• Xmoo
  • Laatst online: 19-05 12:13
bobby022 schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 16:11:
Nee, ik heb nog geen sloten gehaald.
Maar zat ook te denken om te kijken voor anders een magneet sluiting.
Want die is namelijk wel fail-safe.
Dus geen stroom, geen magneet.
En voor enige sluiting kan ik de gewone deursluiting gebruiken.
Zonder sleutel slot dan.
Ik heb inmiddels mijn test rig uitgebreid:
Afbeeldingslocatie: https://mohammad.moghtader.net/wp-content/uploads/2022/03/E52E21A2-5EFF-46D4-8A6B-F864C82D97EA-scaled.jpeg
Slot is: https://www.portacon.nl/w...dsstroom-12v-met-geheugen
De sensor en knop komen van het Karwei af maar is voor nu puur en alleen maar als test.
Morgen ga ik dit setup proberen in te bouwen. Stay tuned :)
  • Xmoo
Vandaag lekker klusjesman uithangen.
Afbeeldingslocatie: https://mohammad.moghtader.net/wp-content/uploads/2022/03/DB9A00AB-9D0E-441B-BD8A-A1AB72DA313B.jpeg
Het werkt nu via de Unifi Access maar je kunt ook nog steeds je sleutels gebruiken. Ik ga snel verder met de hub en readers ophangen, en cable management.
  • Snoeiman
  • Laatst online: 29-04 11:53
Snoeiman
Snoeien maar!!!
Ik heb het hele Unifi Access systeem ook geïnstalleerd in m'n woning. Wat ik heb:
GU Security 1916 (3 punts sluiting) met A-Opener (de motor) met 3 aansluiting (12V DC en een stuursignaal), met een inbouw kabelovergang de 3 aderige kabel van het kozijn naar de motor geknutseld.
Extra schakelaar bij de deur (aan de binnenkant) om het slot elektronisch te openen, het is een paniekslot dus kan ik ook gewoon met de klink de deur openen (in geval van stroomuitval).
Aan de buitenkant alleen de cilinder (dus geen klink) en de UA-PRO natuurlijk.
Op de HUB de motor als volgt aangesloten : LINE +/- 12V/0,33A (links boven op de HUB) gebruikt voor de motor (constante spanning) en de NO (normally open) van LOCK - Powered 12V/1A (rechts op de HUB) gebruikt als stuursignaal voor de motor.
@RoelsRules Vraag even de specs op van de motor zodat je kan checken of 't gaat werken!
Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XHpAJn6-ESfE4slzN1WCxH_9OgM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iRbXRQICjWTJge6GpifFwQkl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ybWMGK6U9mLUsnZUQKfXE0C-Mgo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z0CNgbAlLD8L3Ow1Zg1iKauH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mfwtZwSsIVm1_mlwr_yCD895YDw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NP4mnn7rMP6Ll7RvaRbgIAzy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B57TDytRilmLio1wUb41z2i2Eng=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T0DbIEcieyFZGkSyvZJbP5be.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tcJwjaDesYeHunj6GIaAMIfeMt4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DhzPz36ip33PM84rZyabakxL.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 55% gewijzigd door Snoeiman op 21-06-2022 10:28 ]
Het wordt tijd de modificaties van de aanpassingen bij te stellen!
  • RoelsRules
  • Laatst online: 17:07
dank voor je uitgebreide antwoord. Mijn deur/motorslot wordt aangestuurd door een stuurunit en dus niet rechtstreeks of zou de stuurunit door de access vervangen moeten worden? Anyway de specs zoals ik die nu heb schematisch even weergegeven. De vraag is dus of de access een passend signaal naar de stuurunit kan sturen. Ik ben niet onhandig maar deze materie nog niet bekend mee om het uit te sluiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KadEyLFwEoyXUmH-TlQFYsaCfrU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QFdvmBWcWvyuZAvJE8fGraJx.png?f=fotoalbum_large
tja, wat hier stond heb ik al lang niet meer...
