Oude platenspeler met DIN aansluiten op versterker
  • bs_1994
  • Laatst online: 29-06-2022
Mijn vraag
Ik heb onlangs een oude Thorens TD 166 platenspeler gekregen van iemand uit de familie en die wil ik graag aansluiten op een Pioneer A-X450 versterker. Uit de platenspeler komt een DIN 3-pins male kabel en ik ben op zoek naar een DIN naar tulp kabel om de apparaten aan elkaar aan te kunnen sluiten.
Nu blijkt een DIN 3-pin female naar tulp verloopstuk online niet te vinden, ik kom vooral DIN 5-pin naar tulp tegen. Mijn vraag is dus: is het mogelijk om een DIN 5-pin female te gebruiken op een DIN 3-pin male aansluiten? Loop ik dan niet kans dat het signaal niet goed wordt doorgegeven?
Thorens TD 166 aansluiting: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5IResgVTPjUNCD8Q5SJWpiMxDFM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cZZP7Z0N5cbLaWKPmvE9Ng5a.jpg?f=fotoalbum_large
Pioneer A-X450 versterker: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HP65TVxBLqXGP1Ivw1_fcMu_PQg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/amAHuOFVbqG5IQeJ33Jc8zWC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OjzSPaibruUekN70MsSAs1xhSvA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KK5l9H5rNlxkjqIIxAaZnuhU.jpg?f=fotoalbum_large
Ik dacht eerst dat een XLR kabel zou werken maar die bleek niet te passen op de DIN.
Beste antwoord (via bs_1994 op 23-02-2022 16:30)
  • h4ze
  • Laatst online: 23:45
Je zou zeggen afknippen en tulp stekkertjes eraan. En de aarde los aansluiten.
(wel vreemd eigenlijk 3 pin, gebruiken de tulp stekkers eigenlijk alleen de center pin met een gedeelde aarde tussen L/R)
  • TBTL
bzzzt schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 12:05:
Volgens Wikipedia: DIN-connector zijn de relevante pinnen gewoon identiek tussen DIN met 3 en 5 pinnen.
Als het die versterker op de phono ingang een voorversterker heeft zou het met een een verloopje zoals https://www.conrad.com/p/...-rca-plug-phono-bl-325110 kunnen werken.
Ik vermoed dat een 5-pins adapter niet werkt in dit geval. Die heeft, als je de pinnen afgaat, [2x in, 1x massa, 2x uit]. Door dit aan te sluiten op een 3-pins stekker, houd je hiervan [1x in, 1x massa, 1x uit] over. Ik vermoed dat de platenspeler stereo is en dan heb je in totaal [2x in, 1x massa] nodig. Zeker weten doe ik het niet.
Pin-out SpeaKa adapter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rZcHa3CPrpGyzrOFXPoXa6jlVnI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3rSzMaf2bbiENqP1VaUQo95U.jpg?f=user_large
[ Voor 13% gewijzigd door TBTL op 23-02-2022 16:59 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Standaard verloopje van DIN naar tulp zou al moeten werken. Dat het maar 3 pinnen zijn is omdat men de ground / aarde combineert. Dat DIN zelf 5 pinnen heeft is omdat ze zowel inout als output (vergelijk cassettedeck) er over heen sturen.
Ter indicatie:
Afbeeldingslocatie: https://propaudio.com/wp-content/uploads/2020/08/Unbalanced-5-pin-180-degree-DIN-connector-pinout.jpg
Zelf solderen zou ik niet doen als je daar niet bedreven in bent. Maar die verloopjes kosten geen knoop. Je Pioneer heeft een phono ingang, ik vermoed dat dat meteen gaat werken :)
  • nineball
  • Laatst online: 00:39
SeatRider schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 09:00:
Die kan dus nooit werken, aangezien die kabels uitgaan van signaal op 3 en 5, terwijl jouw stekker al een andere layout heeft.
Met een beetje geluk zijn 1 en 5 doorverbonden in het verloopje en dan werkt hij wel.
Verder heb ik zeer slechte ervaringen met gekochte verloopjes. Bijna altijd brom. Ik maak ze zelf van een goed stukje kabel en metalen pluggen. Signaal massa’s op pin 2 en een aardedraadje alleen op de mantel. Dat gaat bijna altijd goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ddOETY5xa79k_8juEiUIuUeLULU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/r5nR5wrAOxzpti6ysSv8lAvP.png?f=user_large
Uitgebreide beschrijving die ik vaak erbij pak:
https://www.robkalmeijer....euws/13/page11/index.html
[ Voor 9% gewijzigd door nineball op 24-02-2022 14:52 ]
