• larsje
Dank voor alle pointers ik ben inmiddels weer verde met het project het flashen van een bios op de z79 gaming 5 van MSI na een bios flash die verkeerd afliep..... maar nu loop ik op iets anders vast. Maar laat ik eerst beginnen met een overzicht
Gebruikte hardware
MSI z79 MSI
i5 4690k
crucial balistix sport 1600 DDR 3
raspberry pi3b
dupont female female 10 cm
Bios chip op het mb is: MX25L6473E
https://www.macronix.com/...%203V,%2064Mb,%20v1.4.pdf voor de specsheet
de gpio pinout voor raspbery pi3B (en andere pi's) https://pinout.xyz/
en de msi jspi1 pinout
Afbeeldingslocatie: https://www.flashrom.org/MSI_JSPI1
bij mijn pinout doormeting kwam ik erachter dat pin 7 (GND) nergens aan gekopelt zat en dat pin 1+2 beide aan de vcc vast gemaakt zijn.
Om de bios te flashen heb ik de volgende connecties gemaakt.
3.3v pin1 (17 kan ook) pi naar pin 12 (hold) JSPI1
GPIO 10 (pin19) van de pi naar pin 4 (si/sio0) JSPI1
GPIO 9 (pin 21) van de pi naar pin 3 (so/sio1) JSPI1
GPIO 11 (pin 23) van de pi naar pin 6 (sclk) JSPI1
GPIO 8 (lpin 24) van de pi naar pin 5 (#cs) JSPI1
3.3v pin 17 (of1) van de pi naar pin 1 of 2 van de JSPI1
ik heb de tweede keer de vcc aangesloten op de bios batterij
Nu kan ik de chip wel lezen via flashrom maar ik kan hem niet flashen
de "Write Enable Latch bit"kan ik niet aanzetten.
ik kan met de pi de pin 11 #wp niet voorzien van 3.3 volt. als ik deze pin op gnd aansluit word blok3 gelokt en kan ik alleen lezen.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat ik zowel op de vcc 3.3 volt kan zetten en op de twee andere pins? de pi heeft geen aansluiting voor een exta 3.3 volt en 5volt is denk ik teveel.
kan iemand mij hier goed advies geven?
Ik heb geen soldeer spullen en geen breadboards
  • Candymirror
  • Laatst online: 31-03 15:39
Je kan pin 11 en 12 op de JSPI header toch wel tijdelijk doorverbinden? Daarbij voldoende ruimte laten dat je er nog een jumper kabel op kan drukken. dun stukje koper draad om de twee pootjes heen en in elkaar twisten. Of anders creatief met een paperclip mits je naast de header nog voldoende ruimte hebt:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VvlfTP_SxXCHsCiuAMPmVlNJriE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YJzSMRmQcJojyzCx64fXvnMW.jpg?f=fotoalbum_large
