Aarde schakelen?
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 27-10 16:09
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
N.a.v. eerdere berichten wil ik e.e.a. toch anders opbouwen. Uiteindelijk daarbij de vraag:
Mag ik bijv. met een 3 polige werkschakelaar ook aarde schakelen? Het is voor in de schuur en wil op die manier (mocht er sluiting zijn) e.e.a. kunnen uitsluiten (bijv. de verlichting, bedrading naar de pomp, bedrading naar wcd's), etc). Of ik dus met de hand de draden uit een lasklem trek om iets uit te sluiten, of met een werkschakelaar, dat maakt toch niet uit? Lijkt mij?... Resultaat is het zelfde?
[ Voor 8% gewijzigd door NeFoRcE op 19-01-2022 10:31 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Die zijn er niet. Het is 2p (L + N) die geen aarde schakelen, of een 4p ( L1, L2, L3 + N) die ook geen aarde schakelen. Daar heb ik al eens eerder op gezocht.
Dan is een optie om er een stekker/stopcontact er tussen te zetten, en als je het niet gebruikt gewoon de stekker er uit trekken.
En als dit gaat over je vorige topic: Extra groepenkastje in schuur
Dan zal je een 3p stekker/stopcontact moeten hebben die de juiste wattage aan kan. Dan heb je een 3p CEE en zorgen dat het geschikt is voor het aantal watt je er doorheen kan jagen.
Ey!! Macarena \o/
  • BlueKeenan
Aarde mag niet geschakeld worden. Waarom zou je aarde ook willen schakelen? Het is een veiligheidsaspect. Mocht er iets gigantisch mislopen waardoor je het idee hebt dat je de aarde wilt ontkoppelen dan moet je dat apparaat in kwestie controleren. Je zou wel een nieuwe verdeelinrichting kunnen maken voor de schuur waarbij je een nieuwe aardpen laat slaan in de schuur en hier een groepenkast monteert (gevoed vanuit je eigen meterkast).
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 17:09
dragonhaertt
@_'.'
(ik ken de exacte normen niet uit mijn hoofd, maar heb wel ervaring in het vakgebied)
In principe mag PE niet afgeschakeld kunnen worden. 'in theorie' heb je uiteindelijk dezelfde functionaliteit als zelf een kabel lostrekken, maar het is mogelijk dat je schakelaar wél je fase schakelt en niet je PE (slecht contact)
FG (Frame Ground) zou wel afgeschakeld mogen worden, maar daarvan lijkt me nu geen sprake. In ieder geval zie ik geen reden om PE af te schakelen. Er mag nooit potentiaal op PE staan, dus je kan foutzoeken wat je wil, maar als de fout een onveilige situatie op PE veroorzaakt heb je sowieso een probleem.
RaZ schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 10:36:
Dit mag ALLEEN als er maar één stekkerdoos aan die stekker zit. Totaal niet geschikt voor een schuur dus.
Een L + N + PE automaat bestaat inderdaad niet, maar je kan wel gewoon een schakelaar monteren natuurlijk. (of een relais)
[ Voor 16% gewijzigd door dragonhaertt op 19-01-2022 10:42 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:15
heuveltje
KoelkastFilosoof
NeFoRcE schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 10:30:
Waar zou een aarde mee kunnen sluiten dat een probleem veroorzaakt ?
De nul en fase draad mag je schakelen.
En een aarde draad die kortsluit met de echte aarde is zegmaar het idee van die draad :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
heuveltje schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 10:41:
Is ook zo, helder. En ook dank aan de rest. Duidelijk verhaal! :)
Ik weet voldoende zo! _/-\o_
