  • R-P
  • Laatst online: 03-08 17:57
Ik heb pak-m-beet 7kWp aan zonnepanelen, allemaal bij elkaar gesprokkeld en draait nu prima.
Maar er zijn wat panelen die schaduw krijgen* en hiervoor heb ik een gebruikte SE3680H gekocht**.
Nu heb ik ook wat gebruikte P405's op het oog.
Vragen:
- hoe installeer ik die SE3680 uiteindelijk? Met de setup app lees ik, maar heeft dat ding wel wifi? Want dat is toch optioneel? Ook heb ik hier in het SolarEdge draadje wel eens gelezen dat je niet vrij-verkrijgbare software nodig hebt om een en ander aan de praat te krijgen/te resetten? Op kan het ook bedraad via UTP of zo?
P405 is voor dunne-film panelen maar doen het toch ook prima met (enkele) gewone panelen? Huidige P405's zijn tot 11A maar de oude wellicht maar tot 10,1A (zag ik hier in een ander draadje op Tweakers). Ik wil twee 185Wp panelen (5,43Asc, 45Voc) in serie (indien 10,1Amax op de P405) of parallel (indien 11A) op de P405 zetten. En een enkele 235Wp 8,56Asc op een andere P405. En nog andere ouwe paneeltjes (<5A) die helemaal in de hoekjes van het dak liggen.
De 235Wp panelen die overdag nooit schaduw hebben, blijven gewoon op de oude inverters doordraaien.
Er komt vast nog iets bij maar op basis van de huidige panelen moet het volgende ongeveer op de SE3680H komen:
12 x 185Wp NW met schaduw van een lantaarnpaal die ik niet om mag zagen... 6 stuks P405
2x139Wp zuid met schaduw na 17:00 uur 1x P405
2x235Wp zuid met schaduw na 17:00 uur 2xP405
2x139Wp noord met schaduw in de winter 1xP405
2x150Wp noord met schaduw in de winter 1xP405
Misschien nog 2x 165Wp Solyndra (93,9Voc) panelen 1xP405
* huidige panelen op de slechtste plekken zitten nu op meerdere PSI300 Philips inverters (de kleine 139Wp en 150Wp panelen). Beetje het micro-inverter idee maar ik zou *nog* meer kabels moeten trekken (en nog meer PSI300/500's moeten kopen) om dit nog optimaler te krijgen. Dan is de switch naar SE uiteindelijk denk ik makkelijker en slimmer.
** de SE3680 ligt nog bij een vriend die hem heeft opgehaald, dus nog niet fysiek in mijn bezit.
[ Voor 13% gewijzigd door R-P op 10-01-2022 01:27 ]
  • Ronald
SetApp omvormers kunnen voor beheer via de app kortstondig een beheersnetwerk opzetten. Deze heeft maar een paar meter bereik. Dit staat los van de eventuele Wifi verbinding met het monitoring platform.
SetApp kan niet via bedraad UTP.
Zoals je het schrijft zou alles goed moeten gaan op de p405s.
Om alles helemaal af te maken zul je jezelf als installateur moeten registreren bij SolarEdge. Na het doen van volgens mij de 'Advanced' cursus in Edge academy kun je installateurs toegang aanvragen. Cursus is gratis en niet lastig, maar kost een goede 3 uurtjes.
Een groot deel van je vragen zal ook in die cursus aan de orde komen.
Succes.
  • R-P
Inmiddels een leuk gesprek met SolarEdge achter de rug (mijn serienummer wordt niet herkend, ook niet als ik online resterende garantie opvraag, zodra ik een en ander aangesloten heb helpen ze me verder, serienummer is wel gewoon bij hen bekend (11 maanden in gebruik, niet 1 zoals de advertentie vermeldt...)).
Inmiddels ook aan de cursussen bezig (basis afgerond, midden in advanced).
Hier kwam ik deze 'slide' tegen. Wat bedoelen ze met "overdimensioneren van poweroptimizers is niet toegestaan"? Geen twee 235Wp panelen op één P405? Of geen 20 P405's op één SE3680H (ook als er maar één 235Wp per P405 zit)? Of nog wat anders?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-MbacucPOArHyL_IoQIbkXN8WMg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GBW6LVn0h0o7whiheMTc4j4L.png?f=fotoalbum_large
Ga nog wel puzzelen of twee strings of één string het handigst is (één string met 6x P405 NW met 2x185Wp per optimizer). Wist niet dat designtool vanuit Maps werkt, scheelt een hoop invoerwerk, panelen zijn al zichtbaar in Maps ;)
(9 panelen NW worden er 12 in 3x4 configuratie)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fgeH28hR3CPWA-DPkFphswSG6kk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vyd0e7uKoKUpCDdR3XHzdoEh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door R-P op 12-01-2022 22:36 ]
  • teacher
  • Laatst online: 09:47
teacher
Dysgaf!
