Advies PV-installatie en legplan ivm harde schaduw
  • marty_mcfly
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 12-04-2022
Graag zou ik advies ontvangen wat voor mijn dak op west-zuidwest de beste oplossing is qua PV-installatie en legplan. Ik ben erg benieuwd naar de adviezen ivm de schaduw. Aan de ene kant heb ik een pijpje en aan de andere kant hangt het dak van de buren over mijn dak heen.
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DcaCy-Dwm_TVsbC282bsyXcLrbE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VsNWdV51PVZeMT3vR37UOfIe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IXlN8gqxXZ6lj654au6-AfvIMEU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GcquaKhywmsgewgGUSp2ligl.jpg?f=fotoalbum_large
Beschikbare (dak)ruimte
Het dak is 6,4 meter lang en 5,5 meter breed. Hierbij staat rechts op het dak een pijpje en links hangt het dak van de buren over mijn dak heen.
De helling is 45 graden.
Schaduw
Er ontstaat schaduw door het pijpje en vanaf ongeveer 16:00 onder het dak van de buren. Het dak hangt ongeveer 50 cm over mijn dak heen. Hun huis staat 1,2 meter meer naar achteren.
Jaarverbruik
Ik woon hier nu een jaar en het verbruik is 6.000 kWh per jaar. Ik heb het idee dat de warmtepomp en aangesloten boiler te veel energie vreten en dat de instellingen moeten worden aangepast. Het jaarlijks verbruik moet naar 5.000 kWh kunnen gaan.
Huidige elektriciteitsaansluiting
3 x 25A, geen loze leiding beschikbaar
Budget en doel
Het doel is om (een groot deel van) het jaarlijks verbruik (5.000 kWh) te dekken. Het dak mag vol.
Wie gaat het project uitvoeren
Ik laat het uitvoeren.
Bijhouden van data
Ik wil de data graag zien.
Reeds verkregen offertes
Ik heb 1 offerte ontvangen:
13x Trina Solar TSM-DE09.05 385Wp
1x SolarEdge SE3680H - 1-fase - HD-Wave
13x SolarEdge S440 Optimizer
Gehele installatie voor EUR 5.200 (excl. BTW)
Waarbij het legplan landscape is van boven naar onder: 2-2-3-3-3 (rekening houdend met het dak van de buren en het pijpje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yRu7Cuhu62cl9L6kO_kBlEy6_XU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nzZgwHTxkKy7gERXHZ5g4SyH.jpg?f=user_large
Hierbij liggen de panelen linkts op mijn dak onder het dak van de buren. Rond 16:00 begint daar de schaduw.
Wat vinden jullie van de geboden oplossing en de offerte ?
Regio
Den Haag
Adviezen, vragen, opmerkingen? Ik hoor het graag.
[ Voor 1% gewijzigd door marty_mcfly op 27-01-2022 18:37 . Reden: Meer informatie omtrent het dak van de buren ]
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 04-09 21:38
Tja, lastige te zeggen wat nu de juiste oplossing is in dit geval.
Ik zie weinig redenen om een parallel systeem te gaan gebruiken, de bypass diodes doen hun werk en daar draagt een optimizer of micro omvormer weinig aan bij. 2 losse panelen op een dakkapel voegen ook weinig toe, probeer gewoon 1 geheel te houden in twee strings (links en recht van het dak gescheiden houden).
Laat de panelen serieel en landscape leggen, eenvoudig en voordelig en vaak ook bedrijfszekerder.
  • Proton_
  • Laatst online: 19:38
Proton_
Team Welles
Vaak kan je de pijpjes vervangen door een ventilatiepan:
Afbeeldingslocatie: https://www.technim.nl/wp-content/uploads/2017/05/ventilatiepan-ubbink-1.png
