Offline installeren WiFi drivers voor Lubuntu
Pagina: 1 2 Laatste
  • John Stopman
  • Laatst online: 18-10 18:06
Ik heb onlangs een pocket pc gekocht: https://nl.aliexpress.com/item/32666183780.html (deze staat niet in de pricewatch) en er Lubuntu (20.04) op geïnstalleerd, maar de onboard WiFi (de rtl8821CU_rtl8731AU) wordt niet door Lubuntu herkend. De benodigde software kan dus alleen offline worden geïnstalleerd (deze heb ik via aliexpress gekregen) en daar heb ik hulp bij nodig.
Dit is de map met daarin de Linux driver (deze staat dus ook op de desktop van Lubuntu):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rIEynSPblqkZvkSKSn0bdxgquWE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X0My0o6JIqJB9MqpswYWn5Jw.jpg?f=fotoalbum_small
Wat ik nodig ben is de qterminal command dat de driver installeert, waarna ik eindelijk Lubuntu online kan updaten.
Edit: Ik heb geprobeerd om de oplossing online te vinden, maar de gevonden discussies dateren van jaren terug, gaan over verouderde versies van Lubuntu, en zijn erg omslachtig om te lezen.
[ Voor 37% gewijzigd door John Stopman op 26-01-2022 17:47 ]
Wust um yn'e moele ha? :p
Beste antwoord (via John Stopman op 26-01-2022 22:51)
  • leander-s
  • Laatst online: 20:06
Dat doe je door je telefoon aan te sluiten via USB en USB tethering aan te zetten op je Android telefoon. Ik heb dit echter nooit getest met een standaard linuxsysteem en kan dus niet aangeven of er nog extra drivers benodigd zijn.
En het kost natuurlijk wel wat data
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
* Raven ziet een makefile-bestand
Dat wordt compilen (make commando), vereist wel een paar pakketjes die m.b.v. install-schijf geïnstalleerd zullen moeten worden gezien gebrek aan internet.
Als ik mij niet vergis, is het installeren van pakket build-essential voldoende, de rest wat nodig is om make uit te voeren zou automatisch meegeïnstalleerd moeten worden.
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 26-01-2022 17:59 ]
Oscar Wilde
  • John Stopman
Selecteren van pakket build-essential voldoende? Wat bedoel je daar mee? :)
Edit: Ik zal de ISO van Lubuntu (20.04.3) opnieuw naar een USB stick schrijven ;)
[ Voor 40% gewijzigd door John Stopman op 26-01-2022 17:55 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Als je de install schijf instelt als source, (zie https://techpiezo.com/lin...rom-repository-in-ubuntu/ , commando's aanpassen naar 20.04 ;) ) dan m.b.v. apt het pakket build-essential installeren.
Oscar Wilde
  • John Stopman
Ik zal ermee an de slag. Hopelijk kom ik er uit: gelukkig is mijn Engels (lezen en verstaan) bijna perfect ;)
Ik kom er later op terug :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Zodra het is gelukt, dan met de terminal naar de map gaan die op je screenshot staat, daar make uitvoeren. Als er iets (nog) niet goed is, geeft de output van make dat wel aan. Indien make zonder fouten is voltooid, sudo make install uitvoeren, herstart en als je geluk hebt zou de wifi driver dan moeten doen.
Oscar Wilde
  • John Stopman
Opgelet: ik heb geen verstand van Linux commands. Zou je iets specifieker kunnen zijn? :)
  • efan
dit in de terminal uitvoeren in de map van de driver:
./configure
make
sudo make install
[ Voor 5% gewijzigd door efan op 26-01-2022 18:15 ]
  • John Stopman
sudo ./configure doet niets.
of moet ik die drie commands achterelkaar invoeren (als één lange lijn)?
Edit: Ik neem aan dat ik op de map met de driver moet klikken en dan in het drop down menu op 'open in terminal' moet selecteren? En hoe voer ik dan de code in?
[ Voor 45% gewijzigd door John Stopman op 26-01-2022 18:21 ]
  • efan
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 18:19:
Edit: Ik neem aan dat ik op de map met de driver moet klikken en dan in het drop down menu op 'open in terminal moet selecteren?
dan enkel: make && sudo make install :)
  • John Stopman
Het werkt niet:
wacht, ik maak ff een screenshot: dan weet je waar ik finaal faal ;)
  • John Stopman
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q0UHkoT6RVddKo_Wd0zX5W396co=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bxDsSzm1o1v4vzkko3riRWKa.jpg?f=fotoalbum_small
Ik doe toch echt iets fout.....
