Aankoopadvies soundbar/surround set
  • The Chosen One
  • Laatst online: 12:12
The Chosen One
Zie signature!
Ik heb tegelijkertijd ook een topic aangemaakt voor een televisie; zitten uiteraard raakvlakken met deze setup; Aankoopadvies nieuwe televisie (55"/65") woonkamer
Ik zoek een?
Soundbar/surround set
Wat is je budget?
€1000-1500? Budget is wat flexibel
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Streamingdiensten, dvd/film en gamen. Mogelijk wat muziek luisteren tijdens het gamen. Ga er van uit dat dat voor de moderne soundbars geen uitdaging zal zijn.
Hier zal films/series wel belangrijker zijn dan gamen maar goed geluid voor het 1e zal uiteraard geen slecht resultaat leveren voor het 2e.
Apple Airplay zou een grote bonus zijn. Iets wat de meeste nieuwere ook wel hebben denk ik.
Situatie
Altijd gezegd dat 1 van de 1e dingen die ik zou doen als ik het huis uit ging was een mooie surround geluidsset kopen.
Nou heb ik niet al te veel ruimte in de kamer alleen. En naast de ruimte-impact zou een speaker ook direct naast de verwarming moeten staan. En dat zal vast niet bevorderlijk zijn voor de speaker zelf. ;p
Foto's van de situatie;
https://ibb.co/8551J87
https://ibb.co/sJM2X3Y
https://ibb.co/5hYWN5V
Wat heb je zelf al gevonden?
https://tweakers.net/pric...;1741702;1744770;1741702/
De laatste paar van Sony 'horen' bij elkaar.
3 soorten opties denk ik dan.
1. De 1e 2 hebben afneembare satelliet speakers (met accu dus) die je naast of achter je neer kunt plaatsen. (zoals op de foto te zien heb ik een 'dode' hoek rechtsachter waar de deur zit)
2. Dan mogelijk een set met kleine speakertjes (met draad) die dan op de vensterbank komt (boven de verwarming minder een probleem?)
3. Of speakers aan de muur er achter aan beide kanten. En dan heb je on wall speakers à la https://www.bol.com/nl/nl...t-1-stuk/9200000115199946 die je op moet hangen of https://electronics.sony....ars/all-soundbars/p/sars5 wat dus satelliet speakers zijn met de optie om op te hangen of neer te plaatsen.
Heb nog niet al teveel gekeken naar de 'echte' on-wall speakers sets/mogelijkheden. Als iemand daar ervaring mee heeft of zegt van WEL/NIET doen hoor ik dat graag.
Leun zelf dan naar optie 1. of 3.
De Philips Fidelio zou een optie zijn naar de goedkopere kant en de Sony set een duurder (beter?) alternatief, (goedkopere en duurdere subwoofer optie) en combineren met de nieuwe komende SA-RS5 (met acuu) speakers is een optie. (de voorgaande SA-RS3S hebben volgens mij geen ingebouwde accu)
Zoals gezegd, beide zou een optie kunnen zijn net als andere merken.
Of het moet een setup worden met receiver en alles maar misschien is dat weer too much voor mijn situatie.
verkoper
Zoals ik ook in mijn andere (televisie) topic zei ben ik naar de winkel geweest om naar televisies te kijken/vergelijken) had de verkoper wat commentaar/"advies" over dolby vision (was niks) maak ook over een surround set. Je kon alleen echte surround krijgen met normale speakers. Dolby Atmos soundbars e.d. was praktisch niks.
En Philips was ook al jaren waardeloos kwa geluid. Nou is Philips geen Sonos uiteraard en hoe het lang geleden was geen idee maar nu krijgt de Fidelio prima beoordelingen en wat goede reviews/prijzen.
Bij hem was het of Sonos, goed maar duur natuurlijk of Samsung (soundbars). Nog gedachten over zijn gedachten?
Weer wall of text disclaimer; als ik het topic kan verduidelijken stuur een PM.
Mijn LEGALE dvd collectie; (altijd onder constructie) http://www.invelos.com/dvdcollection.aspx/The%20Chosen%20One - - - - - - - - - Quietum Grandis: https://nl.hardware.info/usersystemen/28203/quietum-grandis---ryzen-2700x-game-pc
  • purplevendetta
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 22-10 14:13
Je linkje werkt niet goed. Zou dit moeten zijn, volgens mij: https://tweakers.net/pric...;1741702;1744770;1741702/
Kleine nuancering tegenover de verkoper. Je kan surround krijgen met een paar speakers achter je en een soundbar. Dit moet dan wel een brede soundbar zijn. Ik heb zelf matige ervaring met een smalle Sonos Beam voor me, met Ikea Symfonisks als surrounds.
Vergeet niet dat je voor die Oberon On-walls (iets goedkoper hier) wel een echte versterker nodig hebt en kabel tussen de versterker en speakers nodig hebt. Die Sony rears hebben een stroomkabel nodig, maar die werken alleen met de Sony HT-A7000 of Sony HT-A5000, die staan niet in je vergelijking.
Het mooiste is een normale versterker, daar een vijftal passieve speakers op aansluiten en eventueel een subwoofer. Zoiets, zeg maar:
1Versterkers en receiversDenon AVR-X1600H€ 539,-€ 539,-
2SpeakersDali Oberon 1 (Bruin)€ 219,-€ 438,-
2SpeakersDali Oberon on-wall Wandluidspreker (Donkerbruin)€ 249,-€ 498,-
1SpeakersDali Oberon Vokal (Bruin)€ 299,-€ 299,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.774,-
En dan heb ik me aan de Oberon lijn gehouden. Je zou ook voor de goedkopere Spektor lijn kunnen gaan. Dat ziet er zo uit:
2SpeakersDali Spektor 2 (Bruin)€ 149,-€ 298,-
1SpeakersDali Spektor Vokal (Zwart)€ 140,20€ 140,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.475,20
Maar dit zijn maar voorbeelden, uiteraard. En hier zit geen subwoofer bij. Gezien dit kleinere speakers zijn, gaan ze ook niet super laag. Dus uiteindelijk wil je eigenlijk wel een subwoofer. Een goede subwoofer, ook een kleine (juist een goede, kleine), kost vaak ook best een aardige duit.
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
@purplevendetta
Dank, link gefixt, / verkeerd.
Die specifieke onwallspeaker was gewoon de 1e beste die ik tegenkwam als voorbeeld voor onwall.
En ja die ene sony speakers hebben stroom nodig, maar die opvolgers ervan (nog te releasen) dus niet.
Ik zou daar met kabels(stroom) kunnen werken om de hoek in de keuken zitten stopcontacten maar gevalletje als het niet hoeft zou dat erg mooi zijn. En beter ogen ook.
  • Jorgen
  • Laatst online: 15:14
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
De verkoper heeft gelijk voor wat betreft surround en atmos. Als je het geluid van je tv wilt verbeteren en tevreden bent met doe-alsof-surround dan is een soundbar een prima optie. Wil je graag echte surround horen evt met atmos? Dan ga je met geen enkele soundbar dat voor elkaar krijgen. De middenweg is dan een soundbar met losse achterspeakers, maar m.i. wil je dan nog steeds liever 5 losse speakers.
Als je echt bang bent voor je verwarming dan kan je altijd kijken of je de speakers kunt ophangen natuurlijk.
Sonos is vooral het ecosysteem en de afstemming vd speakers op elkaar en in verschillende ruimtes. Ik zie niet in waarom je perse Sonos boven Philips zou prefereren als het om de audio van films en games gaat.
