Beeldschermen uitbreiden vanaf laptop naar 2 monitors
  • dutchie1982
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 05-01-2022
Ik wil graag mijn werklaptop thuis met 2 beeldschermen gebruiken, dit doe ik als volgt:
Laptop (Microsoft surface) en monitor 1 heb ik gekoppeld met USB-C kabel, tussen monitor 1 en 2 zit een DP-kabel.
Dit werkt, als in, ik heb op 3 schermen beeld. Alleen heb ik het volgende probleem.
Het laptopscherm / hoofdbeeldscherm krijg ik uitgebreid naar monitor 1, maar monitor 2 is een duplicaat van monitor 1. Hoe krijg ik Windows 10 zover dat ik 3 beeldschermen kan gebruiken?
Heb in de beeldscherminstellingen zitten kijken maar hij kan geen 3e scherm detecteren.
Is het een Windows instelling of ligt het aan de monitor / kabels?
- Microsoft Surface laptop met USB-C uitgang
- Beeldscherm 1: Iiyama prolite XUB2492HSN, DisplayPorts in én out
- Beeldscherm 2: Iiyama prolite E2483HS-B3, 1 DP in/uit-gang
  • jgj82
  • Laatst online: 19:20
jgj82
Ja, maar = nee
USB-C zegt alleen iets over de vorm van de stekker.
Check eens aan de hand van de specs van je Surface wat voor connectie mogelijkheden je allemaal hebt.
In het docking station topic kun je de (on)mogelijkheden per poort vinden.
Ik denk dat jouw USB-C != Displayport is.
  • mcloudnl
  • Laatst online: 23-11 19:06
Ik heb goeie ervaringen met een Kensington dockingstation icm de Microsoft Surface.
Kensington (SD3600) heeft USB-A en werkt daarmee op zowat elke laptop / Surface.
Prijs viel ook reuze mee voor een dockingstation.
  • djartellie
  • Laatst online: 22-09-2022
Ik ervaar exact hetzelfde probleem met de volgende hub: https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Iemand een oplossing hiervoor?
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
djartellie schreef op dinsdag 22 maart 2022 @ 19:51:
Als je laptop maar twee schermen ondersteunt dan moet je een hub hebben met een DisplayLink chip erin om meer schermen te kunnen gebruiken. Let wel dat de performance daar niet beter van wordt, want het signaal gaat dan over USB en niet via de videokaart van je laptop.
Met een echte docking station (bijv. pricewatch: Dell D6000 Universeel Dockingstation) kan het op vrijwel ieder apparaat
  • theblindman
  • Laatst online: 23-11 09:37
dutchie1982 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 12:18:
Heb je ondersteuning voor het doorlussen van beeldschermen met DisplayPort MultiStream Transpot (MST) aan staan in je monitoren?
Edit: spuit 11 hier zie ik
  • djartellie
Ik verwacht wel dat de laptop het ondersteund gezien deze setup ook zo is op m'n werk. Ik begrijp dus dat je met een simpele hub niet wegkomt als je twee monitoren wilt aansluiten op je laptop, maar dat je een volwaardige dockingstation moet aanschaffen.
Deze heb ik ook nog: https://www.estunt.nl/pro...Chx5oSM-vwsAaAu4WEALw_wcB
maar deze gaat lijkt wel niet aan. Het lampje gaat niet branden terwijl de USB-C wel m'n laptop laad met PD. Na aansluiting op mijn laptop en het stopcontact reageert geen een ingang (behalve de USB C die in mijn laptop gaat voor het laden). Of deze docking station is niet compatible met een Microsoft Surface laptop.
  • djartellie
theblindman schreef op dinsdag 22 maart 2022 @ 20:06:
Nee, niet dat ik weet. Kan deze setting overigens ook niet vinden in de instellingen van mijn monitor.
  • theblindman
Welk merk/type laptop heb jij? Ook een Surface zoals de topicstarter?
  • djartellie
Yes, een Surface laptop 4