  • StarWing
  • Laatst online: 14:54
StarWing
Huh ?!?
"make" is niet geïnstalleerd, je zal dit eerst moeten installeren door "sudo apt install make" zoals op je screenshot
Page intentionally left blank.
  • John Stopman
"sudo apt install make" werkt niet, ik krijg dit:
package make is not available, but is referred to by another package.
  • Umbrah
  • Laatst online: 05:37
Umbrah
The Incredible MapMan
Lijkt me erg duidelijk, je mist dependencies, die zul je moeten installeren (welkom bij Linux -- wat als er geen drivers zijn en spul is nét niet mainstream). Het commando om dat te doen staat er zelfs letterlijk :D
Als je de packages zelf niet eens kan vinden, dan zul je wat repo's moeten gaan toevoegen (of kijken of GCC installeren het op lost).
  • John Stopman
Ik neem aan dat ik eerst een bootable USB (middels rufus) moet aanmaken?
  • John Stopman
Zodat ik dat als repository kan gaan gebruiken?
  • John Stopman
Daar staat 'make' op dat ik moet installeren?
  • John Stopman
Okay, dit gaat alleen werken als ik een simpele en korte stap-voor-stap beschrijving van dit proces krijg ;)
  • Morzzz
  • Laatst online: 08-08 18:37
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 18:33:
Ik geloof dat make deel uitmaakt van build-essential op Ubuntu.
sudo apt-get install build-essential
Hier is de package daarvan, die kan je via een stickie oid overzetten:
http://nl.archive.ubuntu....ial_12.9ubuntu2_amd64.deb
dpkg -i build-essential_12.9ubuntu2_amd64.deb
[ Voor 25% gewijzigd door Morzzz op 26-01-2022 19:27 ]
  • John Stopman
Ik heb geen internet (geen wifi), dus die code gaat niet werken. Ik vond wel dit:
https://www.gnu.org/software/make/
[ Voor 25% gewijzigd door John Stopman op 26-01-2022 19:31 ]
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 16:16
HTT-Thalan
Mén, hier liep ik 10+ jaar geleden al tegenaan toen als ik hulp zocht met Linux. De 'experts' reageren wel, maar geven allemaal halve antwoorden die niet binnen het referentiekader van de toehoorder passen en zij snappen niet waarom híj het niet begrijpt.
@John Stopman onder Linux heb je de 'kernel' (zie het maar als de motor) van het besturingssysteem en alles wat er omheen hangt qua programmatuur (de grafische omgeving die jij ziet is ook maar gewoon een programma onder linux, je kunt ook zonder als je zou willen) is optioneel.
In windows kun je een driver (om een apparaat aan te sturen) 'bijplaatsen' en windows kan daar dan iets mee maar onder Linux moet de driver opgenomen worden in de kernel, en dat proces werkt gewoon net even iets anders als in windows (wat voor de meeste mensen het referentiekader is, ik gok voor jou ook).
Er zijn grofweg twee gangbare routes: de driver gewoon plaatsen (in de juiste map(pen)) en zorgen dat eventuele 'dependancies' (informatie bibliotheken waar linux uit moet kunnen putten om te weten hoe hij die driver moet gebruiken) aanwezig zijn, of een volledige 'make' waarbij de driver niet als 'gebruiksklaar' bestand in de map gegooid word: bij deze methode ga jij in feite de volledige driver vanaf de sourcecode 'genereren' (compilen, in technische termen) waardoor hij precies afgestemd word op het type en versie van de kernel in jouw linux OS. Voor die methode is nog meer software nodig: niet alleen meer libraries maar ook 'kennis' om dat compilen te kunnen uitvoeren.
Installeren van al dit spul gaat meestal online - jouw Linux OS is normaliter permanent (via internet) verbonden met een of meerdere software servers (zie het maar als een app store) die hij kan uitvragen voor dit soort spul, en de meeste Linux versies snappen zelf hoe ze dependancies moeten resolven (uitvragen van extra componenten die hij tekort komt) maar omdat jij nu alles offline wilt doen word dat een beetje lastig. Je moet in dat geval dus goed opletten waar jouw Linux nu allemaal om vraagt en dat spul zelf downloaden en via usb of iets dergelijks op het systeem plaatsen. Pas dán kun je de installatie gaan beginnen (dit gaat voor beide methodes op).
