Oude platenspeler met DIN aansluiten op versterker
  • bs_1994
  • Laatst online: 29-06-2022
Mijn vraag
Ik heb onlangs een oude Thorens TD 166 platenspeler gekregen van iemand uit de familie en die wil ik graag aansluiten op een Pioneer A-X450 versterker. Uit de platenspeler komt een DIN 3-pins male kabel en ik ben op zoek naar een DIN naar tulp kabel om de apparaten aan elkaar aan te kunnen sluiten.
Nu blijkt een DIN 3-pin female naar tulp verloopstuk online niet te vinden, ik kom vooral DIN 5-pin naar tulp tegen. Mijn vraag is dus: is het mogelijk om een DIN 5-pin female te gebruiken op een DIN 3-pin male aansluiten? Loop ik dan niet kans dat het signaal niet goed wordt doorgegeven?
Thorens TD 166 aansluiting: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5IResgVTPjUNCD8Q5SJWpiMxDFM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cZZP7Z0N5cbLaWKPmvE9Ng5a.jpg?f=fotoalbum_large
Pioneer A-X450 versterker: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HP65TVxBLqXGP1Ivw1_fcMu_PQg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/amAHuOFVbqG5IQeJ33Jc8zWC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OjzSPaibruUekN70MsSAs1xhSvA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KK5l9H5rNlxkjqIIxAaZnuhU.jpg?f=fotoalbum_large
Ik dacht eerst dat een XLR kabel zou werken maar die bleek niet te passen op de DIN.
Beste antwoord (via bs_1994 op 23-02-2022 16:30)
  • h4ze
  • Laatst online: 02-11 02:27
Je zou zeggen afknippen en tulp stekkertjes eraan. En de aarde los aansluiten.
(wel vreemd eigenlijk 3 pin, gebruiken de tulp stekkers eigenlijk alleen de center pin met een gedeelde aarde tussen L/R)
  • bzzzt
  • Laatst online: 27-11 06:12
Volgens Wikipedia: DIN-connector zijn de relevante pinnen gewoon identiek tussen DIN met 3 en 5 pinnen.
Als het die versterker op de phono ingang een voorversterker heeft zou het met een een verloopje zoals https://www.conrad.com/p/...-rca-plug-phono-bl-325110 kunnen werken.
  • pman63
  • Laatst online: 00:43
Ik weet niet hoe lang die versterker al stof heeft lopen happen maar die zou ik binnenin ook eens afstoffen (of beter stof wegblazen) dan kan de warmte ook beter weg.
  • Beste antwoord ✓
  • h4ze
  • bs_1994
h4ze schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 15:56:
Ik had ook een vermoeden dat dit mogelijk een betere optie is ipv een verloopstukje zoeken. Nu alleen de vraag of ik hier zelf mee ga knutselen of een professional laat doen. Dank voor de reactie!
  • TBTL
bzzzt schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 12:05:
Ik vermoed dat een 5-pins adapter niet werkt in dit geval. Die heeft, als je de pinnen afgaat, [2x in, 1x massa, 2x uit]. Door dit aan te sluiten op een 3-pins stekker, houd je hiervan [1x in, 1x massa, 1x uit] over. Ik vermoed dat de platenspeler stereo is en dan heb je in totaal [2x in, 1x massa] nodig. Zeker weten doe ik het niet.
Pin-out SpeaKa adapter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rZcHa3CPrpGyzrOFXPoXa6jlVnI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3rSzMaf2bbiENqP1VaUQo95U.jpg?f=user_large
[ Voor 13% gewijzigd door TBTL op 23-02-2022 16:59 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Standaard verloopje van DIN naar tulp zou al moeten werken. Dat het maar 3 pinnen zijn is omdat men de ground / aarde combineert. Dat DIN zelf 5 pinnen heeft is omdat ze zowel inout als output (vergelijk cassettedeck) er over heen sturen.
Ter indicatie:
Afbeeldingslocatie: https://propaudio.com/wp-content/uploads/2020/08/Unbalanced-5-pin-180-degree-DIN-connector-pinout.jpg
Zelf solderen zou ik niet doen als je daar niet bedreven in bent. Maar die verloopjes kosten geen knoop. Je Pioneer heeft een phono ingang, ik vermoed dat dat meteen gaat werken :)
  • blissard
  • Laatst online: 21:04
  • bs_1994
Die tweede heb ik toevallig besteld, komt morgen binnen dus ik ben benieuwd naar het resultaat
  • SeatRider
  • Laatst online: 27-11 16:04
SeatRider
Hips don't lie
bs_1994 schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 08:56:
Die kan dus nooit werken, aangezien die kabels uitgaan van signaal op 3 en 5, terwijl jouw stekker al een andere layout heeft.
  • blissard
Mooi. ik verwacht geen problemen met de layout. Volgens mij is DIN voor audio altijd gelijk bedraad.
  • Videopac
  • Laatst online: 17:47
Videopac
Rommelt wat aan.
Afknippen vind ik verkrachten van het orgineel. Ik zou vooral zoeken naar een verloopsnoertje.
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • h4ze
Videopac schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 10:07:
Ja het moet niet he.
Ik ben niet zon purist, Afknippen draadjes twisten en tape eromheen en spelen maar!
Mcgyver kocht ook geen snoertjes :+
  • fabje
  • Laatst online: 04:32
eigenlijk zoek je deze:
https://www.onlinekabelsh...rsterker-zwart-0-20-meter
en dan sluit de of de 2 witte aan, of de 2 rode :)
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 02:18
Je hebt ook dit soort RCA connectoren met een schroef aansluiting.
https://elektronica-onlin...er-schroefaansluiting-744
De beste optie is om een soldeerbout te kopen en RCA connectoren te solderen.
[ Voor 4% gewijzigd door Roderiktweaker op 24-02-2022 14:16 ]
  • nineball
  • Laatst online: 27-11 09:44
SeatRider schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 09:00:
Met een beetje geluk zijn 1 en 5 doorverbonden in het verloopje en dan werkt hij wel.
Verder heb ik zeer slechte ervaringen met gekochte verloopjes. Bijna altijd brom. Ik maak ze zelf van een goed stukje kabel en metalen pluggen. Signaal massa’s op pin 2 en een aardedraadje alleen op de mantel. Dat gaat bijna altijd goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ddOETY5xa79k_8juEiUIuUeLULU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/r5nR5wrAOxzpti6ysSv8lAvP.png?f=user_large
Uitgebreide beschrijving die ik vaak erbij pak:
https://www.robkalmeijer....euws/13/page11/index.html
[ Voor 9% gewijzigd door nineball op 24-02-2022 14:52 ]
  • bs_1994
Kabeltje is binnen en werkt goed! Geluid komt uit de boxen zelfs zonder storing of brom. Dus waarschijnlijk geluk gehad met waarop de pinnen verbonden zijn.