Overdimensioneren van optimizers, dan moet je denken aan een vette 450wp bifacial op een brave p300.
Wise enough to play the fool
  • Ronald
@teacher heeft de korte uitleg ;-)
Bij stringomvormers mag je meer vermogen aan de omvormer hangen dan hij kan verwerken: Overdimensioneren.
Aan een optimizer mag dat niet.
Alle optimizers samen mogen weer wel meer vermogen geven dan de omvormer kan. Met grenzen.
En ja Solaredge support lijkt dikke prima... dan snap je waarom installateurs zo met hen weglopen... Dat is voor hun ook veel waard.
[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 12-01-2022 23:06 ]
  • AUijtdehaag
Er gaan bij mij allerlei alarmen en sirenes draaien in mijn hoofd bij het lezen over de beruchte p405.
Van de concullegas
https://community.fritts....ewisseld-door-leverancier
Ook op tweakers zijn er een aantal gevallen bekend met defecte optimizers.
SF175 en P405 was al niet meer toegestaan. Waarschijnlijk defecten door hoge spanningspieken.
Of het voor jou geld weet ik niet, maar ik wil je er toch even op wijzen.
Verder weet ik niks over solaredge,
[ Voor 11% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-01-2022 04:43 ]
  • R-P
Nuttige info dat de 405 'berucht' is. Wist ik niet. Niet uitgesloten dat deze op marktplaats preventief vervangen zijn en daarom worden verkocht.
Ik dacht dat schoonouders SP170 en P370's hebben, maar weet ik niet zeker (Dan 26x + 13x optimizer en SE4000 (oude, hoge, met dislay, maar qua specs kan dat eigenlijk niet dus ook P405's?)). 1 optimizer uitgevallen in 5 of 6 jaar. Buren hebben volgens schoonpapa dezelfde installatie (paar panelen minder) en hebben al veelvuldig optimizers gewisseld.en ander gerommel. Ga dat toch eens navragen.
Overigens zal ik qua spanning veel en veel lager blijven (max. 90Voc bij serieschakeling, 45 bij parallel vs 112V bij SP170), dus als dat het zwakke punt is, is er geen probleem.
[ Voor 12% gewijzigd door R-P op 13-01-2022 08:33 ]
  • R-P
Nog een vraag voor de kenners...
Kunnen oude omvormers en nieuwe HDwave omvormers met elkaar kletsen via RS485? Oftewel, is mijn SE3680H de toegang en kan is daar twee SE3500's (zonder "H") aan hangen op dezelfde fase (nu) of op andere fasen (toekomst) en het geheel via de set-app installeren? (En via de Solaredge website inzien?) Of kun je de oude, wat 'afronde' behuizing 1-fase met display niet met de nieuwe combineren?
(Ik heb nog geen 3 fasen maar na alle horrorverhalen hier, heb ik een voorkeur om langzaam 3 aparte 1 fase omvormers bij elkaar te sprokkelen. Is ook eenvoudiger met de huidige 1 en 2 fase omvormers die ik nu heb en dan hoef ik alleen een en ander om te pluggen wanneer ik wel 3 fasen krijg (ivm koken en eventuele elektrische auto zit dat er wel een keer aan te komen).
[ Voor 40% gewijzigd door R-P op 17-01-2022 18:13 ]
  • ocaj
Ik vermoed dat je ze zonder problemen aan elkaar kunt koppelen.
Paar weken geleden heb ik mijn beide oude pre-HD omvormers vervangen door nieuwe "SetApp"-HD omvormers.
Ik had zowel de oude als de nieuwe ingesteld als "SolarEdge-Slave" (of "Follower" zoals dat tegenwoordig heet) via RS485. Op mijn raspberry pi draait programmatuur die een SolarEdge-Master nabootst. Protocol is ongewijzigd, dus de monitoring-data van al je omvormers krijg je zeker binnen.
Je kunt dus ook 1 van je omvormers als master ("Leader") aanwijzen en die met internet verbinden. Dan krijg je in de monitoring-portal via die ene netwerk-koppeling de data van al je omvormers binnen. Staat op zich duidelijk in de solaredge-documentatie.
De nieuwere SetApp-features waarmee je een hele site (meerdere omvormers) tegelijk in gebruik kunt nemen of in kunt stellen zal vermoedelijk niet met de oude omvormers werken, maar lijkt me geen grote beperking. Dat soort features zijn meer bedoeld voor het gemak van de installateur die een grote installatie met heel veel omvormers in moet stellen. En eenmaal ingesteld hoef je er nooit meer wat aan te veranderen.
  • R-P
Eindelijk de SE3680 aangesloten. Nu ben ik langzaam, maar niet zoooo langzaam: er is een SE5000 later bijgekomen en die draait al veel langer dan deze SE3680.