In de regel hanteren ze een 'build', dwz jouw linux variant heeft een 'distributie' (versie) waarbij ze proberen om alle software die jij erop hebt binnen dezelfde 'range' te houden (versiecontrole) om te zorgen dat je versies van software gebruikt die met elkaar overweg kunnen.
Dus, stappen:
Bepalen welke Ubuntu versie jij hebt
Achterhalen welke 'dependancies' je tekort komt om te kunnen installeren danwel compilen
De juiste versies apart downloaden en op USB oid zetten, dan overdragen
De commando's invoeren om die extra software op je systeem te installeren
En dán pas de installatie van de wifi driver uitvoeren
In heel sommige gevallen was er een omweg (vroeger, geen idee of dat nog zo is) waarbij je via een 'wrapper' een Windows driver op kon tuigen. Het was langzaam en niet ideaal, maar dan heb je in ieder geval verbinding.
Wat je óók kunt proberen is een USB-to-ethernet convertor. Als je een gangbare vind die met de stock drivers in Ubuntu samenwerkt heb je dan direct een lanverbinding om over te werken voor al dit gedoe.
[ Voor 19% gewijzigd door HTT-Thalan op 26-01-2022 19:31 ]
  • John Stopman
Ik probeer dit vanaf de Lubuntu desktop te installen:
maar een simpel sudo command (sudo apt install make) doet niks.
[ Voor 20% gewijzigd door John Stopman op 26-01-2022 19:31 ]
  • John Stopman
Edit: verkeerde link geplaatst: heb deze vervangen :(
  • Morzzz
HTT-Thalan schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:26:
Met alle respect voor jou en je uitgebreide uitleg, TS wil niet weten hoe het allemaal werkt maar vraagt om simpele step-by-step instructies om het werkend te krijgen ;-)
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Morzzz schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:31:
... en hij krijgt van verschillende mensen verschillende stappen om te volgen. Om onder Linux iets uit te voeren kan het echt geen kwaad om in ieder geval te begrijpen waar je mee aan het werken bent.
@John Stopman wat je daar hebt is een handleiding om een ISO (inhoud van een CD of DVD in zipformaat, in feite) als virtueel station te koppelen. Maar daar heb je niet zoveel aan, de Ubuntu installatieCD bevat ook maar een zeer beperkte subset van wat je in de online libraries (via apt-get) kunt vinden.
  • John Stopman
Bepalen welke Ubuntu versie jij hebt - 20.04.3
Achterhalen welke 'dependancies' je tekort komt om te kunnen installeren danwel compilen - Hoe?
De juiste versies apart downloaden en op USB oid zetten, dan overdragen - Via de site van Ubuntu?
De commando's invoeren om die extra software op je systeem te installeren - In de juiste volgorde, neem ik aan?
En dán pas de installatie van de wifi driver uitvoeren - Eerst bovenstaande
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:36:
Ja daar kwam ik nog toe, geef me even :P. Ik ben niet meer zo vlot als toen ik dit allemaal uitzocht :P.
Ik refereer even hieraan:
https://github.com/morrownr/8821cu
er is halverwege een sectie 'installation steps'. Die refereren allemaal naar apt-get, wat bij jou dus niet kan.
Ze laten je enkele pakketten downloaden en installeren:
sudo (super-user DO, soort van admin mode) apt install -y dkms git
die twee pakketten moet je dus los halen voor jouw (L)Ubuntu versie (ik zoek zo even of ik dat kan vinden).
Als ze op de stick staan kun je deze los installeren.
En dan ga je verder bij stap 4 (mkdir etc).
Bij 6 ga je de driver downloaden maar die heb je dus al.
Stap 8 sla jij over (het is geen RPi)
En dan stappen 9 en 10.
Even globaal. Ik heb het nog niet heel makkelijk gemaakt maar ik ben zelf ook geen goeroe helaas.
