Lamp aansluiting, na verwijderen
  • stevenvansoest
  • Laatst online: 12-10 13:38
Beste tweakers,
Ik heb onlangs een vierkant gat in mijn dak laten zagen in mijn betonnen dak, zodat hier een lichtkoepel geplaatst kon worden.
In dit weggezaagde vierkant, zat de centraaldoos, dus na deze move had ik geen electriciteit meer. Door simpelweg de draden (rood en groen) aan beide zijden van weggezaagde vierkant te verbinden, had ik weer stroom boven.
Echter liepen er in het weggezaagde vierkant ook 6 andere draden. Namelijk 3 (bruin, zwart, zwart) draden voor een lamp op de plek van de oude centraldoos, die op de verdieping zelf aangezet kan worden en 3 draden (zwart, zwart, zwart) zodat deze lamp ook op de eerste verdieping aangezet kan worden.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik een lamp aansluiten op de juiste manier in dit circuit, zodat ik een lamp in mijn koepel kan verwerken (led strip), die en op de 2e verdieping en op de eerste verdieping aangezet kan worden?
Hieronder een tekening van hoe het nu aangesloten is.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UEWnWKKCnc_NNiB2X3h4YytDItM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ipPpoVkHVAWqOqtyyagwSG3h.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door stevenvansoest op 21-12-2021 10:01 ]
  • MadDonkey
  • Laatst online: 10-10 14:46
Heel eerlijk, gezien het niveau van je post, ben ik van mening dat je dit beter door een elektricien kunt laten afhandelen.
Voordat je je centraaldoos liet weghalen, had je al een vakman er bij moeten roepen. Dat is een gepasseerd station. Maar je kunt nog redden wat er te redden valt door er verder zelf vanaf te blijven.
  • caspervc
  • Laatst online: 27-10 19:11
En degene die een gat in je dak heeft gezaagd zorgt niet voor een fatsoenlijke afwerking?
Het weer hebben van stroom in je huis, en het functioneren van lichtpunten lijkt me toch wel essentieel.
  • Groentjuh
  • Laatst online: 07:53
Je had aan die lamp een wisselschakelaar.
De kant met bruin en 2 x zwart.
Groen moet ook aan bruin aangesloten worden.
Bruin loopt dan naar de schakelaar en afhankelijk van de stand van de schakelaar komt dat via zwarte draad #1 of zwarte draad #2 terug komt.
De kant met 3 x zwart:
De wisselschakelaar heeft aan 1 kant 2 zwarte draden en aan 1 kan 1 zwarte draad.
De zwarte draad aan de ene kant moet aangesloten worden aan de Fase/Groen/Bruine kant van de lamp.
De andere twee zwarte draden dienen aangesloten te worden aan de 2 zwarte draad aan de andere schakelaar.
De lamp dient aan rood en 1 zwarte draad (zie kant 3 x zwart) aangesloten te worden.
  • twain4me
  • Laatst online: 10:45
twain4me
caspervc schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 11:20:
Wil jij echt een betonzager aan de electra gaan laten zitten klojen? TS heeft zich opgeworpen als bouwmanager en niet als klant van een aannemer. Hij zoekt zijn eigen specialisten dus bij elkaar en wil liever niet betalen voor een vonkenboer ;)
@stevenvansoest
Het is gewoon een hotelschakeling/ wisselschakeling die via de centraal doos liep, herstellen en je kan je lampje weer aansluiten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qiZEcO5-fBqCg3uh-jpx3AxDyaM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QaFnt8aUXWKFwAd0GnatYIdV.jpg?f=user_large
[ Voor 14% gewijzigd door twain4me op 21-12-2021 11:49 ]
  • stevenvansoest
Goedemiddag medetweakers,
Dank voor de input, helder uiteengezet, hier kom ik zeker mee verder, top!
Helaas was er niemand die het gehele project voor zijn rekening wilde nemen, dus ik heb ik alle componenten los in moeten kopen zeg maar. Daarnaast was er ook veel schaarste, dus er zaten hier en daar ook wat beunhazen bij, er was weinig keuze.
Dus nu aan mij de schone taak om de puntjes op de i te zetten, maar dat gaat zeker lukken met jullie hulp.
Dank nogmaals.
Met vriendelijke groet,
Steven
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
stevenvansoest schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 15:06:
Gezien je alles in eigen beheer hebt gedaan: Heb je de sterkte van het plafond wel van tevoren laten berekenen of zo’n groot gat überhaupt kon?
  • 107mb
  • Laatst online: 07:07
Vliegvlug schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 20:47:
dat is vast wel goed gegaan, anders hadden we een topic gehad in de trant van: "Dak opnieuw plaatsen, na zagen opening" ;)
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
107mb schreef op woensdag 22 december 2021 @ 08:19:
Zoiets hoeft natuurlijk niet direct in te storten, kan ook na langere tijd mis gaan.
Zeker omdat hij aangaf dat er ook beunhazen bij zaten..
  • stevenvansoest
Het is helemaal gelukt, alles werkt weer als vanouds. Helemaal top. Het is een bekende wijziging in deze woningen, dus het gat kon inderdaad gemaakt worden, zonder dat er constructie problemen onstonden.
Nogmaals dank voor de input, weer helemaal voorzien van stroom en verlichting.
Steven