SolarEdge gaf vorig jaar aan me te helpen met vrijgeven zodra hij was aangesloten maar inmiddels zijn ze daar heel strikt op: vorig jaar gaven ze aan dat er op het fysieke adres van de omvormer een veel grotere draait en geloofden ze het dus zondermeer dat deze door de eigenaar verkocht was. Nu moet ik met een handtekening van de vorige eigenaar bewijzen dat ik hem heb overgekocht. Ik zit ook nog steeds (...) op de factuur van de oorspronkelijke aankoop te wachten van de vorige eigenaar maar die is sinds ik betaald heb en een vriend de omvormer heeft opgehaald, niet meer aanspreekbaar :( Hij reageert domweg niet.
Tweede vraag: er hangt 3670Wp (6x470Wp (S500) en 2x425Wp (S440)) op deze SE3680 maar ik zie maar 2,3kW bij 247V. Omdat de omvormer nog niet is vrijgegeven, kan ik nog niet op paneel niveau kijken wat er mis is. Alle 8 optimizers worden gezien en ondanks ligging NW met 20 graden helling of zo, verwacht ik bij huidige zon toch zeker boven de 3kW. Gaat hij door de netspanning van 246V al terugregelen? Er zit nu 20m 2,5mm^2 tussen met stekker (testfase) en dit vervang ik nog door 11m YMvK vast gemonteerd maar ik kan dit op dit moment nog niet 'eventjes' omzetten om te kijken of daar het verschil in zit.
(Ik wilde deze string met S500B uitvoeren omdat het er maar 8 zijn maar inmiddels planning omgegooid naar deze 8 en binnenkort nog 3x470Wp (ZW met schaduw tot 14:00 uur) met S500's op deze string erbij. Van de S500B afgestapt om *ooit* de drie strings op mijn gebouwen in serie te kunnen zetten op bv. een SE15K op drie-fasen i.p.v. de huidige SE5000, SE3680 en SE3500 (nog niet operationeel) op één fase.)
[ Voor 12% gewijzigd door R-P op 12-06-2023 15:25 ]
  • Ronald
Waarom verwacht je 3kW?
Het ligt nooit optimaal, verre van…
https://www.thomasberger....w2=0&temp_coeff2=0&max2=0
3 erbij op ZW gaat een drama worden… zie topicstart solaredge topic kopje tuinhuisje
[ Voor 15% gewijzigd door Ronald op 12-06-2023 16:04 ]
  • R-P
Bedankt voor de thomasberger link!
Zon staat heel hoog en de panelen (zonder optimizers) op Noord (nog iets minder vlak) leveren zo'n 60% van hun nominale vermogen (bijna 10 jaar oudere panelen op omvormer zonder optimizers). Dan had ik toch significant meer verwacht dan 65% van gloednieuwe panelen die optimaler liggen... Ja is voor een groot gedeelte guestimation maar m.i. toch wel een klein beetje onderbouwd.
Ik heb helling nagemeten (~16 graden) en oriëntatie op 300 gezet, dan kom ik op 2621W. Stuk lager dan mijn onderbuikgevoel-schatting dus je hebt me in ieder geval gerustgesteld dat ik minder mis dan ik dacht.
Zal ook 'tuinhuisje' eens bestuderen: ik kan de drie extra panelen ook met dezelfde hoek en helling als de 8 leggen. Ze krijgen één voor één volle zon. Of weglaten en toch weer S500B erbij gaan zoeken (zie schaduw lantaarnpaal).
EDIT: even snel tuinhuisje gelezen en wellicht helpt het als ik zeg (1) ik heb de panelen toch al (bewust wat extra besteld omdat verzendkosten zo zwaar wogen) en (2) ik zie het vooral als een toevoeging voor de string van 8 op het moment dat de schaduw daar roet in het eten gaat gooien. Het is ook niet uitgesloten dat deze 3 panelen uiteindelijk als derde rij worden toegevegd (incl extra 425Wp paneel) aan de huidige 8 als tuinhuisje wordt vernieuwd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N33zWzaanpFOIC1dCpyR78tA6sA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dFv3Ggf5xgh7245qzNj7bRFp.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 37% gewijzigd door R-P op 12-06-2023 16:39 ]
  • Ronald
Even simuleren in SE Designer - maar ik denk niet dat je er bent zelfs met s500b ;-)
  • R-P
Waar moet ik op letten? Hier is de simulatie met 11 panelen met en zonder schaduw (bomen en het rechter huis dat in de weg staat voor de 3 extra panelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QqNFs-f1o9b3zufAwVNJyKO51qM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nWgz3ASAfCyjioHIGRWViL5k.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aT6m05Xif0mQgEU5yZsEvJnXcUY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4ftDUIiR1YVQrtLbVOKBW2So.png?f=fotoalbum_large