[ Voor 39% gewijzigd door HTT-Thalan op 26-01-2022 19:42 ]
  • John Stopman
Np :P
  • Morzzz
sudo dpkg --install build-essential_12.9ubuntu2_amd64.deb
  • John Stopman
Okay, on it....
PS: ik neem aan dat ik het bestand niet moet uitpakken?
[ Voor 4% gewijzigd door John Stopman op 26-01-2022 19:40 ]
  • Morzzz
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:40:
Okay, on it....
Het dpkg commando regelt het allemaal voor je.
Hier kan je packages vinden die je offline op deze manier kan installeren, misschien heb je ook gcc oid nodig:
https://packages.ubuntu.com/
Zodra je systeem online is kan je de package manager aan het werk zetten via apt commando's en hoef je deze omweg niet meer te nemen ;-)
[ Voor 15% gewijzigd door Morzzz op 26-01-2022 19:42 ]
  • leander-s
Dat is inderdaad het pakket wat je nodig bent. Echter zul je waarschijnlijk nog wat extra afhankelijkheden nodig zijn om het succesvol te installeren
Zie bijvoorbeeld het onderstaande voorbeeld:
sudo dpkg -i build-essential_12.9ubuntu2_amd64.deb
Selecting previously unselected package build-essential.
(Reading database ... 75271 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack build-essential_12.9ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking build-essential (12.9ubuntu2) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of build-essential:
 build-essential depends on libc6-dev | libc-dev; however:
  Package libc6-dev is not installed.
  Package libc-dev is not installed.
 build-essential depends on gcc (>= 4:10.2); however:
  Package gcc is not installed.
 build-essential depends on g++ (>= 4:10.2); however:
  Package g++ is not installed.
 build-essential depends on make; however:
  Package make is not installed.
 build-essential depends on dpkg-dev (>= 1.17.11); however:
  Package dpkg-dev is not installed.
dpkg: error processing package build-essential (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 build-essential
in mijn voorbeeld zullen dan ook de pakketten geinstalleerd moeten worden welke worden aangegeven met: depends on libc6-dev
[ Voor 5% gewijzigd door leander-s op 26-01-2022 19:44 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
leander-s schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:42:
 build-essential
dit legt het misschien nog wel beter uit dan ik idd. Je ziet een ketting aan 'afhankelijkheden' die je moet oplossen om terug naar 'boven' te kunnen werken (qua installatie).
en nu moet ik ff naar mijn kids toe :P.
  • Morzzz
 build-essential
https://packages.ubuntu.com/focal/build-essential
https://packages.ubuntu.com/focal/libc6-dev
https://packages.ubuntu.com/focal/libc-dev
https://packages.ubuntu.com/focal/gcc
https://packages.ubuntu.com/focal/g++
https://packages.ubuntu.com/focal/make
https://packages.ubuntu.com/focal/dpkg-dev
  • Mijzelf
Het makkelijkst is als je er een usb naar ethernet convertertje insteekt. Kost een paar euro bij de Action. Dan kun je apt gebruiken en alle afhankelijkheden laten oplossen.
  • John Stopman
Ik krijg een error: No such file or directory (het .deb bestand staat op de desktop van Lubuntu).
PS: ik moet ff weg: ben hier al 4 uur mee bezig en heb nog geen boodschappen gehaald (de winkel gaat over 10min dicht: brb...)
  • Morzzz
Morzzz schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:38:
Sorry je hebt de dpkg van een nieuwere versie van Ubuntu te pakken.
Hierboven in het lijstje staan de goeie links focal = 20.04
Het zou kunnen dat een dubbelklikje ook werkt.
En anders:
sudo dpkg --install /home/john/Desktop/build-essential_12.8ubuntu1_amd64.deb
Overigens ben ik het wel eens met de eerdere comments van HTT-Thalan. Alle begin is moeilijk, maar je had het jezelf waarschijnlijk makkelijker gemaakt als je iets meer probeerde te begrijpen wat je aan het invoeren bent in de terminal. Die mindset ga je echt nodig hebben als je Linux gebruikt.
  • leander-s
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:48:
Op het moment dat je in de terminal dat commando uitvoert, ben je dan ook op je desktop?
Je kan controleren met pwd (print working directory) wat de locatie is waar je je op dat moment bevindt.
