Usb laser engraver ombouwen voor wifi
  • adosoft
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 13-01-2025
Mijn vraag
Hallo ik ben nieuw hier op het forum en heb ongeveer een uur gezocht naar een relevant onderwerp hierover maar niet gevonden.
Ik heb de sculpfun 6s pro laser engraver gekocht maar wil hem eigenlijk gaan bedienen door middel van wifi.
Ik gebruik lightburn maar daar zal het probleem niet inzitten. Zijn er kant en klare oplossingen of wordt het toch solderen.
Ik heb veel gezocht op internet maar kom er niet in uit.
Graag wat meedenkers.
Beste antwoord (via adosoft op 02-02-2022 05:53)
  • Sine
  • Laatst online: 11-11 20:03
De meest simpele oplossing is een oud laptopje of een oude pc waar je eventueel via RDP op inlogt.
Al het andere is niet zo simpel.
Repareren doe je zo.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Wellicht kan je een ESP8266 of ESP32 gebruiken als wifi-seriële poort verbinding, of als het ondersteund wordt, via Octoprint op een Rasberry Pi?
  • adosoft
Bedankt , ik heb deze modules bekeken maar snap niet hoe contact te kunnen maken met wifi netwerk zonder scherm om een selectie te kunnen maken of werkt het met switches om ip in te stellen?
  • danoontjeh
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 10:50
adosoft schreef op maandag 31 januari 2022 @ 15:33:
Over het algemeen wordt het wifi netwerk en wachtwoord in de code ingesteld voordat deze naar een ESP geupload wordt. Hierdoor vereist het dus geen scherm oid.
  • T_knoop
  • Laatst online: 11-11 11:44
De voorgestelde oplossingen zijn geen out-of-the-box usb2wifi converters, maar microcontrollers die hardwarematig in staat zouden moeten zijn om te doen wat je wil. Je moet dan alleen zorgen dat er software en/of configuratie is om dat voor elkaar te krijgen.
Het is voor een tweaker leuk om mee te rommelen, en de microcontrollertjes zijn niet zo gek duur. Ik zou eens kijken of iets als ESP-link in staat is om te doen wat je wil. Dat is een firmware die je op je microcontroller zet, en zich via wifi gedraagt alsof het een serial interface is. Vervolgstappen zijn dan je pc zo ver krijgen dat 'ie dat ook begrijpt, en zorgen dat de microcontroller tegen je engraver wil kletsen.
  • memphis
  • Laatst online: 00:03
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Misschien helpt het als je meer uitleg geeft wat precies de bedoeing is.
Ik heb het idee dat het apparaat wat verder van de PC geplaatst wordt?
Er bestaat namelijk ook iets als wireless USB
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • adosoft
Ja i.v.m. Geur en rook ontwikkeling wil ik hem in de schuur plaatsen. En heb daar wel wifi maar geen pc of laptop. Het zou handig zijn om dan vanuit de software (lightburn) direct over wifi de file te sturen.
Van wireles usb had ik nog niet gehoord, is misschien ook een optie
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Geen optie toevallig om er een lan kabel naartoe te trekken? Of misschien ligt die er al? Er zijn namelijk voordelige omvormers/dongels te koop die je USB signaal over een netwerk kabel verlengen. USB over WiFi is waarschijnlijk wat duurder omdat er veel meer intelligentie in zulke devices moet zitten.
Je zal vast ook niet de enige zijn met dit probleem. Dus wellicht dat iemand al eens iets gemaakt heeft met bijvoorbeeld een Raspberry als server en een cliënt app/driver op de PC ofzo. Het kan nog wel selectief zijn qua apparatuur die er aan hangt natuurlijk, een laserprinter is wat anders dan een standaard muis/toetsenbord of USB stick.
[ Voor 36% gewijzigd door _ferry_ op 31-01-2022 19:20 ]
  • memphis
memphis
Hier nog een ander topic: Draadloze USB verbinding
  • adosoft
Ik bedenk dat er naar de schuur een wifi versterker loopt via het stroomnet, moest omdat mijn schuur geheel staal is, komt geen signaal doorheen. Deze heeft ook een lan poort en kan ik dus wel gebruiken.
Misschien dus ook een optie?
  • Glewellyn
  • Laatst online: 10:25
Glewellyn
is er ook weer.
adosoft schreef op maandag 31 januari 2022 @ 18:25:
Ik snap dat je niet in de rook wil zitten. Maar hoe ga je de engraver in de gaten houden als hij daar staat. Het blijft een brandrisico, doe voorzichtig!
*zucht*
  • adosoft
Er hangt een camera op deze werkplek, dus de veiligheid zit wel goed
  • Beste antwoord ✓
  • Sine
  • adosoft
Bedankt allemaal voor het meedenken, zoals hier aangekaart wordt is de meest simpele oplossing toch een laptopje erbij.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 09:46
Hoi,
Even over de veiligheid:
Werk al jaren met lasermachines maar ik ben eigenlijk nooit fan van om machines zomaar onbeheerd werkend achter te laten.
adosoft schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 20:50:
Een kleine anekdote die ik een paar week terug had. Mijn kleine laser was lekker aan het werk. Ik stond er bij te kijken. En opeens rook uit de lens schacht. Dat is een gekke plaats. :? Wel eens een materiaal in de fik gehad omdat ik perongeluk teveel vermogen er op zette. Dit nog niet. Machine uit. De boel eruit en bleek de lens uit gefikt te zijn. Dan was het even het een en ander goed schoonmaken. Nieuwe lens en weer gaan :) Ik wil niet weten wat er gebeurd was als ik niet in de buurt van de machine was geweest.
Stinkt de machine te veel als deze aan het werk is? Een goede afzuiging zorgt ervoor dat niet de omgeving van de machine voor rook staat en stinkt. Zorg dan voor een betere afzuiging. Dus met een hoger debiet. En eventueel rechtstreeks naar buiten. Dan zorg je dat de rook meteen weggaat.
Een laptop met het snijprogramma erop veel makkelijker om instellingen goed te zetten dan alles op de controller. Zeker als je wat aan het experimenteren bent met materialen en snijinstellingen. Het heen en weer lopen gaat snel vervelen :) De snijbestanden op een NAS of Cloudoplossing als Onedrive / Box dan heb je de bestanden altijd bij de hand als je ze een keer op de laptop bij de machine of binnen aanpast.
[ Voor 19% gewijzigd door RonnieKo op 14-02-2022 10:32 ]
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ik weet niet of je de boel al voor elkaar hebt maar ik heb een Sculpfun S9 met daaraan een Raspberry Pi 2b met Octoprint draaiende. Voor de RPI is er een mooie module genaamd Better GRBL Support om Octoprint niet voor een 3D printer maar voor een laser te gebruiken.
Camera eraan, relaisbordje om één en ander te sturen zoals afzuiging aan/uit, ventilatie, licht, laser. Wat fysieke knoppen om ook daarmee de genoemde functies te kunnen schakelen. Gcodes maak ik op de laptop. Stuur ze via WiFi naar de RPI. Met laptop maar ook met m'n mobiel kan ik de laser (op afstand) besturen en in de gaten houden.
