Waarmee gaten boren in beton voor inbouwdoos?
  • J.Jesse
  • Laatst online: 30-05 20:00
Hoi allen,
Vandaag ben ik gaten gaan boren in muren van beton en kalkzandsteen om de wandcontactdozen te verlagen.
Hiervoor gebruik ik de boorhamer Bosch GBH 2-28 f met een boorkroon 83 mm van Wolfcraft (Hornbach) in (klop)boorstand.
Kom totaal niet door het beton en heb geen idee hoe nu verder. Over onderstaande foto (2 cm) heb meer dan een uur gedaan. Heb ik krachtiger gereedschap nodig of een andere boorkroon? Kalkzandsteen lukt als zachte pudding.
Zou jullie expertise enorm waarderen!
Zelf vond ik nog deze twee opties:
https://www.gamma.nl/asso...mantboormachine/r/B018245
https://gereedschapverhuu...r-inbouwdozen-hilti-dd110
Is zoiets effectief? (Voor ik ga huren en mijn geld weggooi :P)
En vroeg ik me af of deze het wel kan:
https://www.gamma.nl/asso...-p-change-83-mm/p/B553760
Alle andere suggesties ook heel erg welkom, bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aeKEQcrRzc0oS99_0SWlWuqPz2o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DctUUyPYpV8GMBbiWSlAuD0S.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hIVr7SpdFghGXWVEcKmAAPYwg8w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XEdsAk9TDQezDHiMMHp21gba.jpg?f=fotoalbum_large
  • mjjveldt
  • Laatst online: 16:48
Als je veel gaten moet in beton, paar euro uitgeven aan de lokale betonboorder. (was in mijn geval sneller en goedkoper dan materiaal huren)
Als het er maar een paar zijn in beton, de methode met gaatjes eromheen maken met kleine boortjes en de beitel, wordt niet mooi, maar als er nog gestuct moet worden of de muur afgewerkt zie je er niks meer van.
Kalkzandsteen, baksteen gaat zelf makkelijk met een diamantversie, of met geduld met de versie die je al hebt.
Hier 60 dozen met dezelfde boorhamer in dit soort muren ingeboord. (wel beduidend zachtere steensoorten dan kiezelbeton).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j99IyQiG8NA-o-OOJuSKRUMnPqk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0puk4JTriVhJ8StvkRC7AnSF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZBAr6P0Wjj4eeA8BBOoheXnNV70=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qHZz21z5CkUcCQHrSjRvGOVp.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 48% gewijzigd door mjjveldt op 21-01-2022 13:34 ]
9x 455 wp (op 3x Hoymiles HMS-2000) op 13 graden 6 ozo, 3 nwn
  • Part
  • Laatst online: 28-05 22:24
Part
Helemaal niets.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mjPscV9WEMLNe_-E66CFuI0Dsvc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ugiskIt2wwX8LTGv0ueWANxf.jpg?f=fotoalbum_large
Stap 1:
Deze knop in de middelste stand zetten. Namelijk draaien een slaan (boor + hamer).
Blijft een beetje behelpen met dit soort dozen boor. Beter een diamant boor voor droog gebruik kopen. Dan moet je wel alleen draaien gebruiken en niet de slag functie.
  • Bluebe
  • Laatst online: 26-05 21:46
Bluebe
Roar
Ik denk dat wij een vergelijkbare klopboormachine hebben, mijn boorkop is wel iets anders. Ik heb het onlangs ook hier in de garage geprobeerd en ik kreeg het ook niet voor elkaar. Waarom niet? Omdat er blijkbaar echt techniek bij komt kijken, want mijn schoonvader had het wel zo voor elkaar met mijn spullen.
Je moet echt wisselen tussen hoge/lage snelheid en een beetje blijven heen en weer draaien zodat de kop echt grip krijgt en flink kracht zetten. Alleen de boor in de muur zetten en vol gas en maar blijven drukken dan gebeurt er maar bar weinig.
Zodra je klaar ben met boren, de hele kop moet zo'n beetje de muur in dan beitel je het er zo uit met bijv. een hamer en koudbeitel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Br28ViYsHJ9sT4afxm-TN4yvdUo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IWOtcJLktZ1kSqAflqAwjYGV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door Bluebe op 21-01-2022 19:33 ]
  • Cyriel85
  • Laatst online: 17:50
Hier jaren 60 beton woning met (soort van?) kiezels in beton.
Voor de dozen deze gebruikt op een bosch boorhamer. 15 minuten per gat. Na 60 gaten nog steeds te gebruiken:
PRODIAMANT Premium diamant blikjesverlager metselwerk 82 mm x M16 PDX957.638 82 mm 7 diamantsegmenten lange levensduur https://www.amazon.nl/dp/...7QRB?_encoding=UTF8&psc=1
Niet vergeten de losse center te kopen. Die center boor moet je ook elke keer er uit halen zodra de gatenzaag een paar millimeter in de muur zit. (Center boor was wel zo bot, maar met een normale boor voorboren en dan center gebruiken enkel voor sturing werkt prima)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ZkToqbozarpSInV49j3p2TLjxc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nK5x3mZGR2e3Ox9OJcvZmgs7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7fkAn8NE2_d-vWoFho508xvD1oc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3eTsw1jxf3eY7Im0BKdPyjww.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B21KzvFjPY_gP48dIZUBFyWyawE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xOR8bscIjNlyIKW0SGNyrXgV.jpg?f=fotoalbum_large
Voor de sleuven een sleuvenfrees van HBM:
https://www.hbm-machines....n-en-2-reserve-diamantsch.
Door de 40 sleuven van die 60 gaten zijn wel de schijven zo goed als op. Maar deze oplossingen kosten evenveel als beide apparaten 1 a 2 dagen huren, werkt perfect en kan ze nog steeds gebruiken.
[ Voor 19% gewijzigd door Cyriel85 op 22-01-2022 11:50 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Cyriel85
Onno ! schreef op maandag 24 januari 2022 @ 16:58:
Lijkt met gatenkaas dat jaren-60 beton :?
Hier een huis uit 1985. Zelf geprobeerd met boorhamer en die 82mm dozenboor van de hornbach. Na 15 min geconcludeerd dat het zeker 20 minuten per gat zou gaan duren. Zodoende iemand ingehuurd die het heeft gedaan (stuk of 20 gaten en sleuven frezen). Bleek wel meer een betonsloper van beroep, maar als je iemand in het weekend je k*t klussen wilt laten opknappen mag je niet te kritisch zijn. Mijn conclusie was dus dat je of zelf echt goed gereedschap en geduld moet hebben of het beter kunt uitbesteden.
Zijn een soort steentjes, geen idee wat voor materiaal precies:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g2tQpO07dD2ldAaqrHh3w9ZT-b0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ayDW7baKGvcNyZXUbZgSO0O0.jpg?f=fotoalbum_large