  • Snoeiman
Snoeiman
Snoeien maar!!!
Ik heb geen Apple Watch, maar als je de app op je telefoon hebt staan (en geopend (op de achtergrond)) dan wordt je herkend en gaat de deur van 't slot af.... afstand kan je zelf instellen, ik heb deze op ongeveer 2m staan (7ft). Werkt goed ook als je je handen vol hebt met boodschappen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G12HM2-bl0ukynfVNPjNuFVon5U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Tr1iz4aRqw7ERxsJha1MHoAO.png?f=fotoalbum_large
  • bobby022
  • Laatst online: 27-04 17:32
bartvb schreef op maandag 12 december 2022 @ 08:37:
Een van de redenen voor mij om voor Unifi Protect te gaan (voor deurbel en camera's) is dat dit allemaal lokaal draait. Dit i.t.t. b.v. Ring en Nest. Unifi Identity dan via de cloud gaan draaien is een dikke nee. Ik vind het best prima om een paar cloud zaken te gebruiken voor huisautomatisering, maar liever helemaal niet, en zeker niet voor kritieke zaken als beveiliging.
Jammer :\ Geen Unifi Access dus. Is toch wel een van de charmantere oplossingen wat betreft hardware bij de deur.
Je begrijpt me niet helemaal zie ik.
komt door mn uitleg (ben soms warrig)
Wat ik bedoelde:
Je kan Unifi Access wel 'offline' gebruiken.
Je kan bv zoveel deuren hebben als je wilt, zelf NFC kaarten gebruiken (ook OV <ben namelijk aan het testen>)
het 'Online' gedeelte is alleen voor je Unifi Identity (en een aantal mooie opties)
Nu is het toeval dat ik op reddit ene mooie oplosing zag voor toegang met Access en Protect.
als in:
Access: Bewoner (UA-PRO)
Protect: Gast (4G PRO Deurbell)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0-oeTi8jCdIEYZRcg58USsrWH8Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cw7qy0EN3ReCfX5r7UP7hCj5.png?f=fotoalbum_large
Dit vond ik opzich wel een mooie oplossing,
wel bulky, maar werkbaar.
Je kan ook Protect beter offline gebruiken vind ik, omdat je dan inderdaad zelf de regie hebt over je opslag van je camerabeelden.
En niet afhankelijk bent van Google en zo.
als je Unifi Identity hebt, word die link meer de lcoud in geholpen dan nodig is vind ik.
(Dit laatste is nogal een opzich zelf staande topic) Wij hebben hier thuis het meeste nameijk AVG, lees: Burengezeur proof
Ik geef na Ontvangst V&A ALTIJD een Rating.
  • RoelsRules
omdat ik hier eerder dit jaar 'kennis' heb opgehaald ook maar even het resultaat delen...
Heb het voor elkaar gekregen :D Het werkt erg mooi... Wat heb ik nu werkend;
Een Unifi Access met UA Pro deurbel gekoppeld aan een deur met gemotoriseerd slot dat open gaat met tag of pincode. De deur kun je van binnen naar buiten altijd uit ivm de paniekfunctie. Ook heb ik een schakelaar gemaakt waar de nachtsloten mee van de deur gaan maar het dagslot wel dicht blijft. Ik zal van de week nog wel even een filmpje maken maar ik (En vrouwlief, niet geheel onbelangrijk) ben blij hoe het werkt!
