Welke SCART-poort ondersteunt RGB op LG 32LE2R-ZJ?
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Mijn oude vertrouwde Sony LCD waarvan ik zeker wist dat SCART1 RGB-ondersteuning had is plots defect geraakt. Er komt nu een oude LG 32LE2R-ZJ als vervanging.
Het is mij echter nog niet duidelijk welk v/d SCART-aansluitingen op deze LG 32LE2R-ZJ een RGB-signaal ondersteunt. In de handleiding wordt niks erover gemeld:
https://gscs-b2c.lge.com/...fileId=KROWM000141094.pdf
Ik heb echter ook een service manual gevonden die wat meer info lijkt te verschaffen, maar die begrijp ik niet helemaal:
https://www.manualslib.co...113/Lg-32le2r.html?page=6
Er staat bij SCART I/O:
1 "FULL(CVBS/L/R,1H-RGB/L/R,TV_OUT)"
1 "HALF(CVBS/L/R,S-VHS,MNT_OUT)"
Betekent "1H-RGB" gewoon RGB-ondersteuning? En bij welke poort is dat?
Beste antwoord (via Josefien op 12-01-2022 21:46)
  • Major_ton
  • Laatst online: 28-09 22:03
Major_ton
Shoot!
@Josefien De eerste is inderdaad RGB zoals je wilt, de 2de komt niet verder dan S-Video.
Some infinities are bigger than others.
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:01
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Je kunt het ook vrij duidelijk zien aan de beeldkwaliteit toch? Teksten zijn vooral beter leesbaar. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Beste antwoord ✓
  • Major_ton
Major_ton
Shoot!
  • Josefien
@Major_ton Ik heb de TV net aangesloten, is inderdaad alleen SCART1 met RGB :D
@PD2JK De TV was toen nog niet binnen :P Dat zichtbare is ook niet zo uitgesproken. Er hangen alleen 2 oude spelcomputers aan. Bij de PS2 is het vrij duidelijk zichtbaar bij dunnere tekst inderdaad en rechte lijnen in spelletjes worden scherper.
Maar bij de Wii is dat niet zo uitgesproken zichtbaar. Ik heb het idee dat het beeld v/d Wii van zichzelf al wat wazig is, vooral in het hoofdmenu. Alleen in bijv. het nieuwskanaal kan je zien dat bij RGB er in horizontale lijnen minder trillingen zijn en bepaalde artifacts rond draaiende zaken niet aanwezig zijn. En bij egale vlakken heeft RGB minder ruis. Het is niet echt een wereld van verschil zoals bij de PS2.
De aangesloten PC is wel een stuk scherper, maar dat komt omdat dit scherm VGA-input heeft, waar bij de vorige TV de PC via een VGA-composiet adaptertje was aangesloten :P
[ Voor 10% gewijzigd door Josefien op 12-01-2022 21:53 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 09:31
Je kunt de consoles ook nog via component aansluiten, heb je wel nieuwe kabels voor nodig.
  • Josefien
@hcQd De TV heeft maar 1 component-ingang, dan heb ik ook nog een andere switch nodig, wordt nogal duur voor een geringe kwaliteitsverbetering.
Voor de Wii heb ik overigens wel een componentkabel liggen, maar niet in gebruik. Want de verbetering zit vooral in de mogelijkheid tot progressive scan, maar dan gaat 'ie ook naar 60Hz (480p) en worden sommige spelletjes sneller/moeilijker :P Natuurlijk kan 576i@50Hz ook over component, maar dan heeft het weinig meerwaarde boven RGB.
  • Josefien
Josefien schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 00:35:
Op dit zinnetje kom ik terug... want het blijkt wèl uit te maken. Bij de Wii is 576i over component wel degelijk wat scherper dan 576i over RGB :o Net geprobeerd en goed vergeleken.
Ik moet wel zeggen dat ik sterk het vermoeden heb dat het komt omdat de RGB-output v/d Wii nogal matig is qua scherpte. Want de PS2 op dezelfde RGB-ingang is wel echt haarscherp. Tekst v/d PS2 over RGB is zelfs scherper dan tekst v/d Wii over component :o
Dus ik houd de PS2 op RGB en zet de Wii op component, kost me niks extra :D Wel jammer nu dat als ik naar m'n zus ga met de Wii ik geen component-kabel meer heb en terug naar composiet moet :P Maar hun TV heeft veel betere beeldverwerking, elke input is scherper dan waar ik op Wii :D
