tuinmuur als geluidswal
  • paQ
  • Laatst online: 23:50
Mijn achtertuin is in wezen een zijtuin; mijn achterkant is/wordt namelijk nu oprit.
Er staat nu een (hele) brakke schutting/poort (lang geleden was dat de oprit) die al meer dan eens is omgewaaid en met touwen overeind staat. Achter die schutting zit nog ca 7.5m voortuin.
Ergo, dat ding moet sowieso vervangen worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rXlXVVVPWIavYsXXQVcQfxaHOHw=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/RAEEdxctHCAgYrzG3z1BPE7w.gif?f=fotoalbum_large
Er loopt een redelijk drukke weg daar, en met name in de spitstijden hoor je dat best wel als we in de tuin zitten. Links (achter) de drie schuttingdelen zit de oprit van de buren; de muur links is de garage van de buurman.
Nu was mijn idee om een muur te laten metselen, of steenkorven (mits die goed geluid weren) te plaatsen, en die al dan niet te laten begroeien (hangt een beetje af van hoe mooi de steen is) ter geluidwering van de straat.
Omdat we nu toch 'niks' doen met dat stuk van de tuin zit ik te denken om dat gehele stuk (overal waar nu schuttingen staan dus) op te offeren, zodat de muur van de hoek van de garage, tot haaks op mijn zijgevel (rechts) Ik kom dan ca 6m achter mijn voorgevel uit.
1. is dat een goed idee? :+
2. ben ik gebonden aan een max hoogte?
3. werkt een korf in theorie net zo goed als een muur? (dat scheelt weer fundering wellicht)
Het hoofddoel is dus geluid weren van de straat zodat we rustiger kunnen zitten op de plek vanwaar ik de foto heb genomen, en alles "achter mij"
De straat ligt ca 85 cm lager dan het (mijn) maaiveld
  • paQ
thafusion schreef op maandag 31 januari 2022 @ 15:17:
Geluid moet je blokkeren bij de bron, de geluidswal dient zo dicht mogelijk bij de weg geplaats te worden je kan dan ook volstaan met een lagere muur, hoe verder weg hoe hoger de muur dient te zijn.
Dank, zat er idd eea over te lezen op een ander forum.
Ik kom alleen nergens iets van vuistregels of afstanden tegen om mee te rekenen.
Dit is mijn situatie nu vanaf de zijkant bekeken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/btJs0HhYaX2eV3tgLiCrufpX94E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tVyaeHFCxEN1TZirFHSFrAFh.png?f=fotoalbum_large
Ik kom nu in het beste geval een m of 10 bij de bron. En dan staat er eigenlijk een te hoog hek op de gevelrooilijn.
Mijn originele plan was dan ook om het nieuwe hek/muur ca 5-6 m naar rechts te verplaatsen - dieper de tuin in.
potverdorie, de gemeente ziet ook alles he! :+
#bigbrother
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tp92iPOyheg22Ezsj_hzP5Mg664=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FlzQSc0ktJFM3qURVW9wvmaf.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door paQ op 31-01-2022 15:41 ]
  • paQ
Oh hier kan ik wellicht wat mee
Afbeeldingslocatie: https://www.decoclim.fr/img/cms/mur%20anti%20bruit%20climatiseur%20exterieur.png
  • Quadradial
  • Laatst online: 02-03 14:27
Dit zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen.
Daarnaast wat let je om een vergunning aan te vragen?
Afbeeldingslocatie: https://gadero.nl/uploads/pagetree/images/schuttinghoogte.jpg
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • TheBorg
  • Laatst online: 02-04 17:12
TheBorg
Resistance is futile.
  • TheBorg
TheBorg
paQ schreef op maandag 31 januari 2022 @ 20:24:
beetje oubollig ;) Maar bovendien zou ik hier toch geen 2m hoog mee durven stapelen.
en nog steeds 100 euro/m2 zonder fundering en inhoud.
Is inderdaad oudbollig. Maar ik ken iemand die het heeft en het werkt. Op de afbeeldingen van onderste website zie je dat ze tot bijna 3 meter stapelen. Met de grond er in heb je een muur van duizenden kilos. Dat houdt wel wat geluid tegen.
Tegenwoordig zie je vaker dit:
Afbeeldingslocatie: https://www.gabion-schanskorven.nl/media/wysiwyg/homepage/schanskorven.jpg
  • paQ
2 jaar verder, nog steeds niets gewijzigd :')
Nieuw plan: Cortenstaal panelen.
Het plan is (nu :+ ) om Cortenstaal platen te laten schuren (voor direct en egaal roesteffect) en te laten zetten op 1.21m breed, aan de kanten omgevouwen met 5cm rand met daarin boorgaten.
Hoogte 2.25m.
5 panelen in totaal; de uiteinden tussen de muren bevestigen.
De panelen onderling wil ik aan de achterzijde (straatkant) met tussenkomst van een T-balk bevestigen en in de grond zetten. zou 1.20m en onderaan in beton voldoende zijn?
Beetje dit idee
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/KjKPsfGv/temp-Imagemuz-LCK.avif
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/d3z2MC3R/temp-Image5n-Rwzr.avif
[ Voor 34% gewijzigd door paQ op 15-04-2024 17:40 ]
  • paQ
Ik heb vandaag de tekening aan de staalboer gegeven. Volgende week ergens komt ie de boel bezorgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6cdGnM-fc6jp0C7y3jGwyqQYu-w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/mOx2nqxdT4zzczZCMmw6R2XE.png?f=fotoalbum_large
5 panelen van 122x225, en 3 staanders (eveneens gezet) van 10x325.
Ik heb toestemming van de buurman om aan het linker paneel aan zijn muur te bevestigen. Ik breng daar twee stroken compriband tussen aan voor de aansluiting.
De platen wegen ca 72kilo per stuk (3mm dik) , dus de gewicht/massa factor zit wel goed.
Reflectie is ook wel voor elkaar lijkt me zo :+
Absorptie 0,0, alhoewel ik wel 3 of 4 klimmers aan de straatkant ertegen ga zetten.
De reflectie tussen de gevels blijft natuurlijk, maar ondanks alles verwacht ik toch wel echt verbetering.
[ Voor 40% gewijzigd door paQ op 15-04-2024 18:05 ]
  • paQ
oh... dat is wellicht nieteens nodig?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cIsXG9VRYcrlqzTcN08vM0OLAow=/800x/filters:strip_exif()/f/image/clEiNDO8J5Jalb3PbVPW4PSY.png?f=fotoalbum_large
