• Mystikal
  • Laatst online: 11-11 13:09
Mystikal
It never hurts to help!
Naar aanleiding van deze eerste post in het Simracing topic ben ik inmiddels wat verder en ligt waarschijnlijk aan mijn CPU of H100i koeler of moederbord.
Allereerst mijn specs:
AMD Ryzen 5 5600X Boxed (Corsair H100i waterkoeler)
Gigabyte Aorus B550I PRO AX
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti
G.Skill Flare X F4-3200C16D-32GFX
BitFenix Prodigy Zwart
HP Reverb G2
Windows 10
Alle drivers en Windows zijn up to date.
CPU gaat naar dik 90 graden en daardoor geen performance meer.
Koelers van de H100i draaien (in performance mode zelfs hard).
Heb 12 maanden prima gespeeld met deze setup en verder niets verandert in de tussentijd. Het is een zelfbuild overigens.
Slangen zijn warm van de waterkoeling, dus ik vermoed dat de pomp het nog doet? Die lijkt volgens de software ook gewoon te draaien op ruim 2000 toeren.
Ik weet alleen niet zo goed hoe ik dit nu moet aanpakken. Iemand suggesties? Nog wat plaatjes van de temps:
FPSVR
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x3LfdW550H7WySgr_GxfZe6vNvA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Hu1buMdhDkLMEJFcWmEEfHUf.jpg?f=user_large
Corsair Link
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GAU4Dl5aRNnTztXBENxJ1fAdqqo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/A9NzevzI1v0lBzakOMWdtzJq.jpg?f=user_large
Icue Software
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_XuTJvU1UQ7ChobjMInurHpZ2aU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WEeVLQnO1FxnXqnPnsRY9b4J.jpg?f=user_large
[ Voor 12% gewijzigd door Mystikal op 06-03-2022 16:43 ]
Basement Bios ---- Exo-S
  • freaky35
  • Laatst online: 11:31
Hoor je de pomp ook als je de kast open hebt? en heb je de header voor de pomp voluit staan?
Maakt de koeler wel goed contact?Al gecheckt?
[ Voor 20% gewijzigd door freaky35 op 06-03-2022 17:34 ]
  • Mystikal
Mystikal
freaky35 schreef op zondag 6 maart 2022 @ 17:34:
Net nog eens goed gekeken. Er is een knik gekomen in de tube van de H100i die helaas niet te voorkomen is icm de kast. Kast is te laag en daardoor moeten de slangen een behoorlijke bocht maken. 12 maanden geleden was dit ook al pielen, maar lukte het uiteindelijk. Waarschijnlijk door warmte uiteindelijk toch een knik ontstaan. Ik ga nu maar voor een alternatieve koeler op lucht.
Suggesties zijn altijd welkom.
  • Viper®
Is een goede air cooler in deze kast misschien niet een goede optie?
  • Mystikal
Mystikal
Viper® schreef op zondag 6 maart 2022 @ 21:30:
Zoals ik al schreef, ben ik inderdaad op zoek naar een lucht gekoelde. :) Inmiddels een Noctua besteld.
  • Mystikal
Mystikal
Inmiddels de fan binnen, maar loop nu tegen een ander probleem aan.
Gigabyte Aorus B550I PRO AX heeft 2 sys fan connectors, maar het zijn wel 2 verschillende. Allebij 4 pins, maar ik kan er dus maar 1 gebruiken ivm andere connector lay-out.
Weet iemand hoe deze 2 verschillende connectoren heten? Zodat ik een verloopje kan zoeken? Ik wil eigenlijk 4 fans aansluiten. (front intake, back outtake en 2x top outtake).
De rechter (case fan1) past wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0cXzwwOaMI1xgPLySnVx_8VR6r0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dyLnaP1d1RrHoAekJitVGWx1.jpg?f=user_large
Dit is de linkerkant van het mobo (case fan 2) en deze past dus niet op mijn 4pins case fans die ik heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/td3OavkOM-EzRZV0Md0f0kempW8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OlMsTtTR5m4K5Hl29SVmk62k.jpg?f=user_large
  • Damic
  • Laatst online: 11-11 21:11
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
4 pin fan splitter :)
  • Mystikal
Mystikal
Kan dat op 1 poort (sysfan 1)?
Vindt wel net dit, al kan ik hem vreemd genoeg niet meer vinden in de doos, terwijl ik altijd alles wel bij elkaar hou in de doos van het moederbord. :'(
The adaptor for sys_fan 2 is in the box. It is the connector used for the chipset fan on x570 but it became a sis fan connector on b550.
Link
[ Voor 59% gewijzigd door Mystikal op 08-03-2022 20:19 ]
  • Damic
Damic
Volgens mij wel een fan trekt niets, tegenover een pomp dat gemakkelijk >1A kan trekken.
  • Mystikal
Mystikal
Damic schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 20:18:
Inmiddels alles aangesloten met 4 fans. Draait nu op 41 graden in (bijna) idle.