Bijgevoegd een foto van de techniek. Ja er moet nog wat aan kabelmanagement gedaan worden maar niet alles tegelijk ;) Cq het moet nog voor de gehele utp kast
Wat ik nog moet doen; naast kabelmngt wil ik een 2e pro deurbel bij de voordeur (paar meter verder) maar daar moet ik nog een goede oplossing voor bedenken, dat is een bakstenen muur en met de meegeleverde wallmounts kan ik niets (naast dat het niet mooi uitziet)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rbv4Jb7SbJ9wRooLwHdy5APe8H8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BFJTtfvq7f5mJwEKygktFxF1.jpg?f=fotoalbum_large
  • lexen
  • Laatst online: 15:23
AdFundum14 schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 00:01:
Wij bekijken hier momenteel ook de mogelijkheden om een elektrisch motorslot te ontgrendelen bij nabijheid van smartphone. Begrijp ik het goed dat de UA-Pro het slot kan ontgrendelen terwijl je smartphone nog in je broekzak zit? En is het geweten of deze functionaliteit ook in de nieuwere UA-G2 readers zit? Ik vind hier helaas geen enkele info over op de officiële bronnen...
De mogelijkheden van UniFi access verschillen volgens mij niet of je nu een UA-Pro of de nieuwe UA-G2 reader hebt. Dit zijn de opties welke je aan of uit kan zetten binnen UniFi access voor elke reader die UniFi heeft;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2TLkE6h_OX2NqU9xSCITHqbiuCQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ilSKCITA3lvEfMO2zQyeziH2.jpg?f=user_large
Dit heeft UniFi ook zo beschreven op onderstaande pagina:
UniFi Access - Door Access Methods
https://help.ui.com/hc/en...ccess-Door-Access-Methods
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZuYAGsY9bDt2vxfnKTE5eDrvhok=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uZ1Y4YOFEQmSEj1nQsiKwDAE.jpg?f=fotoalbum_large
Voor wat betreft mobile access is dit voornamelijk de app die je daarvoor gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zaVJUSFP4tmpc4XJpBbqJa3XKbk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0hdQceCpwvw3elOvKc80PkBH.jpg?f=fotoalbum_large
Op basis van de UniFi Access - Mobile Access
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/17609461674391
Deze app is beschikbaar voor Android en iOS en watchOS
Wij gebruiken voornamelijk 'mobile shake' wat zoveel betekend dat je binnen een bepaalde afstand met je iPhone kan 'shaken' en daarmee word het motorslot geopend. Het in je broekzak houden van je mobiel kan volgens mij niet, althans daar hebben wij geen ervaringen mee.
[ Voor 8% gewijzigd door lexen op 24-01-2024 09:13 ]
  • Schatbewaarder
  • Laatst online: 19-04 08:16
Hi All,
Op basis van dit topic en de hulp van Roelsrules overgegaan tot de aanschaf van een g2 reader, door hub een een 3 punt sluiting van DWS inclusief besturingskast!
Deur met slot is inmiddels geplaatst, verwacht aankomende weken de aansturing op orde te brengen, ik ga jullie op de hoogte houden van mijn ervaringen in deze!
Groet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4h_cC0d1ka9FK8i1cJxdRtA2hKQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YVx9ytwXNrffGcNJCGOCE4vk.jpg?f=fotoalbum_large
  • bartvb
  • Laatst online: 05-01 14:41
@darksummenors Uit die Fuhr Multitronic (en vergelijkbare/OEM producten) komen een aantal draadjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VIcwTiroFHQdT_d6jaXWy2AzOQo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Zu64DgxPevRyNWNfqv8qfiSZ.png?f=fotoalbum_large
Daar zit geen contact bij dat aangeeft of de deur vergrendeld is. Hiervoor heb je de 'data line' nodig samen met een control unit. Zie:
https://www.fuhr.de/pdfs/montage/Fuhr_down_Montage881_GB.pdf
voor een aantal opties.
Uit zo'n control unit komt wel een contact dat aangeeft of de deur ook echt dicht is, zie pagina 43, het alarm contact (5/6).
