Buitendeuren maken 40mm meranti / oukume
  • bazzzzzz
  • Laatst online: 21:02
ik krijg deze week mijn deurpaneel binnen van online-kozijnen-bestellen.nl
Groot voordeel is dat zij de deur ook al voor je kunnen frezen en zelfs verjongen. Op die manier kan ik nu een geisoleerde voordeur van 54mm plaatsen ipv de oude van 40mm.
https://www.online-kozijn...agen-10jr-garantie-detail
Afbeeldingslocatie: https://www.online-kozijnen-bestellen.nl/images/stories/virtuemart/product/buvbu-deur-dikte-54mm.jpg
  • bazzzzzz
op dit moment heeft de praxis de cando ML850 weer in de aanbieding. Dit zijn geisoleerde deuren(de ML6xx is niet geisoleerd). Als je de datasheet opvraagt dan zie je dat de comfort serie gemaakt is uit alutherm en dat cando ook onder skantrae valt.
Vandaag wordt mijn voordeur geleverd. Ik zal zorgen dat ik wat foto's maak inclusief het maakproces.
Deuren afhangen is inderdaad een vak. Met behulp van vulplaatjes en een luchtpomp en veel geduld heb ik zelf al een stuk of 6 deuren gedaan.
De luchtpomp kan je gewoon bij ali kopen. De bouwmarkt vraagt er vaak 15 euro voor.
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1hY2RoSfD8KJjSszhq6zIJFXal.jpg
https://nl.aliexpress.com...r_list.0.0.21ef79d2twngl0
  • bazzzzzz
even een kleine update voor @beerten :
mijn 54mm alu iso deur is al een tijd binnen en het eerste freeswerk is nu net klaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7pWi9-Qy1vbfA-Ch1Eyw5GyMagY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RhFDHbsyr1ZNlcczdA6N24Lh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v-m9Njjt8S_GXmmXQu0joHpV4X8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oWFN4ohEOcTwb9dz9wnX3eII.jpg?f=fotoalbum_large
de deur is prima te verwerken. Erg handig dat de omfrezing en verjonging al bij online-kozijn-bestellen.nl gedaan is. achteraf gezien had ik ook de driepuntssluiting er daar in moeten laten frezen. (had ik niet gedaan omdat mijn deurkruk op 106cm hangt ipv 105cm echter is het kozijn repareren vele malen minder werk dan een driepuntsluiting frezen zonder mallen)
Volgende stap is het plaatsen van het glas in loodraam(buitenkant) en dubbelglas aan de binnenkant. Zo behoudt ik de jaren 30 looks maar heb ik wel fatsoenlijke isolatie. Door de 54mm dikte past dat ook gewoon.
Qua gewicht wordt het afhangen ook een iets grotere uitdaging dan ik gewend ben. Voor de scharnieren heb ik nog mooie 1mm vulplaatjes besteld. Dat zou het makkelijker moeten maken: https://www.gyzs.nl/scharniervulplaat-hmb-1mm.html
  • bazzzzzz
om het verhaal even compleet te maken: de nieuwe deur zit er in!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vbGlvmr1R6twm6wlyovLcl6XjnU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z6DbnLDV2qxRa2LoMzmfyTzM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NLIFx7CI8EpuUJe96SnrUGIe9_E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1fjqssf7LeiKGXwydEW7QUcT.jpg?f=fotoalbum_large
Het is alleen nog even wachten op het dubbelglas en daarna kan ik alles afwerken. Omdat deze deur dikker is dan de oude past er nu zowel het glas in lood in als dubbel glas(HR++).
De deur staat tot nu toe alleen nog maar in de grondverf. Omdat het kozijn al meerdere type sloten heeft gekend in de laatste 80 jaar mag ik daar helaas een vrij groot gat opvullen. De deur voelt nu warmer dan het glas en ook alle tocht is verdwenen. De valdorpel ben ik ook erg tevreden over.
Kortom nog 2 weekjes geduld en daarna ziet de deur er exact zo uit als de vorige. Alleen het geoefende oog zal opvallen dat de deur verjongd is. Na het schilderen gaat ook de secustrip er weer op(dat verklaard dat de weldorpel aan de korte kant lijkt te zijn)
Qua werk viel het mij enigzins tegen. 54mm is net te dik voor mijn cirkelzaag en decoupeerzaag waardoor je nauwkeurigheid verliest. Het slot infrezen met een verlengde groeffrees was ook een geworstel. Omdat het snijvlak maar 20mm is en ik geen complete mal heb gebruikt moet je opletten dat je niet steeds meer weg gaat frezen. Uiteindelijk maakt het echter ook niet uit omdat niemand ooit dit freeswerk terug gaat zien. Het frezen, glas in lood plaatsen en de grondverf heeft mij grofweg 8 uur gekost. Het afhangen van de deur 4,5 uur.
In het kozijn heb ik een deventer knipkader ingefreesd:
https://www.gyzs.nl/deventer-knipkader-spv12f-wit.html
Ook dit was enigzins klooien want als je een 5mm freesje met een 6mm as gebruikt dan sluit dat net niet helemaal aan.
De schaniervulplaatjes waren dan wel weer ideaal tijdens het afhangen:
https://www.gyzs.nl/scharniervulplaatje-hmb-2mm.html
De spleet aan schanierzijde lijkt te groot. Dit komt echter omdat zowel de deur als het kozijn arm geschaafd is.
De oude deur ligt inmiddels op de stort. Het is makkelijk te zien waarom deze zo veel kou doorliet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oKRhyWTD113QfcwWcZ2XUuR_tMU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/anP4jqJhW7Kb9mJnleKzVV7L.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door bazzzzzz op 24-05-2022 17:21 ]