Bijvoorbeeld:
[vagrant@ubuntu2010:~/Desktop$ pwd
/home/vagrant/Desktop
Tenslotte kan je met cd naar je desktop navigeren in de console
Bijvoorbeeld:
vagrant@ubuntu2010:~$ cd Desktop/
  • John Stopman
Ik ben er weer: zal er z.s.m. mee bezig en daarna mijn bevindingen delen ;)
  • John Stopman
leander-s schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:06:
/home/john
  • leander-s
Dat vermoedde ik al. Je zult dan eerst moeten navigeren naar je desktop dmv het 2e gedeelte van mijn vorige post.
  • aawe mwan
  • Laatst online: 20:09
aawe mwan
Wat ook leuk is:
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 17:19:
Welkom bij de club! Ik zal mijn ervaringen delen met goedkope WiFi adapters.
Ik heb een Aliexpress minicomputer met een rtl8723bs WiFi chip, die ik op een gegeven moment wel aan de praat gekregen heb, maar waarvan de driver het systeem zo instabiel maakte (dat was met Ubuntu 18 dus in 2018) dat ik WiFi moest disabelen. Ik gebruik deze computer sindsdien aan een Ethernetkabeltje.
Ik heb een WiFi USB stick met RTL8812AU chip gekocht, die volgens de Aliexpress verkoper op Ubuntu zou werken, maar ik heb hem niet aan de praat gekregen.
Bij een andere Aliexpress verkoper heb ik een WiFi USB stick met RT8192 chip gekocht en die heb ik uiteindelijk aan de praat gekregen met een sourcecodepakket dat de leverancier op Google drive gezet heeft, dat ik met make moest compileren. Dit werkte uiteindelijk wel, maar ten eerste was deze WiFi chip bedroevend langzaam en ten tweede moet Ubuntu elke keer als je updates installeert die WiFi driver opnieuw make-en (compileren), dus dat kost je elke keer opnieuw tijd. Zelfs op een computer met een redelijk snelle processor en SSD werd dit al snel irritant.
Soms kan je een generieke „module” laden waarbij een module meerdere apparaten ondersteunt. Met lsusb kan je zien of jouw adapter intern gewoon via USB is aangesloten en daar kan je dan misschien een bijpassende modulenaam bij vinden.
Bij de oude instructies die je gevonden hebt, kan het best zijn dat je niks verkeerd doet, maar dat ze gewoon niet meer werken.
De beste tip die ik je kan geven, is om gewoon een WiFi stick en/of USB Ethernetadapter te kopen die wel out-of-the-box door Ubuntu ondersteund wordt (dus zonder drivers te hoeven installeren) en de ingebouwde chip te laten voor wat die is. Ik gebruik een stick waar op het doosje stond dat hij werkt met een Mac en die is snel en werkt goed met Ubuntu 20. En op Aliexpress kan je bijvoorbeeld zoeken naar een adapter met Atheros AR9271L chip, die werkt en ondersteunt ook „promiscuous mode” dus dat is leuk om mee te experimenteren.
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • John Stopman
  • leander-s
Ik zou die persoonlijk niet aanraden. Die heeft maximaal een 100mbps verbinding en zal dus niet snel werken.
Ik zou dan eerder bijvoorbeeld kijken naar zoiets: pricewatch: TP-Link AC1300 Mini Draadloze MU-MIMO USB-adapter Archer T3U.
Ik ben nog even aan het checken of ik kan achterhalen wat de chip van deze wifi-adapter is en goed werkt met Linux
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Ik heb een netwerkadapter die precies lijkt op dit plaatje en bij mij staat er ook „USB 2.0” op, maar die adapter heeft in werkelijkheid een USB 1.1 interface dus de maximale snelheid van deze adapter is 12 Mbps.
  • John Stopman
Sorry, maar ik ben nu helemaal in de war: ik heb te veel variabelen in mijn hoofd zitten waar ik niets mee kan.
Okay, stap 1 -> build-essentials
die moet ik hier downloaden:
En dan moet ik hierheen:
"Het bronpakket build-essential downloaden"
te weten: [build-essential_12.8ubuntu1.tar.xz]
Die moet ik plaatsen op de lubuntu desktop (right?) en dan uitpakken of zo laten? (beide heb ik al gedaan)
Daarna: muis op het uitgepakte of niet-uitgepakte bestand: in dropdown menu kiezen voor: openen met qterminal?
en daarna moet ik welke code invoeren?
