Droogopbouw vloerverwarming
  • Ghlub
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 28-02-2025
Beste Tweakers,
Sinds oktober ben ik bezig met de volledige renovatie van mijn vrijstaande huis uit 1968. Dit zonder enige klus ervaring maar wel met handige handjes. De radiatoren zijn er uit gesloopt en de muren zijn op de onder verdieping netjes gestuuct. Het plan is om een droogopbouw vloerverwarming te plaatsen als hoofdverwarming.
Ik heb enig onderzoek heb gedaan naar dit type vloerverwarming maar blijf toch zitten met een aantal vragen. Hiervoor ben ik op zoek naar mensen die ervaring hebben met dit type verwarming, zodat ik met deze informatie zelf een juiste keuze kan maken. (Dit topic heb ik al doorgelezen Droogbouw vloerverwarming. )
De specificaties van mijn woonkamer:
- De woonkamer en keuken zijn inmiddels één ruimte geworden met een oppervlakte van 45m2. Hierin is de vloer 1/3 beton en 2/3 van hout.
- Het houten plafond is dik geïsoleerd met - Isover glaswol isolatieplaat 14 cm 2,16m² Rd 3,75
er zit ook nog en extra luchtlaag van 10cm onder de isolatie door de Metal Stud.
- De houten vloer word geïsoleerd met TonZon, de kruipruimte is 1.2m hoog en dus maximaal te benutten.
- De betonnen keukenvloer heeft 5cm EPS isolatie en zal dus daardoor ook minder te isoleren zijn.
- De woonkamer raakt 4 buitenmuren, deze hebben een spouw van 5cm zonder isolatie. Deze word wel gevuld met isolatie korrels. Verder zijn er 2 deuren, 2 grote ramen en een schuifpui aanwezig met het oude type dubbel glas.
- De opbouw van het systeem moet onder de 30mm blijven + 8mm laminaat.
- Cv ketel: Nefit SmartLine Basic HR 24
In mijn eigen onderzoek ben ik uitgekomen op de volgende twee systemen:
-NEO 20
Kenmerken: 16mm buis, snelle opwarming en dus geen continue input nodig. Hoeken zijn ook gevuld met aluminium waardoor betere verdeling. Er dient wel extra krachtverdeling te worden toegepast waardoor dit systeem duurder is.
-Speetherm 15
Kenmerken : Hogere warmte afgifte, geen extra platen nodig onder laminaat. Systeem is goedkoper dan NEO. Hoeken niet gevuld met alu onderlaag. Verwarmings protocol nodig voor juiste toepasbaarheid.
De gegevens van de warmte tabellen heb ik naast elkaar gezet voor een vergelijking:
- Temperatuur water 30 Warmte - afgifte bij ruimte temperatuur 20 graden = 66 W/m^2 - Vloer temperatuur 25,5 WARP
- Temperatuur water 30 Warmte - afgifte bij ruimte temperatuur 20 graden = 49,7 W/m^2 - Vloer temperatuur 24,4 NEO20
- Temperatuur water 35 Warmte - afgifte bij ruimte temperatuur 20 graden = 88 W/m^2 Vloer - temperatuur 27.3 WARP
- Temperatuur water 35 Warmte - afgifte bij ruimte temperatuur 20 graden = 72.8 W/m^2 Vloer - temperatuur 26.7 NEO20
De vragen die ik heb hierover zijn:
- Kan ik één van deze systemen gebruiken om deze ruimte voldoende op te warmen? En hoe bepaal ik dit zonder ingewikkelde berekeningen?
- Welke van deze systemen zou het meeste geschikt zijn of mis ik een belangrijke speler?
- Zijn er mensen die ervaring hebben met één van deze systemen in soortgelijke situatie?
Allereerst bedankt dat je de moeite hebt genomen om mijn topic door te lezen. Mocht je jou ervaring of expertise in dit vak willen delen graag !
Met vriendelijke groet,
Daan
