ik heb jaren geleden de 'professionele' versie hiervan nog verkocht: https://solarventi.nl
  • route99
route99
Bron: https://www.ecopowereurop.../06/solar-venti-flyer.pdf
Zie plaatje v/d bron.
Dus de besparingen per paneel zouden dus van 20m3 tot 210m3 gas op jaar basis lopen. De uitspraken over deze getallen komen voor rekening van de fabrikant.
Heb ze omgerekend in m3 gas, waarbij 1 m3 gas =9,7708 kWh.
Tis geen DIY maar wel aardig om ze te zien wat er al zo bekend is, maar dan commercieel.
Volgens hun webshop de SV14 vanaf ca €1800 en de SV30 vanaf ca €3000 (3m2 groot!)
Vallen daarmee ook buiten het DIY gebied van dit topic, low cost.......
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bLiuRddUY8g7kb6OkLWf5nABAyA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wd2ok8rOQKPK8ZFar08kBIsz.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door route99 op 23-03-2022 21:29 ]