  • John Stopman
aawe mwan schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:36:
Dan moet ik die maar niet hebben: 1.6MB/s is mij wat te langzaam, en zoooo 2001! :D
  • leander-s
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:38:
Stap 1 is het downloaden van het deb bestand voor amd64. Dat is het kant en klare installatiebestand.
Een bestand met de extentie .tar.xz in se de broncode en maar het in dit geval complexer.
Stap 2 is het openen van een terminal in de map waar je installatiebestand staat. Bijvoorbeeld door rechtsklik erop en zeggen openen in terminal.
Stap3 is het installeren hiervan door gebruik te maken van:
[ Voor 12% gewijzigd door leander-s op 26-01-2022 20:50 ]
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Software installeren zonder werkende internetverbinding dat is zoooo <2001 ...
De vorige keer dat ik software wilde installeren op een Ubuntu computer, maar geen kabeltje en geen WiFi stick bij de hand had, heb ik met een USB kabeltje een telefoon aangesloten op de computer. Op de grafische desktop kan je instellen dat hij internet via de WiFi van je telefoon moet tetheren. (oude Samsung Gio telefoon)
  • Dogooder
  • Laatst online: 14:58
Dogooder
dus...
Dit zou best wel kunnen werken om zijn device in iedergeval online te krijgen zodat hij zijn dependencies op orde kan krijgen voor de wifi oplossing.
  • John Stopman
leander-s schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:42:
Okay, heb dit bestand gedownload: build-essential_12.8ubuntu1_amd64.deb
Ik heb zojuist qterminal geopend: pwd zegt dat ik mij hier bevind: /home/john
Hoe kom ik op de desktop? :)
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Dit zou bij jou ook moeten kunnen werken: USB kabeltje tussen telefoon en PC, op de telefoon heb ik onder USB GEBRUIKEN VOOR „USB tethering” ingesteld en Ubuntu geeft meteen „USB Ethernet connected” aan, zonder dat ik daar verder iets aan de configuratie heb hoeven te veranderen.
[ Voor 29% gewijzigd door aawe mwan op 26-01-2022 20:53 ]
  • Morzzz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/POMCCAPKlNhUMtE71trBoK84v-Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CUA3O54vCGBBWO4bW9ZVNJtz.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KDcoAkllurUMiWWt1Cu4iLiwjIA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LTEz4NCfm6j57KnXgbxwfSX2.png?f=fotoalbum_large
  • John Stopman
Dat is mij al gelukt: zie mijn eerdere reactie hierboven :)
  • leander-s
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:50:
Door het volgende in te typen
cd Desktop
P.S ik heb mijn vorige post bijgewerkt met extra stappen
  • Morzzz
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:52:
Ik ben mijzelf nu aan het herhalen...
OF
cd /home/john/Desktop/
sudo dpkg --install build-essential_12.8ubuntu1_amd64.deb
  • John Stopman
sudo dpkg --install /home/john/Desktop/build-essential_12.8ubuntu1_amd64.deb geeft een error ( ik zit hier: ~/Desktop$ ) cannot access archive ' /home/john/Desktop/build-essential_12.8ubuntu1_amd64.deb ' : no such file or directory
  • Morzzz
sudo dpkg --install ~/Desktop/build-essential_12.8ubuntu1_amd64.deb
Leermomentje: ~ verwijst naar je home directory
Ook handig commando:
ls -l
Is vergelijkbaar met 'dir' in Windows/DOS.
[ Voor 49% gewijzigd door Morzzz op 26-01-2022 21:01 ]
  • John Stopman
Die code werkte.
Nu stap 2: is alles op dezelfde manier als 1 installen :) Correct? :)
  • Morzzz
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:05:
Die code werkte.
Yep, invuloefening. Tipje: probeer eens op TAB te drukken als je een filename aan het intypen bent...
  • John Stopman
Hm, dit lijkt een en hetzelfde bestand te zijn:
1. https://packages.ubuntu.com/focal/libc6-dev
2. https://packages.ubuntu.com/focal/libc-dev
Als ik 1 download en daarna 2 dan download ik 2x hetzelfde bestand? :?
  • Morzzz
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:08:
Als ik 1 download en ik download 2 dan download ik 2x hetzelfde bestand? :?
Denk dat je er met libc6-dev alleen al wel bent. Probeer maar gewoon.
