Ophangen gordijnrails
  • Makkelijk
  • Laatst online: 13-11 07:49
Ik wil ca 5 cm boven dit kozijn haken voor een gordijnrail ophangen maar er blijkt staal boven te zitten. Ik heb dit niet eerder gehad maar ik neem aan dat dit is om het 3 meter brede houten kozijn te ontlasten. Wat is de beste manier om hier een gordijnrail op te hangen? Zelftappende schroeven er in jassen? Geen ervaring mee, hoe lang moeten die zijn (10mm stucwerk plus…?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7qPMqkSQ7O7BYDDhmZ37Us5W5M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/psOmJQFO6uAHNHxbjdWMFJti.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Makkelijk op 24-01-2022 20:44)
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 13-11 13:30
MLLL
Palm Treo 650
Makkelijk schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 19:26:
Nee, het voelt/klinkt als staal en was wat rood maar nu ik 3 gaatjes heb geboord denk ik aan beton met kiezels. Is dat logisch?
Staltonlatei _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kBTff2RuX8W5KOBRSNJ5mPwRfI4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2AWqROIqluPpSbABtqKpiuc5.webp?f=user_large
  • MAX3400
  • Laatst online: 19:00
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Die stalen balk is waarschijnlijk een latei en die is bedoeld om "draagkracht" te voorzien aan alles boven de ramen; het kozijn zelf en glas zal geen enkele draagkracht genereren.
Bij veel huizen is deze slecht enkele centimeters "dik" (hoog) maar het is zonde om lukraak elke 3cm nu gaten te gaan boren.
Weet niet wat voor gordijnrail of netjes je zou willen maar is het niet een idee om (bijvoorbeeld) een harderhouten of lichtmetalen "rail" tussen de 2 muren links & rechts op te hangen?
  • Makkelijk
Ik wil het gordijn niet helemaal tot de linkermuur laten doorlopen dus dat zou raar staan. Hoe hoog is een latei in een jaren 50 woning doorgaans? Wellicht kan ik een lat erboven plaatsen en het op die manier oplossen.
Edit: ik heb zojuist ook nog even 11cm boven het kozijn geboord en daar kom ik óók even diep, dus nu vermoed ik dat het een betonnen latei is ipv staal. Is dat logisch in een huis uit 1959?
Ik heb geen sds boren, morgen even regelen en kijken wat er gebeurt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pTDWr3ZxG8IvT40Ec1cmlcZqjZc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ct20XiSsmVmMv1mCQ6BxWcui.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 73% gewijzigd door Makkelijk op 22-01-2022 18:35 ]
  • sypie
  • Makkelijk
  • MLLL
MLLL
Palm Treo 650
Weet je zeker dat er een stalen latei ligt?
Doorgaans ligt er een staltonlatei oid in bij binnenmuren.
  • Makkelijk
MLLL schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 19:04:
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik zou beton logischer vinden dan staal
  • Beste antwoord ✓
  • MLLL
MLLL
Palm Treo 650
Staltonlatei _/-\o_
  • Jeweetje
  • Laatst online: 00:02
Wees voorzichtig met gaten boren in je latei, kan de draagkracht vd latei beïnvloeden.
  • Makkelijk
Jeweetje schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 20:52:
8x 6mm niet supersnel een probleem denk ik?
  • paQ
  • Laatst online: 23:55
paQ
Zit ook staal/ijzer in die latei (zoals op de foto). Meestal 2 pinnen naast elkaar. Die zou ik wel heel houden.
  • Makkelijk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JnB0ZFcwl5D7L2TDnl_Xses8lWE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IyAyLYa4JA0BUbrKV9OvYBbb.jpg?f=fotoalbum_large
Uiteindelijk opgelost met latje in latei zodat ik wat speling zou hebben als het ergens op ijzer kwam. Zat inderdaad wapening in waar ik nog 2x op stuitte. Wapening lag dus verre van gelijkmatig of waterpas want al m’n gaten waren op dezelfde evenwijdige lijnen.
Thanks, blij dat ik niet gewoon de boorhamer er in heb gezet op 1 lijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Makkelijk op 27-01-2022 16:32 ]