De motor in deze sloten vraagt maximaal (kort) 1,7A op 12V als de motor geblokkeerd is. Dat is meer dan POE+ volgens spec kan leveren. Maar je kan het proberen :) Natuurlijk wel voltage aanpassen, POE is over het algemeen 48V, dat vindt het slot niet leuk :)
  • Schatbewaarder
Hi All
Het heeft even geduurd, wat verbouwings perikelen gehad waardoor dit is blijven liggen. Een maand geleden hebben we het aangesloten, en het werkt zoals gehoopt en verwacht en me verteld was door @RoelsRules (nogmaals bedankt voor de info!)
De g2 access reader professional doet wat het moet doen, intercom functie werkt goed en snel, nfc om de deur te openen is ook prettig en werkt eveneens snel! Reader moet nog buiten gehangen worden, omdat we een zinken pui hebben van 7 meter hoog wil ik eerst nog even een afdakje laten maken zodat de reader niet al het water van al die meters hoeft te verwerken. Het ziet er buiten nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ja3yezC6tR7wV8s9UGX0mA3WrCA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4EDJbOjrUZHUgZfIGyFb2jsb.jpg?f=fotoalbum_large
De reader zelf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EV8jHdmtdzYtDGpig_nFvLdzhBs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eoeVL0qUHoBLMLVLMBAucg3K.jpg?f=fotoalbum_large
En in de meterkast hangt het tijdelijk even zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/43z7_RluZ4oBWV20Ip6Yeqw_9zw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M4z8wDx7xNmqdb001b4NQbXa.jpg?f=fotoalbum_large
E.e.a. gaat natuurlijk nog afgewerkt worden, wanneer de schilder klaar is met de garage en buitendeur kan de wand patchkast gehangen worden en kunnen de benodigde kabels afgewerkt worden.
Alles is aangesloten op een dream machine pro se, en doet wat het moet doen.
Eigenlijk alleen maar positief nieuws over zowel het slot als de manier waarop unify access werkt ism met de besturingskast van het slot. Als cilinder hebben we een vrijloopcilinder geplaatst, dus vanuit binnen is het slot eenvoudig handmatig te openen door de klink naar beneden te duwen. We gaan hier nog wel een access reader hangen om het met een hand gesture af te kunnen doen (maakt het nog simpeler)
Wat enigszins een tegenvaller blijkt te zijn is dat de camera van de g2 access reader professional NIET zichtbaar is in unify protect, en dus ook niet geschikt is voor 24x7 opnemen! Dat had ik eerder kunnen weten, ben niet de enige die dat “probleem” ervaren heeft ( zie deze forum post : https://community.ui.com/...53-4a1f-9be6-1a0f862433cd
Dus gaan we er nog een camera bij hangen, de reader is best simpel los te maken uit de behuizing
(dus niet echt diefstal proof).
Verder hebben we nog een poe++ injector erbij gehangen, de udm pro se kwam na het aansluiten zelf met die aanbeveling, onverwacht wel eens waar, maar een kleine moeite om die er tussenin te hangen, hierdoor houden we een poe+ poort over op de udm die dan weer een camera kan aansturen.
Al met al erg tevreden na een goede maand in gebruik. We nemen vaak geen sleutel meer mee.
De cilinder heeft wel een sleutel toegang buiten dus mocht de stroom wegvallen of de software crashen dan kunnen we bij de buren of bij vrienden in de straat de sleutel ophalen. Er komt in de patchkast ook een UPS te staan waarmee ik de udm en het access gedeelte ervan samen met de isp modem van (nood) stroom kan voorzien.
Om te kijken of de deur dicht is, want bij het sluiten gaat de deur automatisch volledig op slot (driepuntsluiting), gaan we gebruik maken van een contact sensor via zigbee of zwave en die aansluiten op HomeSeer (huis automatisering software)
HomeSeer heeft ook een prima unify plugin, dus daarmee kan ik o.a. ook de deur bedienen.
Tot zover, mocht het verder afgewerkt zijn dan zal ik nieuwe foto’s posten! Groet, de schatbewaarder
