Op zoek naar een aanloop condensator met 3 draden
  • supervinnie40
  • Laatst online: 24-05 13:31
Hallo mede-Tweakers,
Ik loop vast en ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen.
Onze plafondventilator wil niet meer draaien, ondanks dat je de motor wel kunt horen zoemen. Na wat gespeur vermoed ik dat de aanloop condensator versleten is. Ik heb zo'n onderdeel ooit eerder bij mijn zwembadpomp vervangen echter had dat onderdeel maar 2 draden. Dit onderdeel heeft 3 draden.
Zover ik kan zien werkt het in principe op deze manier:
Stand 1: stroom loopt via condensator waardoor de ventilator op lage stand draait
Stand 2: stroom loopt ook via condensator waardoor de ventilator op middelste stand draait
Stand 3: stroom loopt rechtstreeks naar de motor, het lijkt erop dat de condensator dan niet gebruikt wordt
De condensator in kwestie (zie foto) heeft de volgende eigenschappen:
450V AC
Aansluiting1: 0.5 mF
Aansluiting2: 1 mF
Afwijking: 5%
Ik kan dit onderdeel nergens vinden op internet. Maar misschien zoek ik helemaal verkeerd?
Daarbij heb ik ook op Circuitonline iets gelezen waarin gezegd werd dat dit vervangen kan worden met 2 losse condensatoren? Maar ik ken dit onderwerp niet goed genoeg om zelf te achterhalen wat ik dan moet bestellen.
Hopelijk kunnen jullie me op weg helpen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xoUrTDGipfG35kWKBkYzuXpsOFQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E4ulYAElhh6J3i5Tqd7KJiCp.jpg?f=fotoalbum_large
  • supervinnie40
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o83k3IBoTwl_cDPDRfKakGxnQb0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lRpxEJ5WK9Wtbh4AkBRUrgYm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aO8dua9bENeVn4QKThjmtaer4nE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7iplP61MVZJVOaaBmCYyMvuz.jpg?f=fotoalbum_large
  • supervinnie40
Nou, zo zijn ineens 2 weken voorbij gevlogen...
Vandaag de ventilator weer eens op de werkbank gelegd (de eettafel ;-) ) en verder gesleuteld.
Bevinding tot dusver:
- Dwars door de motor heel loopt een holle buis, hier lopen de draden doorheen. Het is niet (visueel) te zien welke draden binnenin die buis waarnaartoe lopen. Ik kan alleen zien: van boven gaan er 4 draden in (2x fase, nul en aarde) van onderen komen er 8 draden uit. (meer hierover hieronder)
- Ondanks dat ik alle schroeven uit de zwarte motor-unit gedraaid heb, krijg ik de 2 helften niet van elkaar. Ik vermoed dat het midden (waar de kogellager om de holle buis zit) erop geperst is en met een soort poelietrekker eraf gehaald moet worden. Aangezien ik die niet heb, zie ik geen non-destructieve manier om deze 2 helften te splitsen. (op de foto zitten de vinnen er nog op, dat was om mezelf iets te geven ter houvast. Met of zonder maakte geen verschil)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NNcHcj86kKniIECQR_iTyscu95k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3xYWTFYyprOWLVr4nK6OUMkE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b9KJnofp0Sjh9Y12__1Nd72plsw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jy8vocR0TYK12EobDM2yA2Vd.jpg?f=fotoalbum_large
Zoals ik hierboven al noem, gaan er boven 4 draden in: bruin, rood, blauw en geel groen. Bruin en rood zitten in dezelfde aansluiting van het kroonsteentje. Deze 4 draden lopen door naar beneden (er staan letter op over de dikte die op andere draden niet staan, hierdoor zijn ze te herkennen aan het andere einde).
Ik heb mijn best gedaan om zo goed mogelijk uit te werken welke draad waarnaartoe gaat. Ik heb een grijs streepje gezet (linkerkant) bij de draden die aangesloten zitten op de centraaldoos.
Nu ik een schema heb denk ik dat het al wat duidelijker begint te worden. Er gaan dus WEL meerdere draden de motor in.
p.s. de "draairichting schakelaar" is eigenlijk een omschakelaar van de fase. Wit (nul) en Oranje (fase) komen binnnen. In stand 1 is het wit->grijs en oranje->bruin. In stand 2 is het wit->bruin en oranje->grijs.
Hierdoor denk ik dat grijs en bruin de draairichting van de motor bepalen (??)
De trekschakelaar om de snelheid te bepalen is ook een vreemde voor mij om te begrijpen.
Achterop de schakelaar staat getallen bij de draden, deze zegt dat geel stand 1 is, paars is stand 2 en bruin is stand 3. Oranje is "L".
Vreemd genoeg geeft elke stand van de schakelaar stroom naar een aansluiting. Het wisselt tussen Geel, Paars en Bruin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UNjqGDpr-Vm_aQ2HGTujMw4I-OA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ESXVTpIV6P5JZSBIFSBwFDxJ.jpg?f=fotoalbum_large
Ik hoop dat iemand hier beter begrijpt wat het inhoudt dan ik. Want ik ben er niet veel wijzer van geworden ;-).
  • supervinnie40
Na mijn bericht hierboven besefte ik me dat die snelheid-schakelaar een belangrijke kon zijn die ik niet voldoende in kaart heb gebracht. Dus heb ik een schema gemaakt waarin ik in iedere stand heb gemeten welke draad waarmee verbonden is.
Bijvoorbeeld: schakelaar in stand 1 gezet, vervolgens de multimeter op Oranje gezet en gekeken of er stroom loopt naar Geel, Paars of Bruin. Vervolgens de multimeter op Geel, en kijken of er stroom loopt naar Oranje, Paars of Bruin. etc.
Ik weet NIET zeker of "stand 1" op dit schema overeenkomt met "stand 1" in mijn andere schema hierboven! (ik wist niet zeker hoe ik dat kon bepalen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1wTATma6qC71K0DCL3lyBYEQFaE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BieWBi7xrgI9e0wjth0kSr5D.jpg?f=fotoalbum_large
  • Aniad
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 28-10-2022
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NnoeNq6UEn4QCs71udrgk5BffoQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gC13qrAFfJwabgyK0n4jfnbx.jpg?f=fotoalbum_large
