• Midas.e
  • Laatst online: 08-07 22:26
Midas.e
Is handig met dinges
Ik zit met het volgende, in mijn woonplek is het lastig om panelen te plaatsen, vooral omdat de meeste aannemers hier niet willen/kunnen komen. Het is immers een eiland.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OxVpqmT.png
Dakbreedte is 8 meter, de rechterhelft is 7.5 meter, de linker is 6,5 meter ongeveer.
Aan de rechterkant van het huis zit nog een schoorsteen voor de houtkachel, deze steekt boven de nok uit en kan ook schaduw geven. al is dit gelimiteerd hoeveel schaduw.
Woning heeft 3 fase aansluiting, de installatie wordt gedaan door Van der Weerd duurzaam in franeker.
nu heb ik een offerte gekregen voor 20x panelen op het dak, idee erachter is maximaal salderen en zo snel mogelijk warmtepomp bij plaatsen.
De offerte bestaat uit 20x TSM-395-DE09.08 panelen, solaredge se5k 3fase + monitoring via solaredge.
Incl montage 10,800 euro.
Hiermee zou de offerte op 1.12eu/wp komen te liggen.
Huidig verbruik in het huis is ongeveer 270kwh per maand en 250m3 gas.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uTZBc5q.jpg
Zo zou de opbouw op het dak komen te liggen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UinYGrC.jpg?1
Zie ik nou persoonlijk alleen maar beren op de weg omdat het gewoon een hoop geld is of zou ik werkelijk de installatie moeten aanpassen?
[ Voor 23% gewijzigd door Midas.e op 21-03-2022 15:57 ]
Hacktheplanet / PVOutput
  • AUijtdehaag
Vul je post even aan:
Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
3-fase SE met oost west is ook ideale situatie voor:
Teleurstellende performance van SolarEdge PV systeem?
Mischien kan @Ronald dat eens invoeren in SE designer nadat je de post hebt uitgebreid. Ook met welke optimisers geoffreerd worden
Ik vermoed dat je beter af bent met een stringomvormer die twee onafhankelijke mppt trackers heeft.
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-03-2022 18:19 ]
  • Ronald
@Midas.e en vraag meteen even welke optimizers ze willen gebruiken.
Verder niet echt heel verkeerd op prijs, zeker op een locatie waar je blijkbaar weinig keuze hebt.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Ik zie met deze 2 dakvlakken ook niet in waarom er SE gebruikt is, niet echt nodig denk ik met 10 stuks aan elke kant.
Paneeltjes zijn slechts 165,- ps 50,- ps montage materiaal, 1200,- voor een goede omvormer. Blijft de rest over voor montage.
Lijkt me pittig aan de prijs dan.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 08:37
dunklefaser
Point Of KnowReturn
€ 1,13/Wp excl. btw lijkt me voor een SE-systeem niet slecht, zeker niet in deze tijden.
[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 20-03-2022 19:59 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
dunklefaser schreef op zondag 20 maart 2022 @ 19:38:
Die prijs moet je wel iets bijstellen omdat de panelen groter worden, dus 400Wp is al vrij normaal.
En ik kom op 1,36 Wp incl wat best veel is.
[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 20-03-2022 19:46 ]
  • Ronald
@Rol-Co je vergeet de BTW er af te halen...
  • Rol-Co
Rol-Co
Ronald schreef op zondag 20 maart 2022 @ 21:11:
Nee hoor, voor een gewoon systeem zonder de extra 1500,- van SE moet het wel kunnen voor 1,- incl, dus met 8000,- moet het wel op houden, excl logging of meterkast.
  • Ronald
Het staat buiten kijf dat een goedkoper systeem in theorie mogelijk is.
Net zoals buiten kijf staat dat je de BTW er niet afgehaald hebt, en dus onterecht een verkeerde €/Wp prijs noemt.
En €0,80/Wp ex, €1/Wp incl ... Ik weet niet of ik in de drukte van nu werk zou willen gunnen aan iemand die dat vraagt... Daar zet ik een heel groot ? bij.