  • John Stopman
  • John Stopman
:D
  • leander-s
Over het algemeen wel, de pakketten kunnen namelijk onderling ook nog een afhankelijkheid hebben. En inderdaad hoofdlettergebruik in Linuxwereld is belangrijk :)
  • John Stopman
Het installeren van de packages geeft aardig wat dependency errors: alles wordt ondanks dat wel geïnstalleerd?
  • John Stopman
Eerst Linux maar eens herstarten ;)
  • leander-s
Je zult uiteindelijk alle dependencies geïnstalleerd moeten hebben. Pas dan is een pakket succesvol geïnstalleerd. Je krijgt namelijk een keten van dependencies welke je dus ook terug ziet in de terminal.
Daarnaast zie je het ook op de site van Ubuntu terug. Bijvoorbeeld libc6-dev heeft de volgende dependencies.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RM29G6cCckusbXgQOUpP7OpyEpM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IrjC2JGcJaqPSuj0B7ZFG3rL.jpg?f=user_large
Gedeeltelijk staan ze misschien al geinstalleerd, anders moeten ze handmatig worden overgedragen
  • John Stopman
Alles is geïnstalleerd, alhoewel ik niet weet of dat correct is gebeurd.
Wat nu? :o
  • John Stopman
Ik zie ook dat libc6 niet is geconfigureerd (ik zie dat staan nadat ik build_essentials ter controle nogmaals installeerde).
  • leander-s
Je kan met het volgende commando controleren of je nog iets mist:
sudo apt --fix-broken install
Als het goed is zal er een lijst worden uitgprint met pakketen welke nog geinstalleerd moeten worden.
  • John Stopman
Nu vraagt Lubuntu of ik 5 van de 6 pakketten (behalve Make) wil verwijderen... :-o
[ Voor 6% gewijzigd door John Stopman op 26-01-2022 21:48 ]
  • John Stopman
Ik zie geen lijst met pakketten die nog moeten worden geïnstalleerd ;)
  • leander-s
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:46:
Hmm dat is niet wat dat commando hoort te doen.
Wat geeft
 sudo apt install
voor resultaat?
Daarnaast kan je ook nogmaals proberen libc6 te installeren
  • John Stopman
libc6 heeft dependency problemen.
sudo apt install geeft een kleine waslijst aan missende pakketten. Ik zal die ff downen en installeren :D
Dit was daar één van:
binutils_2.34-6ubuntu1.3_amd64.deb
[ Voor 22% gewijzigd door John Stopman op 26-01-2022 21:55 ]
  • leander-s
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:54:
Kijk dat ziet er al beter uit. Helaas heb je al die pakketten nodig om het werkend te maken
  • John Stopman
Als ik alles heb gedownload, hoe installeer ik dan de driver die in de map op de desktop staat? :)
  • John Stopman
Ik zal naar één van de bestanden daarin moeten verwijzen wil dat slagen ;)
[ Voor 4% gewijzigd door John Stopman op 26-01-2022 22:00 ]
  • leander-s
Dat klopt, dat doe je dmv de instructies op pagina 1 van dit topic.
Voor de volledigheid nogmaals:
stap 1 ga met de commandline naar de map dmv cd.
In de map voer je de volgende instructies uit en controlleer je of er geen foutmeldingen verschijnen:
./configure
make
sudo make install
  • John Stopman
Iedere lijn wordt gevolgd door een ENTER, right?
  • leander-s
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:03:
Inderdaad, en het volgende commando voer je uit op het moment dat het voorgaande commando succesvol is voltooid en je weer de mogelijkheid hebt om commando's te typen
  • John Stopman
Oh: zou het installeren van Lubuntu 21.10 het ook kunnen oplossen?
  • leander-s
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:05:
Dat acht ik niet waarschijnlijk, deze driver benodigd voor de interne wifi is niet onderdeel van de standaard Linux kernel (mainline). En helaas ook niet in een nieuwere Ubuntuversie.
Hierdoor is het noodzakelijk om handmatig de driver te bouwen en toe te voegen aan je kernel en is het dus niet direct plug en play.
