Advies gevraagd legplan 12*zuid vs 4*zuid-4*oost-4*west
  • Boomboom
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 06-02-2022
Hallo Tweaker specialisten,
ik volg dit forum al geruime tijd, maar nu maar eens even een vraag stellen.
Ik ben bezig met aaschaf zonnepanelen via Ver Eigen huis, maar kom er nog niet helemaal uit.
Heb een platte aanbouw volledig op het zuiden, zonder schaduw, dus heb volgens mij nu twee opties
A ) 12 panelen op het Zuiden
12* Phonosolar 360, Growatt 3600 TLXE omvormer voor string
B ) 4 panelen op Zuiden met 4+4 in Oost West opstellingen
12* Phonosalar 360, Solar Edge SE 3500HD omvormer , 12 P401 optimizers
Qua rendements berekeningen zijn ze onduidelijk.
Optie B is 1000,-- duurder, en zou iets meer opleveren ?
Ik wil eigenlijk ook rekening houden met vervallen salderingsregeling, en we zijn 60% van de tijd niet overdag thuis.
Kunnen jullie een advies geven ?
Alvast hartelijk bedankt !!
Boomboom
  • FireAge
  • Laatst online: 20:51
https://www.sma-sunny.com...tring-zonnestroom-arrays/
Tip die ik hier kreeg. Dan heb je geen optimizers nodig. 4 oost en 4 west op polystring. 4 zuid op tweede string. 1 optimizer.
  • Ronald
De kwaliteit van de antwoorden hangen helemaal samen met de kwaliteit van de openingspost, @Boomboom.
Dus lees even het topic met tips bovenaan de forum lijst, vul dan je post even aan.
Op plat dak O-W leggen alleen voor opbrengst spreiding heeft geen zin en levert op jaarbasis minder op.
Je legt O-W om meer panelen te kunnen leggen.
  • Boomboom
Sorry wilde jullie niet belasten met teveel data.
m2= 2* 60m2, verbruik 4000kwh, budget 5000,- geen schaduw, 3 fasen, nog keuze uitvoerder alleen offertes
Ik begrijp dat zuid altijd beter is
Maar dan nogmaals de vraag, zou combinatie zuid met oost-west in de toekomst beter kunnen zijn , als je overdag minder stroom verbruikt in combinatie met salderings afbouw...
Bedankt
[ Voor 12% gewijzigd door Boomboom op 29-01-2022 18:00 ]
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Is 12 zuid 4 oost 4 west op. Boven genoemde sma een idee?
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 17:01
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Geen idee hoe we dit moeten lezen, hoe groot is de uitbouw en graag l x b t.o.v. de woning.
Met een aantal rijen op zuid kan je onderlinge schaduw hebben als ze dicht op elkaar staan.
O/W heeft dat niet en dan liggen ze vaak platter.
Zonder schaduw is SE niet handig, hooguit om met panelen in 3 verschillende richtingen te kunnen werken.
Ik zie zelden zo weinig bruikbare info als in dit topic :)
  • Boomboom
Dank voor jullie reactie:
Het gaat mij niet om een legplan, ik heb voldoende ruimte en daarmee ook geen schaduw werking.
Ik kan alle kanten op. Dus daar hoeven jullie niet over na te denken, dat scheelt weer.
Het gaat mij om de vraag
" Zou combinatie zuid met oost-west in de toekomst beter kunnen zijn , (dan alles op zuid)
als je overdag minder stroom verbruikt in combinatie met salderings afbouw.. "
Dat is in feite de vraag die ik heb ..
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gx4zG7eKHpLcm8iF3gSZscoqHVI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EkgYkspLRACymS2WNDicB2yF.jpg?f=fotoalbum_medium
Ter illustratie, de lichte boog is alles op zuid en de donkere een Z/W N/O opstelling.
Je ziet dat de dag steiler begint en eindigt en je dus langer een bruikbaar vermogen hebt dan met zuid.
Als salderen wordt afgebouwd kan je in de ochtend en avond meer zelf verbruiken.
O/W maakt meer panelen mogelijk en er is minder ballast nodig.
Ook kan je met O/W meer Wp op een omvormer kwijt omdat de piekbelasting lager is.
Dat strookje van 4 panelen op zuid is lastig met een string omvormer omdat de spanning vrij laag is en de omvormer beter werkt met een hogere spanning (hij start dan eerder op en hij gebruikt de mppt optimaal).
