• mitsumark
  • Laatst online: 08:43
Foto's
Google maps is niet zo duidelijk :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/356T5w2LNtPXM-cXk6e5IHFK9sQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ECY0kp9xl8I5RrakWkbXNSXm.jpg?f=fotoalbum_large
Beschikbare (dak)ruimte
Op het schuine dak ligt nu 21x de solar frontier SF170 (170Wp), met een Stecagrid 4200 omvormer.
Destijds in 2015 voor (dit pakket) gekozen omdat de CIS techniek me wel goed leek, daarnaast is de uitstraling erg mooi.
Eventueel zou ik er een aantal bij kunnen leggen (ik denk zelfs 9 stuks, als dat net past tot de panelen van de buren), maar er zijn niet echt meer aanbieders in europa...
Daarnaast wil ik in de toekomst waarschijnlijk een stuk van het dak inruilen voor een loggia, dan zouden ze er weer af moeten (of ik moet genoegen nemen met 2-5 extra panelen).
Ik zit er dus aan te denken om het dak van mijn garage ervoor te gaan gebruiken.
Gezien de ligging denk ik alleen het uitstekende deel voorbij mn huis (de zijkant heeft nauwelijks zonuren).
Dit stuk is pakweg 3m breed en 2m50 lang.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xPPLD_A6uPdXv4eu4EnQJ4Q6iKY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KujdmFG2En4bNViFN60exC4H.jpg?f=fotoalbum_large
Schaduw
Zie vorige verhaal, in de ochtend volledig in de schaduw, vanaf rond de middag komt de zon op het uitstekende deel garagedak, tot de zon onder gaat.
Geen last van andere gebouwen of bomen.
Jaarverbruik
4000-4500kWh (afhankelijk van hoeveel de elektrische auto van mn vrouw rijdt), waarbij mijn huidige systeem ongeveer 3300-3400kWh oplevert.
Wellicht komt er voor mijzelf ook nog wel een plugin hybride over een paar jaar.
Ik wil dit keer dus eigenlijk wel zoveel mogelijk Wp per oppervlak.
Huidige elektriciteitsaansluiting
3x 25A in de meterkast.
Huidige systeem zit op een aparte groep, maar is geen ruimte voor uitbreiding.
Budget en doel
1000-2000 euro.
Het doel is zoveel mogelijk extra Wp, tegen een zo laag mogelijke prijs.
Ik neig nu naar 2 losse panelen met elk hun eigen omvormer die ik ieder op een andere groep erbij prik (huidige regeling is max 500W?)
Denk aan 400+ Wp panelen van 2x1m, in landscape.
Edit: ik lees net over de no-go zone vanaf de dakrand, wellicht dat kleiner panelen aan te raden zijn?
Ook zat ik even te kijken in het Het grote Enphase topic, klinkt interessant maar is niet zozeer het goedkoopst, wel veel features die voor mij alleen nice to have zijn.
Wie gaat het project uitvoeren
Ik ben nog geen gunstige offertes tegengekomen, dus waarschijnlijk ga ik het zelf doen, eventueel in combinatie met mijn vaste elektricien.
Bijhouden van data
Zie ik meer als een nice to have, heb ik op mn hoofd opstelling ook niet (meer).
Als ik ergens kan aflezen wat het systeem oplevert (om te zien of het functioneert) is dat voldoende.
Reeds verkregen offertes
Nog geen heel specifieke, maar "standaard" internet opties gaan richting 2 euro per Wp, moet toch richting 1 euro kunnen, ook al kijk ik naar een klein systeem.
Veel aanbieders beginnen ook bij 6 panelen..
Ik probeer eerst duidelijk te krijgen wat ik allemaal precies nodig heb.
2-3 panelen
(Mini) Omvormer(s)
Plat dak bevestiging (beton?)
(Elektrisch) Materiaal om binnenin de garage te komen voor aansluiting op de groepen.
Anders?
Bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xqwNAo9ouuz2k4hZ7BSU09-VkDM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yXd7Nz41BnE4GlgIeCk1PSf4.png?f=fotoalbum_large
Regio
Lisse
[ Voor 5% gewijzigd door mitsumark op 12-03-2022 13:42 ]
  • Ronald
Voor zover ik begrepen heb zijn de Enphase zonder Q-relay niet in lijn met netcode. Tevens is met stekker aansluiten / niet op eigen groep officieel nooit meer oké.
Omdat met stekker toch niet echt meer mag, ben je voordeliger uit met een enkele APS DS3 voor beide panelen. Die heeft geen apart afschakel onderdeel nodig om te voldoen aan netcode.
Flatfix eco oogt me te fragiel #eunice
  • Ronald
Een APS ECU-B kost minder als monitoring gewenst is.
  • AUijtdehaag
@Ronald
Zit geen display op. ;)
  • mitsumark
Top, bedankt voor de snelle reacties.
Ik dacht in het Enphase topic gelezen te hebben dat via stekker niet meer mocht, maar op een lasdoos wel?
(eventueel aangevuld met een schakelaar?)
Zo'n APS unit lijkt me ook prima (goedkoop :) ), wel zal 1 paneel iets later zon krijgen dan de ander, maar valt mee in output?
Dat (800-900Wp) mag dan ook niet op 1 bestaande groep, dus groep aanleggen?
Ik heb eventueel nog een aparte groep voor enkel een heater en 1 stopcontact, lijkt me ook veilig (al dan niet toegestaan)?
Ik heb al een (Somfy/TaHoma) Zigbee "netwerk", dus wellicht dat ik via die manier een verbruiksensor kan inzien.
Zal ook ff kijken naar andere montage, zag eerder van die betonnen units, of misschien beter iets met zijpanelen.
Het kan hier inderdaad flink waaien, open veld op het westen en de wind wordt tussen de huizen door geperst, al hebben de afgelopen stormen niks gesloopt.
  • AUijtdehaag
@mitsumark Maak even een pv verdeler dan, waar je de PV, Heater en 1 stopcontact scheid met zekeringautomaten en een hoofdschakelaar.
Dan voldoet het aan de regeltjes.
Bijvoorbeeld
https://www.elektramat.nl...hoofdschakelaar-85017000/
En bouw de wifi kWh meter erin.
[ Voor 37% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-03-2022 14:34 ]
  • Ronald
mitsumark schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 14:26:
het is een doosje met 2 micro's, niet een string van 2 omvormer
  • mitsumark
Is dit dan toegestaan? Beide panelen op de heater groep?
Goedkoper dan een PV groep (met meter), voornamelijk ook omdat ik dit makkelijk(er) zelf kan.
Dingen toevoegen aan de groepenkast laat ik denk ik toch liever aan een elektricien over.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fv59PxSqV3IDRp22J_Mx03o0jac=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vwcuZAAgf03hnO0juulnO9qF.png?f=user_large
DS3 moet toch gewoon op het dak onder de zonnepanelen, en dan AC naar de garage binnen, aangesloten op de lasdoos?
ECU kan op een random plek?
[ Voor 76% gewijzigd door mitsumark op 13-03-2022 13:42 ]
  • Ronald
De lasdoos zal een PV verdeler moeten worden (Daarmee splits je de groep /voor/ de andere verbruikers op veilige manier). Dan ben je helemaal in orde.
Knap merk: https://www.sandervunderink.nl/abb-pv-verdeler-zv16.html
https://emea.apsystems.com/nl/ecu_r_video/
  • mitsumark
De lasdoos zit er al, dus als ik tussen de lasdoos en omvormer nog een PV-verdeler zet is het OK?
Makkelijkst lijkt dan onderstaand, dus met de heater (met een snoer van 2 meter) direct op de PV verdeler met WCD (want daar moest ik toch al een WCD voor regelen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PTVIyLkRqA3DvCOOR2H_vJrDHi4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/W7qv0sBClojooO9aEwY9KxLM.png?f=user_large
Nu ik verder kijk zit er op zolder ook een "PV verdeler", destijds hebben ze in de meterkast ook wat aangepast, is diezelfde aanpassing nu (voor deze groep) niet nodig?