  • John Stopman
Okay, duidelijk ;)
Dan zal ik nu eerst bezig met het downen van pakketten: later (morgen) meer ;)
[ Voor 70% gewijzigd door John Stopman op 26-01-2022 22:11 ]
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Kan zijn dat ik het gemist heb, maar waarom gebruik je niet gewoon WiFi tethering via je telefoon?
  • John Stopman
Hoe werkt dat?
  • John Stopman
Hoe maakt mijn telefoon verbinding met de pc stick als de pc stick geen wifi heeft?
  • Beste antwoord ✓
  • leander-s
  • John Stopman
Kan dat ook draadloos?
  • Umbrah
Umbrah
USB? Ik weet niet wat voor telefoon je hebt, maar mijne laat zich min of meer native als een netwerk apparaat zien in al m'n linux devices (toegegeven, niets met ook nog eens gare realtek wifi chips, en maar één die echt kernelmods moest hebben voor een abstract stukje decoder...).
Sorry dat ik wat bot overkom, maar je zit dus nu op een punt dat je een kernel moet modden om een wifi module op een compute module klaar te krijgen. Leuk, aardig, en niet ongehoord (veel linux werk op abstracte hardware is googlen over hoe anderen het gedaan hebben), maar je mist wat basis kennis (filesystems, dat moderne filesystems waaronder ook Windows case-sensitive zijn, etc...) -- niet verkeerd, maar de stap naar kernelmodden is wel heel fors dan.
Wat wil je met die stick gaan doen eigenlijk? Is een ander OS een optie? Linux is erg leuk/makkelijk, maar er zijn meerdere wegen naar Rome... zeker op sommige hardware...
  • John Stopman
Ik heb een Galaxy A52s :)
  • leander-s
Hmm tja, draadloos tethering doe je nu meestal dmv je wifi-adapter. Bluetooth is ook een optie, echter moet dat dan wel werken en moet je Linux stick dat wel hebben.
[ Voor 6% gewijzigd door leander-s op 26-01-2022 22:27 ]
  • John Stopman
Ik heb een usb-c naar usb-a kabel. Dus het kan bedraad: hoe doe ik dat?
  • John Stopman
Laat maar: het is al gelukt :D
  • leander-s
Mooi!, Geeft je systeem nu ook aan dat je een netwerkverbinding hebt op je Linuxmachine?
  • John Stopman
Umbrah schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:22:
Een ander OS is geen optie: alles voor W10 wordt niet meer ondersteund en W10 zelf is te zwaar voor deze mini pc stick: atom 8350, 2GB ram en 32GB eMMC :p
Ik beschouw deze stick (heb er nog twee: 1 met W10 voor browsen, en 2e met Android voor entertainment) als een wat overbodige, maar leuke "gadget" om te hebben :D
  • John Stopman
leander-s schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:30:
Ja, weet jij misschien hoe ik gericht zoek naar het updaten van mijn onboard wifi? Dat zou mooi zijn want zo bespaar ik data op mijn telefoon (heb maar 6GB p/m) ;)
  • leander-s
John Stopman schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:37:
Linux zal standaard nooit zomaar updates ophalen. Dus zolang je niet een volledige upgrade uitvoert gaat het goed.
Om de missende dependencies te installeren kan je mijn eerder genoemde commando gebruiken:
sudo apt install
Je ziet dan output zoals het volgende, Linux rapporteert dan ook de hoeveelheid MB wat gedownload moet worden
   binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu cpp cpp-10 dpkg-dev fakeroot g++ g++-10 gcc gcc-10
  libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan6 libatomic1 libbinutils
  libc-dev-bin libc6-dev libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libfakeroot libfile-fcntllock-perl
  libgcc-10-dev libgomp1 libisl22 libitm1 liblsan0 libmpc3 libnsl-dev libquadmath0 libstdc++-10-dev libtirpc-dev
  libtsan0 libubsan1 linux-libc-dev make manpages-dev rpcsvc-proto
Suggested packages:
  binutils-doc cpp-doc gcc-10-locales debian-keyring g++-multilib g++-10-multilib gcc-10-doc gcc-multilib autoconf
  automake libtool flex bison gdb gcc-doc gcc-10-multilib glibc-doc bzr libstdc++-10-doc make-doc
The following NEW packages will be installed:
0 upgraded, 42 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 55.5 MB/56.5 MB of archives.
After this operation, 217 MB of additional disk space will be used.
Pagina: 1 2 Laatste