  • Stef87
  • Laatst online: 17-08 14:19
Ronald schreef op zondag 20 maart 2022 @ 21:22:
Idd. Het kan altijd ergens goedkoper.
Wel even vragen naar de juiste optimizers. (Of gaat het om de short string se5k rwb? Dan is de prijs nog scherper) met de short string versie kan je wel bij 11+11 panelen vaak wel de normale optimizers toepassen.
*edit* disclaimer: weet niet veel over dr kwaliteit van aangeboden panelen. Kan een ander vast wel kwijt hier
[ Voor 7% gewijzigd door Stef87 op 20-03-2022 21:26 ]
  • Ronald
@Stef87 mocht willen dat je conculega's überhaupt van het bestaan van de -RWB serie wisten 8)7
Paneel is een Trina modelnummer. In principe oké, maar niets speciaals... werkt gewoon?
  • Rol-Co
Rol-Co
Wat is je probleem met die btw dan? Er staat toch incl. Dus noem geen verkeerde prijs, niet iedereen vraagt de btw terug, ik bijv niet.
Tot nu toe altijd nog uit gegaan van 1,- incl voor een gewoon systeem, heeft niet echt met de installateur te maken maar meer met de prijs van de spullen.
Een paneel van 165,- x20 =3300,-
Montage materiaal van 1000,-
Omvormer 1100,-
Totaal 5400,- aan spullen, 200 erbij aan kabel, werkschakelaar. Is 5600,-
Dan hangt er nog 5200! Euro voor montage enz, hoe verklaar je die...
2300,- montage zit je op 1,-
  • Stef87
Ronald schreef op zondag 20 maart 2022 @ 21:30:
Nee heb deze bij de concurrentie nog niet eerder gezien idd! Haha
Ik vermoed dat de se-4000 hier ook maar weinig af zou toppen, deze mag met nieuwe regels ook nog oo 3x25A en is goedkoper en efficiënter dan de 3f versie.
Pak je de solaredge energiemeter er ook bij dan mag je tot een se-5000 (1 fase) aansluiten. (Let op: wel de AC kabel dik genoeg aanleggen volgens de 1% norm van de netbeheerder!)
Bovenstaande opties zijn misschien ook nog iets goedkoper of juist maar klein beetje duurder.
Met de SE energiemeter kan je ook verbruik loggen en apparaten slim aansturen:)
[ Voor 4% gewijzigd door Stef87 op 20-03-2022 21:39 ]
  • Midas.e
Midas.e
Ik zal zo de startpost bijwerken, optimizers heb ik gevraagd, dat voeg ik nog toe zodra ik dat weet.
De 10.800 is inclusief aanpassing van de meterkast, kabel naar de omvormer, monitoring en incl btw (1874 eu)
  • Midas.e
Midas.e
Ronald schreef op zondag 20 maart 2022 @ 18:33:
Ik heb zojuist teruggekregen dat ze de se5k altijd met optimizers uitleveren, welke het zijn specificieren ze niet.
  • Ronald
@Midas.e Piepreactie van de installateur.
Dan ga ik uit van worst case (s440 bijvoorbeeld) en geef ik negatief advies. Uitleg case studie Tuinhuisje in startpost grote SolarEdge topic.
Dit systeem zal prima draaien met s500b, maar met s440 verwacht ik opbrengstvermindering tot de zon over de nok komt...
  • Midas.e
Midas.e
@Ronald installateur heeft gereageerd met het designer rapport, daarin staan de P505*'s als optimizers.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XgnTdgK.png
[ Voor 20% gewijzigd door Midas.e op 24-03-2022 13:35 ]
  • Ronald
Die zijn prima :Y *O*
Wel opletten dat je die ook krijgt
[ Voor 46% gewijzigd door Ronald op 24-03-2022 14:52 ]
  • Midas.e
Midas.e
Offerte getekend en nu wachten :-D