Verdeler op zolder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9XzDUoOY7j5PMg4n34VOL-G1CkA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9DpvJ6MxgZZSWt7JYRo7ntC1.jpg?f=fotoalbum_large
Links de heater groep, midden de deurbel, rechts de aanpassing aan de hand van de oude panelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BqD2ZTejW3ry6BrtYKSHGdkn1u0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U1qIyaITsf6MN3gMDGDJy9qm.jpg?f=fotoalbum_large
  • AUijtdehaag
@mitsumark
Waarom zitten er overal C automaten in?
Je gaat toch geen trage elektromotor starten met lange aanloopstroom?
Heater, wasmachine en zonnepanelen is B prima.
[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-03-2022 15:48 ]
  • mitsumark
Geen idee, de jongens van de zonnepanelen en van de heater zullen wel gedacht hebben dat C beter is, de overigen zijn wel allemaal B.
[ Voor 5% gewijzigd door mitsumark op 13-03-2022 21:18 ]
  • mitsumark
Drukke tijd gehad, maar nu (na de beste maart ooit) toch maar eens verder met bestellen.
Helaas komt ik tijd tekort om alles tot de puntjes uit te zoeken, dus ik hoop dat ik nog wat praktisch advies kan krijgen.
In de tussentijd nog wel nagedacht over een warmtepomp en dan het hele zonnepanelen plan omgooien (huidige panelen naar noordoost, en dan zuidwest "vol" leggen met nieuwe) en door iemand anders laten doen.
Maar mijn gasverbruik is "te laag" voor een WP, en mn contract staat nog 2 jaar vast op 21ct per kWh (en terugleververgoeding van 7ct), dus veel terugleveren heeft ook weinig nut en iedereen is druk..
Anyway, de bestellijst tot nu toe:
Panelen 2x: https://www.solar-outlet....no-silver-frame-hiku.html of https://solargarant.nl/dmegc-450-wp-mono-perc-zonnepaneel/ (ik denk dat canadian solar beter is, onderbuikgevoel)
Omvormer DS3: https://solargarant.nl/apsystems-ds3-micro-omvormer/
Monitoring ECU B: https://solargarant.nl/ecu-b-monitoring-unit-met-zigbee/
Montagesysteem, 3x beton: https://www.degrootbeton....nnepaneel-steun-plat-dak/
PV-verdeler (met 1 WCD voor de heater): https://www.elektramat.nl...hoofdschakelaar-85017000/
Kabel van PV verdeler naar omvormer: https://www.elektramat.nl/ymvk-kabel-3x2-5-per-meter/
Over de kabel(s) heb ik de meeste twijfels (niet geremd door enige kennis van zaken).
Het is ongeveer 6-7 meter van de PV verdeler naar de Omvormer, waarvan 2-3 meter buiten.
Ik zou denken dat 1,5mm draad voldoende is (max 4A), maar 2,5mm draad kan ook geen kwaad.
3 draden is toch OK, incl aarde?
Moet het nog UV bestendig zijn, bv neopreen? https://www.elektramat.nl...l-h07rnf-3x2-5-per-meter/
Moet het nog in een (flexibele) PVC buis, binnen en buiten? (of is het dan uberhaupt beter om losse VD draad te nemen?)
Lasdoos op het dak voor het aansluiten van de omvormer op de kabel, waterdicht?
Bekabeling van paneel naar omvormer zit erbij geloof ik (ik zie namelijk wel kabels en connectors op de website, maar er zit al af fabriek 2m kabel aan vast).
Eventueel als alternatief van de betonnen voeten misschien een flatfix setje samenstellen, kost bij elkaar hetzelfde denk ik: https://www.solar-outlet....-fusion/losse-onderdelen/
Voor zover ik kan zien passen die zijpanelen niet in portrait, terwijl dat juist het grootste voordeel zou zijn.
Een ander voordeel is een grotere hoek, die betonunits zijn maar 5 graden.
[ Voor 3% gewijzigd door mitsumark op 07-04-2022 00:43 ]
